Zwei Solarmodule möglich?
bei mir ist eine Vitodens 200 mit einem Vitocell 340-M verbaut. Ein Solarmodul (SM1) wird derzeit in Kombination mit einem wassergeführten Kamin eingesetzt.
Wenn ich nun noch Solarthermie einsetzen möchte kann ich dann ein zweites SM1 anschliessen oder wie würde man das bewerkstelligen?
Christian
9 ANTWORTEN 9
Hallo Chl,
zwei SM1 Module in Verbindung mit dem Vitodens B2HA funktionieren nicht. Ebenfalls kann die solare Differenzregelung und eine Rücklaufanhebung für den Kaminofen über das Solarmodul SM1 nicht realisiert werden. Mit einer Vitosolic 200, Typ SD4 ist die Umsetzung dagegen kein Problem.
Beste Grüße °ro
Würde die Vitosolic 200 die SM1 ersetzen, und damit den Kamin und die Solaranlage steuern, oder würde sie zusätzlich hinzukommen?
Hallo Chl,
die Vitosolic 200 SD4 ersetzt das Solarmodul SM1 komplett. D.h. die SD4 ist für die Differenzregelung Solarthermie und für die Ansteuerung der Kesselkreispumpe vom Kaminofen in punkto Rücklaufanhebung zuständig.
Beste Grüße °ro
Wie würde der Aufbau aussehen? Der Kaminofen und die Solarmodule müssen sich ja einen Wasserkreislauf teilen. Würde man dann mit ein bzw. zwei Wärmetauschern arbeiten? Gibt ein Musterblockschaltbild dafür?
Hallo Chl,
in Verbindung mit dem Vitocell 340-M muss die geplante Solaranlage autark auf den dafür vorgesehenen unteren Wärmetauscher angeschlossen werden. Der Kaminofen wird direkt ohne Wärmetauscher an den Puffer angeschlossen. Hierbei muss ein Puffervolumen von 55 Liter pro kW zur Verfügung stehen. Das angehängte Schema könnte deiner Anlagenausführung entsprechen. Bei dem Schema musst du den Vitoligno 150-S als Kaminofen betrachten.
Da ein SM1 Modul schon vorhanden ist, würde ich dir vorschlagen, dieses für die Solaranlage zu verwenden. Den Kaminofen bzw. dessen Pumpe, kann man über ein einfachen Thermostatregler ansteuern und damit die Rücklaufanhebung gewährleisten.
Wie wird zur Zeit die Rücklaufanhebung des Kaminofens umgesetzt? Über das SM1 Modul ist das normalerweise nicht möglich.
Beste Grüße °ro
Vielen Dank für die Informationen.
Für den Kaminofen ist ein Temperatur-Differenz-Controller Sorel STDC installiert.
Kann ich damit und dem SM1 das lösen oder benötige ich weiterhin den Vitosolic 200, Typ SD4?
Hallo Chl,
wenn Du über den Sorel-Regler den Kaminofen bzw. dessen Rücklaufanhebung steuerst, kannst Du die geplante Solaranlage über das Solarmodul SM1 regeln. Eine SD4 ist dann nicht notwendig.
Was ist bis jetzt an dem SM1 angeschlossen gewesen? Oder ist die nur vorsorglich mit bestellt worden? 😉
Beste Grüße °ro
Nein, derzeit wird beides benutzt. Der Sorel steuert die Rücklaufanhebung. An dem SM1 ist ein dreiwegeVentil angeschlossen welches den Durchfluss zwischen Heizkessel und Vorratsspeicher auf den Fussbodenkreislauf umschaltet.
...alles klar dann viel Erfolg. 😉
Beste Grüße °ro
