Hallo , ich hab ne Vitoligno C Anlage mit Kombispeicher eingebaut .
Wie sollten die Werte vom Puffer sein . Sollte er Komplet auf 80 Grad durchladen ja ?!
Kalk ist kein Problem für den innenliegenden WW Soeicher da eine Enthärtungsanlage installiert ist .
2. wie bzw . auf welche Leistung sollte die Rücklaufanhebungspumpe eingestellt werden ? Da diese wenn der Puffer lädt und diese läuft die Heizkreis Pumpe aufdrückt und bis zum Verteiler der FBH sogar 50 Grad kommen aber zum Glück nicht in die FBH Rohre rein .
Sieht nur **bleep** aus wenn auf den Vor u Rücklauf Thermometern 50 Grad stehen bei 20 Grad AT. Kann man die RLA Pumpe drosseln ?
Hallo Ktmfischi,
auf welche Temperatur der Puffer geladen wird, kommt auf die Einstellungen (Codierungen) an. Ist bei dir noch zusätzlich eine Solaranlage eingebunden? Auf welcher Einstellung befindet sich denn aktuell die Pumpe der Rücklaufanhebung? Kannst du mir bitte auch sagen, nach welchem Anlagenschema deine Anlage aufgebaut ist und teile mir bitte auch die Herstellnummer deines Vitoligno mit.
Beste Grüße °sr
8 ANTWORTEN 8
Hallo Ktmfischi,
Beste Grüße °sr
Hallo , es ist keine Solaranlage mit eingebunden .
Das Schema ist : das der Kessel erst den Puffer aufheizt und der Heizkreis(Heizkreispumpe) zieht dann vom Pufferspeicher die Energie in den bzw. in die FBH.
Hersteller Nr . habe ich jetzt leider nicht da ich nicht mehr beim Kunden bin .
Hallo Ktmfischi,
kannst du mir dann sagen, welche Kesselleistung vorhanden ist? Ist eine PWM-Pumpe verbaut?
Beste Grüße °sr
15 Kw und die Orginal Viessmann Pumpe im Kessel .
Hallo Ktmfischi,
15 kW gibt es nicht. Entweder du hast einen 12 kW oder 18 kW Kessel?
Ich frage, da ab 18 kW Kessel eine PWM-Pumpe verbaut ist, die ein Steuersignal zur Drehzahlanpassung bekommt.
Beste Grüße °sr
12 Kw
Danke für die Info. Die Einstellung muss hier direkt an der Pumpe erfolgen. Die Drehzahl sollte so angepasst werden, dass sich in Volllast eine Spreizung (Vorlauf - Rücklauf) von 10-12 K ergibt.
Beste Grüße °sr
