Holz/Pellet
Erkunde die Welt von Holz- und Pelletheizungen in der Viessmann Community. Hol dir jetzt nützliche Tipps, stelle Fragen und diskutiere mit anderen!
Vitoligno 300-C Lieferschwierigkeiten
Hallo,ich würde gerne meine Ölheizung durch eine Pellets-Heizung ersetzen. Jetzt habe ich gehört, dass es bei dem Vitoligno 300-C aktuell Lieferschwierigkeiten gibt, so dass er kurzfristig nicht geliefert werden kann. Stimmt das und wenn ja, bis wann...
  • 731 Ansichten
Vitoligno 100 S brennt nicht mehr
Mein Holzkessel brennt seit ca. 9 Jahren relativ problemlos.Jetzt brennt er nicht mehr , brennt nicht mehr an. Habe die Anlage komplett gereinigt. Aufgefallen ist mir, dass vor einiger Zeit beim Öfnnen der Feuerungstür der Qualm nicht mehr so abgesau...
  • 910 Ansichten
VicCare Anmeldung
Hallo,Wir haben einen Haus gekauft mit einer Pelletsheizung und vorhandene Vitoconnect 100. Ich wollte mich anmelden mit ViCare damit ich die Heizung auf mein Handy steuern kann, aber es steht dass dieses Gerät schon registriert ist. Es ist sehr wahr...
  • 942 Ansichten
Vitoligno 300-H: Inhalt / Fassungsvermögen des Pelletbehälters ?
Hallo, nachdem ich nach intensiver Suche im Internet nichts gefunden habe, hoffe ich hier auf Hilfe. Wir setzen eine VITOLIGNO 300-H mit Pelletbehälter ein. Meine Frage ist - wieviele kg Pellets fasst der Behälter? Die Equipment Nummer ist die 893072...
  • 6 Antworten
  • 2226 Ansichten
Vitoligno 300 P heizt durch, trotz eingestellten Schaltzeiten.
Hallo Meine Vitoligno 300P heizt durch, trotz eingestellten Schaltzeiten. Habe die Heizung auf 2 mal am Tag eingestellt. von 6-10 uhr frühs und 16-19 Uhr Abends. Trotzdem heizt die Heizung die ganze Nacht durch! Die Zirkulationspumpe geht auch nicht ...
Litola und Litola-CL
Hallo zusammen, ich hab mal eine Interessensfrage: Was ist der Unterschied zwischen Litola und Litola-CL? Klar, die Regelung ist anders eingebaut, aber wurde deswegen, nur ein paar Jahre nach Markteinführung und kurz vor dem Vitotec-Programm, eine ne...
  • 6 Antworten
  • 1861 Ansichten
Pufferspeichertemp. unten zu niedrig
Hallo, bei meiner Heizung Vitoligno 300p und vitocell 340-m stimmen die Einstellungen nicht ganz, habe bis zu 30 Grad Temperatur unterschiede. Pufferspeicher oben ist jetzt bei 63 grad und Pufferspeicher unten bei 33 Grad. Die Heizung springt kurz an...
Fehler 93 - Platine klappert wild?
Hallo liebe Experten, habe Problem mit der Lamda-Sonde. Kessel brennt eine Weile (Rest-O2 wird dabei konstant auf 7 - 8 % geregelt) und dann fängt die kleine Platine links (ist leider im Heft nicht beschrieben, ist am Stecker 220 angeschlossen) wild ...
  • 1204 Ansichten
Einstellungen Vitoligno 300-C und Vitosol 200-T Einstellungen
Hallo, ich hoffe ihr könnt mir helfen meine Anlage vernünftig/sparsam einzustellen.Ich habe eine Vitoligno 300-C mit Speicher Vitocell 340-M (750 Liter) und Divicon mit Vitosol 200-T.Nachdem ich mich mit den Codierungen und Einstellmöglichkeiten besc...
  • 813 Ansichten
Vitoligno 300C - Abgasgebläse Sollwert/Drehzahlbereich
Hallo zusammen, ich mache jedes Jahr am Kesseln (24kW) bei mir zuhause die große Wartung und auf Neujahr eine kleine. Hauptsächlich ist das ja nur Reinigungsarbeit.Der Kessel hat dieses Jahr aber massive Start-Schwierigkeiten.Ich starte ganz normal m...
