Hallo Community,
Bei mir wurde eine Vitocall 250a eingebaut.
Rohrdurchmesser Außen zu den Heizkreisverteilern 25mm.
Heizkreispumpe ist die Wilo Para 25/6-43 SC.
Wir haben 3 Etagen im Haus, plus einen Anbau.
Insgesamt 260qm Wohnfläche.
Die Heizkreise wurden von Schlüter berechnet.
Nur die Heizkreisverteiler haben einen Gesamtmassenstrom von 2800kg/h.
Wir haben allerdings noch einen 20qm großen Wintergarten mit Fußbodenheizung und RTL Box und 2 Heizkörper, diese sind in der Berechnung nicht berücksichtigt.
Der Heizkreisverteiler im EG hat mit 165mbar den höchsten Druckverlust.
Zudem haben wir im Keller 3 Heizkörper die direkt angeschlossen sind.
Der berechnete Volumenstrom passt an keinem einzigen Heizkreis. Er ist bei allen deutlich niedriger.
Der HB sagt, das passt alles so, ich solle ihm vertrauen.
Ich bezweifel das, Schlüter hat ja anhand der Heizlast die Heizkreise berechnet.
Und wie ist das mit den Heizkörpern im Wintergarten und Keller, wie soll hier der hydraulische Abgleich vorgenommen werden?
Das ist ja überhaupt nicht möglich.
Der HB sagt, die Vicare machen das von alleine, da wir Einzeöraumregelung haben.
Aber die Heizkörper und der Wintergarten hat kein Vicare sondern normale Thermostate ohne Druckabgleich.
Ich bitte mal um eine kurze Einschätzung, ob die Rohrleitungen, die Heizkreispumpe und die Anbindung des Wintergarten/der Heizkörper so passt.
Vielen Dank und Grüße
Ich hätte eher DN32 gewählt.
Und der Druckverlust kommt nicht durch den Verteiler zustande,sondern vielmehr durch die angeschlossenen Rohrleitungen. Und hier ist die Rohrlänge der entscheidende Faktor.
Du kannst davon ausgehen,dass pro Meter Rohrlänge ein Druckverlust von 4-5 mbar auftritt.
Man sollte sich eher Sorgen darum machen,ob hier auch alle HK im Worst Case-Fall auch genügend Wärme abbekommen Gerade eine FBH verlangt nach einem relativ hohen Druck,was aber in Heizkörpern zu Fliessgeräuschen führen kann. Natürlich nur,wenn HK und FBH durch eine Pumpe ,,befeuert,, werden.
Danke für die Antwort.
Der Druckverlust am Heizkreisverteiler im EG von 165mbar bezieht sich auf den schlechtesten Heizkreis an diesem Verteiler. Er ist auch der schlechteste im ganzen System.
Ich bin der Meinung, die Pumpe ist viel zu schwach ausgelegt.
Schließe ich alle Heizkreisverteiler, Wintergarten und die Heizkörper, und lasse nur das EG voll offen, dann haben die Heizkreise im EG die benötigten 1,5l pro Minute Durchfluss.
Sobald ich andere Verteiler öffne, sinkt der Druck.
Die Pumpe läuft auf konstatdruck mit höchste Stufe.
Der HB sagte, dass kann von Luft im System kommen, er will das nochmal entlüften. Die Pumpe würde aber passen.
Wie kann es dann dazu kommen, dass der Durchfluss massiv fällt sobald andere Kreise geöffnet werden?
Wir kennen nicht die Leistung der 250A, aber der vorgeschriebene Rohrdurchmesser für jede Leistungsgröße der 250er größe steht in der Montage-/Planungsanleitung - für jeden nach zu lesen, natürlich auch für den Kunden im Zuge der Bauabnahme.
In jedem Fall "hätte" @Franky und ich auch 32er Rohr genommen,
sollte VM 32er sogar vorschreiben, 30% der Rechnungssumme einbehalten und den Mangel anzeigen.
