vitoligno 300-p Lamellenrost
ich habe bei meiner Vitoligno 300-p den Lamellenrost gereinigt, er zeigte immer wieder den Fehler F9 an.
Nun habe ich Probleme bei den Einbau. Wie muss das Lamellenrost stehen wenn der Anrieb auf der Nut steht.
Danke schonmal für eure Hilfe
Markus
Hallo BErtelt,
wie der Rost stehen muss kannst du dem Anhang entnehmen.
Wenn der Antrieb Probleme bereitet entsteht ebenfalls die Meldung F9.
Du kannst Kupferpaste einsetzen. Wichtig ist, dass bei dem jeweiligen Schmiermittel die Temperaturbeständigkeit gegeben ist.
Beste Grüße °sr
Hallo die spitzen von den Lamellen müssen nach vorn waagerecht zeigen. Fehler F9 besagt ja das der Rost
nicht in der Ausgangsposition ist.
Uwe
Muss die Wölbung nach oben oder nach unten zeigen?
Und ne 2. Frage, gibt es einen eigenen Fehlercode für den Antrieb? Und kann man die Welle mit Kupferpaste schmieren? Oder gibt es ein anderes Fett?
Hallo BErtelt,
Beste Grüße °sr
