Holz/Pellet
Erkunde die Welt von Holz- und Pelletheizungen in der Viessmann Community. Hol dir jetzt nützliche Tipps, stelle Fragen und diskutiere mit anderen!
Vitoligno 300 nass
Unser Pelletofen schwitzt irgendwo immer wieder läuft Wasser beim gebläse raus auch der ganze Ruß der sich im Rohr absetzt ist nass und Flüssigkeit sammelt sich im Kamin. Im Dezember wurde alles komplett gereinigt der Motor der die Pellets in den Bre...
  • 8 Antworten
  • 2420 Ansichten
Leistungsstufe am Saugmodul
Hallo kann man irgendwo die Leistungsstufe des Pelletsaugmodul ablesen, ohne dass man am Behälter selber herumbasteln muss? Danke
  • 1867 Ansichten
Vitoligno 300-C Kesseltemperatur zu gering - Teillast Dauerbetrieb
Hallo,ich nutze einen Vitoligno 300-C mit Vitocell 360-M (750l) multivalentem Heizwasserpuffer mit Trinkwasererwärmung... Zur Zeit noch keine Solarthermie angeschlossen.Herstelldaten (7537381 501092 106) und (7509778501197103)Sanierter Altbau KfW100,...
  • 10 Antworten
  • 3304 Ansichten
Wird Programmierung ignoriert?
Guten TagMeine Heizung ist standard programmiert d.h. Normalbetrieb von 6:00 bis 22:00 (Details unten).Normalbetrieb Sollemperatur 22C, Reduziert 17CIch habe aber bemertk, dass nach 22 Uhr die Heizung anscheinend weiter im Normalbetrieb läuft.Z.B. Is...
  • 18 Antworten
  • 4357 Ansichten
Vitoligno 300 P Codierung nach Tausch fehlerhaft?
Hallo Liebe experten.Bei meiner Vitoligno 300 P mussten heute nachdem der Fehler F0 aufgetaucht ist die beiden Leiterplatten A1 und A2 getauscht werden. Da diese im Umrüstpaket Lambdasonde günstiger sind als einzel Ersatzteile wurde das gesamte Paket...
  • 7 Antworten
  • 3428 Ansichten
Kaskade Vitoligno 300-P mit Gasbrennwerttherme
Guten Tag,wir haben seit 01/2012 einen Vitoligno 300-P mit 18kW in Betrieb. Nach einigen Jahren Beobachtung weiß ich, das der Kessel unterdimensioniert ist. Ich möchte den Kessel nun um eine Gas-Brennwerttherme ergänzen. Meine Frage:Kann man bzw mit ...
  • 8 Antworten
  • 2144 Ansichten
Vitoligno 300-P Zündelement
HalloKönntet Ihr mir bitte die Ersatzteilnummer für das Zündelement nennen:Snr. 7426316101078101Kessel-Leistung 6-18kWvielen DankTino
  • 7 Antworten
  • 2408 Ansichten
Vitoligno 150 Schrittmotor einstellen
Hallo liebe Community,ich habe mir einen Vitoligno 150 gekauft. Am Anfang hat alles gepasst, im Sichtfenster war eine super tolle Flamme.Nun ist es leider nicht mehr so. Jedoch wenn ich unterm Brennvorgang die Ofentüre öffne, somit kommt mehr Luft da...
  • 1332 Ansichten
Softwareupdate Vitoligno 250 s
Hallo,Ich würde gerne die Vitoconnect an meinem Vitoligno 250 s betreiben. Leider ist ein zu alter Softwarestand installiert, sodass die Vitoconnect nicht funktioniert. Wo bekomme ich ein Softwareupdate her?Vielen Dank schonmal...
  • 1073 Ansichten
Vitoligno 100 S funktioniert nicht richtig überhitzt
Vitoligno 100 S 23kW funktioniert nicht gut, verbraucht viel Holz, Überhitzung (Fehler E.01), wir haben keinen Lagertank. Ist es für die Installation obligatorisch?Verkauft dieser Kessel immer noch in Deutschland?Entschuldigen Sie mich für die deutsc...
  • 6 Antworten
  • 2704 Ansichten
Heating settings locked on Vicare app
Hi, I'm running Vicare 2.3.0 with Vitoconnect 100 OPTO1 (sn: 7571381775143102). It's been some weeks that -while hot water stuff works well- heating settings are kind of "locked".I have two heating circuits, and both behave the same: Vicare shows me ...
  • 6 Antworten
  • 2491 Ansichten
Vitoligno 300P saugt nach Wartung keine Pellets automatisch nach
Hallo,wie die Überschrift schon sagt zieht meine Vitoligno automatisch keine Pellets mehr nachund ich bin schier am verzweifeln weil ich den sch... Fehler seit Wochen nicht findeZur Konfiguration: Vitoligno 300P mit Maulwurfsaugsystem und Solarthermi...
  • 6 Antworten
  • 3270 Ansichten
Vitoligno 300-P Steuerung der Vorlauftemperatur
HalloWir haben einen Vitoligno 300-P, anscheinend nur mit Außentemperatur- und Vorlauftemperaturfühler.Woher weiß die Steuerung eigentlich, dass es im Haus warm genug, oder auch zu kalt ist, wenn sie z.B. aufgrund Wartung einen Tag ausgeschaltet war?...
  • 10 Antworten
  • 3144 Ansichten
Vitoligno 300 P, Ansaugung funktioniert nicht mehr l.
Hallo an alle!Habe seit heute das Problem, dass das Ansaugmodul, zwar wie gewohnt klackert, aber der Absaugvorgang nicht mehr gestartet wird (Globaltek p150) . Die Beförderung der Pellets vom Pelletstank zum Ansaugschlauch wird durch einen Motor mit ...
Vitoligno 300-C Kesselstart Sensor ändern
Hallo in die Runde,ich kann an meiner Vitoligno 300-C die Codieradresse 39:1 Kesselstart Sensor nicht auf einen anderen Wert ändern z.B. 2 und/oder 3.Puffer:3Puffertyp:0- Hat jemand eine Idee woran dies liegen könnte?Vielen DankmfgTobi
  • 6 Antworten
  • 1743 Ansichten
Vitoconnect 100 OPT01 erkennt unsere Vitoligno 250-s nicht
Guten Tag,Anfang der Woche konnten wir unseren Vitoligno 250s erfolgreich in Betrieb nehmen. Dazu hatte ich mir die Vitoconnect 100 OPT01 bestellt und versuche diese schon seit Stunden erfolglos zu installieren.Die Verkabelung zwischen Heizung und Ge...
  • 1390 Ansichten
Fehler FA bei Vitoligno 300-P
Sehr geehrte Damen und Herren, gemäß der Fehlerbeschreibung könnte die Nachheizschaltfläche verschmutzt sein. Wo finde ich die Nachheizschaltfläche? Mit freundlichem Gruß
  • 4358 Ansichten
