HILFE! Viessmann Vitoligno 300-p 4-18KW Kombispeicher Vitocell 340-M 750
kann mir bitte jemand helfen meine Heizung vernünftig einzustellen? niemand hier in der Gegend traut sich an Pelletheizung und mein alten Installateur kriege ich nicht erreicht.
besitze Viessmann Vitoligno 300-p 6-18KW, Vitronic 200, Kombispeicher Vitocell 340-M 750l, Divicon Heizkreisverteilung, Solarsystem  Vitosol 200-F.
unser Haus wird nicht richtig warm und Heizung verbraucht nicht wenig.
Haus: Bj 1930, komplett sarniert, Einblasdämmung usw.
Haus EG. 120qm, Flur Heizkörper, Wohnzimmer FBH über RTL, Küche FBH über RTL, Esszimmer FBH über RTL mit Heizkörper, Kinderzimmer Heizkörper, Wintergarten Heizkörper, Bad FBH über RTL und Heizkörper, Schlafzimmer Heizkörper.
DG: wird ausgebaut und ist an die Heizung noch nicht angeklemmt.
Problem ist das das Haus nicht richtig warm wird, Heizkörper teilweise zu kalt oder Fußboden.
kann mir bitte jemand sagen wie ich alle Parameter einstellen soll und die Thermostate an der Heizung einstellen soll, wie Rücklaufanhebethermostat das bis Stufe 7 geht usw?
die Heizung soll möglichst sparsam laufen, den pufferspeicher kpmplett vernünftig aufheizen aber das die Solaranlage auch was zu tun hat.
Neigung 1,4 Niveau +3K
Danke in Vorraus!
8 ANTWORTEN 8
Hallo Vitoligno300-P,
aus der Ferne lässt sich nur schwer eine Beurteilung für dein Anliegen treffen.
Einige Fragen ergeben sich für mich:
Was heißt, das Haus wird nicht richtig warm?
Wurde schon probeweise die Heizkennlinie nach oben genommen?
Wie viele Heizkreise sind vorhanden?
Liegt eine Heizlastberechnung vor?
Wird die Solaranlage auch über den Vitoligno 300P geregelt oder hast du eine ext. Solarregelung?
Kannst du uns ein Anlagenschema zur Verfügung stellen?
Die Rücklauftemperatur muss bei mind. 55°C liegen.
Einen Fachbetrieb in deiner Nähe kannst du auch mit Hilfe unserer "Partner vor Ort" Suche finden: https://www.viessmann.de/de/services/partner-vor-ort.html
Beste Grüße °sr
Heizkennlinie habe ich verstellt und noch nicht auf perfekte Ergebnis gekommen, momentan ist die Einstellung auf 1,4 und 5K
Der Fußboden wird z.B. nicht warm genug und der Puffer oben bis 63° geladen Puffer unten 43°. Einen Heizkreis habe ich soweit ich es weiß, ist auch in der Bedienung angezeigt.
Solar wird glaube ich über 300p geregelt, zumindest sehe ich in meiner Lieferrechnung Vitronicn200 Typ F01 stehen.
Fussboden wird über RTL gesteuert.
ist die Rücklauftemp. von 55°C am Mischer oder Rücklaufanhebepumpe gemeint? kann ich das evtl über Vitoligno 300p steuern?
Mit der Rücklauftemperatur ist die Temperatur am Geräterücklauf der Rücklaufanhebung gemeint. Die Rücklaufanhebung ist mit einem Thermostat ausgestattet.
Beste Grüße °sr
ok, danke... also Rücklauftemp. schwankt zwischen 55°C und 60°C Thermostatregler ist von Oventrop 1-7, eingestellt auf 5
meine Vermutung ist das der Installateur den Vor- und Rücklauf an den RTL-Ventilen vertauscht hat.
Wie kriege ich es raus, welche RTL Ventile falsch angeschlossen sind? habe im Netz schon "Pfuscher-Ventile" gefunden, die man beim vertauschten Vor-und Rücklauf einbauen kann. https://www.andries24.de/oventrop-ventileinsatz-fuer-vertauschten-vorlauf/ruecklauf-bei-unibox-einze...
hat jemand Tipp für mich?
am besten überprüft ein Heizungsfachbetrieb die Hydraulik vor Ort. Wenn die RLT Ventile falsch gesetzt wären, müsstest du ja bereits seit Anfang an eine Beanstandung in der Wärmeverteilung der Fußbodenheizung haben.
Beste Grüße °sr
hallo,
hydr. abgleich wurde mal gemacht und meine vermutung ist, dass die rtl ventile falsch sitzen. damals rappelten mehrere thermostate von heizkörpern und ein bereich des bodens wurde nicht warm fällt mir ein und der installateur meinte das er vermutlich vor und rücklauf vertauscht hätte. nach seiner vermutung hat er dann vor und rücklauf getauscht, die thermostate waren danach ruhig. der nächste winter kam und ich merkte das der fussboden gar nicht warm wird und die heizung ohne unterbrechung am laufen war. heizung startete bis 10 mal am tag an und ich dachte erst das evtl. die einstellungen der heizung nicht stimmen, pufferspeicher beladung usw.
denke, sollte einen anständigen fachbetrieb aufsuchen der mir den vor und rücklauf in ordnung bringt und dann die heizung neu eintstellen.
kennt jemand einen guten installateur der sich sehr gut mit pelletheizungen und installation auskennt? raum münsterland, denn wenn ich ich meiner nähe firmen anrufe und meine probleme erzähle, dann wollen die mir nur bis dahin helfen, bis ich denen dann sage das es eine pelletheizung ist, danach immer wieder die selben ausreden...
mfg
Einen Fachbetrieb in deiner Nähe findest du mit Hilfe unserer "Partner vor Ort" Suche:
Alternativ können die Kollegen aus der Verkaufsniederlassung in Münster bei der Suche unterstützen:
https://www.viessmann.de/de/kontakt/niederlassungen/verkaufsniederlassung-muenster.html
Beste Grüße °sr
