Bei der Demontage des Abgasgebläses (Radiallüfter) an meine Vitoligno 300P Pelletheizung stellte ich
Bei der Demontage des Motors mit dem Flügelrad vom Abgasgebläse meiner Vitoligno 300P Pelletheizung stellte ich fest, dass zwischen der "Motoanschlußplatte und dem Gebläsegehäsue keine Dichtung ist.  Ist es richtig, dass die Motorgehäuseplatte direkt auf dem Abgasgebläse mit den 6 Flügelschrauben befestigt wird, ohne eine Dichtung? Oder ist hier die Ersatzdichtung für Vitoligno Abgasgebläse Art.-Nr. 7828087 notwendig?
Hallo PeteM
zwischen dem Radialventilator und dem Lüftergehäuse ist keine Dichtung.
Beste Grüße °pa
Vielen Dank Herr Zarges,
wenn keine Dichtung, müssen dann die Flügelmuttern richtig festgeknallt (angezogen) werden, damit kein Abgasrauch austritt, oder besteht die Gefahr nicht, wenn ich die Flügelmuttern nur von Hand anziehe?
Hallo PeteM
es gibt keine Angaben, mit wie viel Nm die Schrauben angezogen werden müssen. Etwas fester als handfest sollten die Schrauben angezogen werden. Entscheidend ist, dass die Flächen sauber aufeinander liegen und sich somit gegenseitig abdichten.
Beste Grüße °pa
