Vitoligno 300-C, Beschickung, Codieraddresse 22
Sehr geehrtes Expertenteam,
ich habe eine kleine Frage zum justieren des angezeigten Brennstoffverbrauchs beim Vitoligno 300-C (12kW).
Kann man mittels der Codieraddress 22 (Beschickung) den angezeigten Brennstoffverbrauch justieren? Der tatsächiche Brennstoffverbrauch liegt bei mir (meinen Pellets) ca. 15% höher als angezeigt. Kann man den eingestellten Wert (3,7kg/h) einfach um 15% erhöhen oder wirkt sich das an einer anderen "Stelle" der Regelung negativ aus?
Vielen Dank vorab und Gruß - Axel Kleis
Hallo Axel,
die Codierung 22 ist nur für Zählerstand, Verbrauch und Aschekasten. Wenn dieser Wert verstellt wird, wird auch das bereits Verbrauchte umgerechnet. Du solltest also gleich angezeigt bekommen, ob du mit dem Korrekturfaktor auf deinen eigentlichen Verbrauch kommst.
Beste Grüße °pa
2 ANTWORTEN 2
Hallo Axel,
Beste Grüße °pa
Hallo Patrick,
Danke für die schnelle Info.
VG Axel
