Warum ist beim Vitoligno 300P die Aschelade hinten voll und vorn nur zu einem viertel gefüllt
in der letzten Zeit ist mir aufgefallen, daß die Achelade hinte voll und vorn nur zu einem viertel gefüllt ist.
Vor 6 Wochen wurde eine große Wartung mit Reinigung des Brennraumes, des Abgasrohres, der Rauchgaskammern, des Lüfters, der Züge mit Ausbau der Tabulatoren durchgeführt. Lambdasonde ausgebaut und vorsichtig mit Binsel gereinigt.
Der Kessel läuft im Durchschnitt 2,5h mit gemessenen Sauerstoffwerten der Lambdasond zwichen 5 und 9%. Andere Unstimmigkeiten, als in den Ascheladen konne ich nicht feststellen.
Woran kann das liegen?
Viele Grüße JB
JB2,
eine höhere Verteilung im hinteren Bereich spricht prinzipiell für eine sehr saubere Verbrennung. Auch der Schornsteinzug spielt hier sicherlich eine Rolle, dieser sollte max. bei 15 Pa liegen. Wenn dieser höher ist, sollte ein Zugregler nachgerüstet bzw. wenn bereits vorhanden, eingestellt werden.
Sollten sich sonst keine Auffälligkeiten im Aschebild zeigen (Verschlackung etc.), gehe ich nicht davon aus, dass bei dir Handlungsbedarf besteht.
Beste Grüße °sr
2 ANTWORTEN 2
JB2,
Beste Grüße °sr
Hallo Stefan,
vielen Dank für die Antwort.
Ein Zugregler ist vorhanden, den Unterdruck im Schornstein kann ich nicht messen.
Verschlackung ist nicht gegeben.
Ich werde weiterhin alles im Auge behalten.
Beste Grüße JB2
