Bei meiner Pelletheizung Vitoligno 300-p kommt die Fehlermelung: Kommunikation F0 was bedeutet das?
Fehlermeldung Kommunikation F0.
Was bedeutet das weil die Heizung springt nicht an.
  Fehler F0 bedeutet , dass der Kessel keine Verbindung zur Regelung hat. Damit sind laut Serviceheft die Platinen A 1 und A 2 im Kreis der Verdächtigen, wenn die Sicherungen und Steckverbindungsleitungen alle in Ordnung sind.
Als Sicherung wäre das die F 2 auf Leiterplatte 2.
Sind die Sicherungen in Ordnung, sollte mindestens eine der Leiterplatten einen Defekt haben.Wenn du Glück hast, sind es nur Kontaktprobleme.  Daher auch die Verbindungskabel bzw. Steckplätze checken.
2 ANTWORTEN 2
Danke für den Tipp, die Sicherung war defekt und ich habe diese getauscht, jetzt bringt die Steuerung keine Störung mehr, zündet aber nicht weil nun keine Pellets mehr gefördert werden, da der Motor nicht mehr angesteuert wird, stattdessen dreht immer die Entschlackung aktiviert. Da scheint dann eine Leiterplatte einen Schaden zu haben.
