Vitoligno 300-C rauch aus Zugbegrenzer
Hallo Team,
aus meiner Vitoligno 300-C (Herstellernummer 7537381400233105) tritt meist in der Nacht rauch aus dem Zugbegrenzer aus, dies geschieht beim Zünden und unregelmässig. Der Schornsteinfeger war bereits vor Ort konnte aber keine Auffälligkeiten die den Schornstein betreffen feststellen.
Fehlermeldungen o.ä. treten nicht auf.
Was kann der Grund sein / wie kann man das Abstellen ?
Danke und Gruss
Marcel Welsch
Hallo Marwel,
ein geringes Maß an Abgasaustritt ist beim Verbrennungsstart normal. Sollte bei dir eine größere Beanstandung diesbezüglich vorhanden sein, sollte die Lage des Zugreglers geprüft werden.
Dieser kann vom Abgasrohr auch in die Schornsteinwange gesetzt werden (siehe Anhang).
Beste Grüße °sr
Hallo Stefan,
Danke für die Info. Jetzt läuft die Anlage seit ca. 3 Jahren und erst kürzlich kommt es zur erhöhten Rauchbildung, kann es auch an anderen Gründen liegen ?
Danke und Gruss
Marwel
Das ist aus der Ferne schwer zu beurteilen. Es gibt viele Einflüsse, die hier eine Rolle spielen. Zum einen sollten grundlegend der Reinigungszustand der Anlage und des Abgassystems geprüft werden. Eine Abgasmessung sollte erfolgen, um zu kontrollieren, ob sich hier Auffälligkeiten bei den Verbrennungswerten zeigen. Der Schornsteinzug kann je nach Witterungslage auch variieren.
Beste Grüße °sr