  • 969 Ansichten
Brenner blockiert Vitoligno 300P
Wie jedes Jahr in der Übergangszeit muckt mein Vitoligno 300 P. Störung: nicht gezündet, Brenner blockiert, Rostreinigung, Aschelade leeren.Die Viessmann Fachfirma stellt nur Vermutungen an. Es wäre toll wenn sich der Viessmann Kundenservice diesem P...
  • 1230 Ansichten
Vitoligno 300P auf FBH umrüsten.
Hallo Möchte meine Vitoligno 300P auf FBH umrüsten. Was brauch ich dafür, damit die Vorlauftemperatur an die FBH richtig angepasst wird? Zuzeit wird es durch einen aussenfühler gesteuert, jedoch sollte die vorlauftemperatur bei FBH viel niedriger sei...
Verbindungsabruch Vitocom 100 Lan
Zur Überwachung eines Vitoligno 300 Pelletkessels habe ich eine Vitocom 100 Lan in einem Mehrfamilienhaus einbauen lassen, das einige hundert Kilometer von meinem Wohnort entfernt steht. Störungen sollten mich möglichst frühzeitig erreichen, damit ic...
  • 7 Antworten
  • 2119 Ansichten
Luft im Solarsystem
Hallo zusammen, ich hab folgendes Problem mit meiner Solaranlage: Als Solarplatten hab ich vier Vitosol-F für mein EFH und dazu eine Grundfos 25-60 130 Pumpe. Ich hab die Anlage jetzt mehrmals durch einen Fachbetrieb spülen lassen und jedes mal dasse...
  • 14 Antworten
  • 6385 Ansichten
Gut zu wissen: Wie lagere ich am besten mein Scheitholz?
Auch wenn derzeit keiner daran denken mag: die Heizsaison steht vor der Tür. Und sicherlich bekommen viele von Euch in der nächsten Zeit neues Holz für den Winter geliefert. Und damit einer effizienten Verbrennung der Holzscheite nichts im Wege steht...
Solarthermie effektiv nutzen...
Hallo.Ich möchte meine Heizung(Vitoligno 300c mit Vitosol 200-T / Speicher 750-M) effektiver nutzen.Mein Problem:- Heizkreispumpe:aus- Solarthermie auf 9K eingestellt- Die Solarthermie puffert tagsüber. Aber morgens springt der Brenner dann gg. 6 Uhr...
  • 618 Ansichten
Solarabfrage über ViCare
Hallo zusammen,Ich betreibe eine Solaranlage an meiner Vitoligno 300-P und dem Vitoconnect OPTO2 Gateway.Über die Vicare App kann ich zwar auf meine Heizung zugreifen, sehe also Kesseltemperatur, Warmwasser und Außentemperatur. Nur die Daten der Sola...
  • 1190 Ansichten
Vitoligno 300 P. Prallblech Ausrichtung?
Wir haben einen Vitoligno 300 p. Wie muss das Prallblech in den Brennraum gelegt werden? Mit der geraden, glatten Seite nach unten oder oben? Spielt es eine Rolle, wie es gedreht ist? Wofür ist das Prallblech? Danke für Ihre Antwort.
  • 752 Ansichten
Vitoligno 300-P VL3B 24 kW diverse Störungen
2013 haben wir die Anlage in einem Mietshaus intallieren lassen. Leider vergeht seither kein Jahr ohne Störungen. Der häufigste Fehlercode ist F9. Nach diversen Serviceeinsätzen wurde uns unter anderem gesagt, dass die Pellets mangelhaft wären. Der L...
  • 1245 Ansichten
Kesselkreispumpe und Nachwärmenutzung
Hallo, ich habe da ein paar Fragen zu meinem neuen Vitoligno 150 S mit Ecotronic 100.Zunächst möchte ich sagen, ein super Kessel den ich nur weiterempfehlen kann. Die Kesselkreispumpe läuft sofort nach dem Start des Anheizvorgangs an, auch wenn der K...
  • 986 Ansichten
Zündelement Vitoligno 300-P 7452176
Guten Morgen,bei mir ist jetzt innerhalb von 5 Jahren das zweite Zündelement kaputt gegangen.Das alten Zündelemente hatten die Materialnr.: 7831268.Ich sehe jetzt die Zündrohreinheit 7858619 in betracht.Muss da noch was getauscht werden?z.Bsp was von...
  • 2884 Ansichten