Der HB erzählt den Kunden eh nur im Himmel sei Jahrmarkt wenn er "gespart" hat weil 25er Rohr ist halt preiswerter. Oder er hat sonstige Fehler gemacht (Beim Fundament bspw.) - der weiß genau dass nur einer von 100 Kunden vor der Zahlung eine Bauabnahme macht und bei Mängeln genug A**** in der Hose hat, reichlich Kohle ein zu behalten bis zur Mängelbeseitigung.
Egal ob es bei dir nur am DN25 liegt oder sonst wo an einer Regelung.
Fakt ist, für die exorbitanten Wucherpreise die die HB kassieren kann man zu Recht 100% Funktion erwarten. Wenn der HB es nicht schafft, den üblichen Weg in solchen Fällen einschlagen.
Sollte vorschnell volle Zahlung geleistet worden sein, dann kann man nur hoffen dass der HB nicht insolvent wird...
Die Anlage hat 13kw.
Eine Bauabnahme macht ja nur Sinn, wenn ich mich auskenne. Ich als Kunde kann ja schlecht die gesamte Berechnung des HB nachrechnen.
Zumal der HB überhaupt keine Berechnung für die Rohre zu den Heizkreisverteilern gemacht hat. Er hat anhand von "Erfahrungswerten" den Rohrdurchmesser und die Pumpenleistung bestimmt.
250A mit 13Kw - was ist in der Montageanleitung bzgl. Rohrdurchmesser nach zu lesen ?
Den Print lesen der eigentlich der Anlage beiliegt, den der Endkunde haben sollte, oder Download, etc.
Das könntest du mal machen.......
Bzgl. "Bauabnahme"
Im einfachsten Fall reicht es wenn man als Kunde lesen kann. Nämlich die Montagevorschriften. Lesen, gucken, vergleichen.
Kein Profi überweist ne 5-stellige Summe ohne Bauabnahme. Wenn man nicht die Montageanleitung, bzw. Planungsunterlagen von Viessmann lesen kann, Skizzen vergleichen, dann holt man sich jemanden dazu der die Arbeiten abgleicht.
Wer 40K oder mehr für eine WP investiert, dann fällt ein Tausi für eine "kundige Person" für eine Abnahme nicht ins Gewicht.
Und genau so eine Person benötigst du nun. für, wie ich oben schon schrieb den "üblichen Weg" - ich hoffe du weißt was damit gemeint ist ?
Aus der Ferne kann man deine Anlage nicht beurteilen.
Da hast du Recht.
Das Rohr zu den Heizkreisverteilern ist sogar nur ein DN20 Rohr.
Die Divicon die verbaut ist, hat einen maximalen Volumenstrom von 1,5m³/h.
Wie damit die erforderlichen 2800kg/h Massenstrom bewältigt werden sollen, ist mir ein Rätsel.
Da die Anlage von Vissmann gemietet ist habe ich mich nun an die gewandt.
Eventuell können die mir die technische Auslegung erklären, da es der Heizungsbauer nicht kann.
Damit dürfte auch klar sein,dass eine stärkere Pumpe alleine nicht reicht.
Die Rohrdimensionierung lässt nicht mehr zu.
Es gibt nur diese eine Pumpe ?
Ja, es gibt nur die eine Pumpe und nur den einen Heizkreis.
Bin mal gespannt was Vissmann zu der Thematik sagt.
Der HB ist der Meinung, dass es die 1,5l/m für die Heizkreise gar nicht braucht und das viel zu viel wäre.
Ich solle mir keine Gedanken machen.
Aber die Heizkreise wurden ja anhand der Heizlast berechnet.
Wenn da deutlich weniger Wasser durch die Kreise fließt, kommt man doch niemals auf die Heizlast.
Bei uns ähnliche Konstellation, funktioniert jedoch tadellos. Volumenstrom kann über die Parameter im Servicemenu bei uns bis max. 1.900 l/h eingestellt werden, aktuell sind 1.450 l/h fixiert, etwas weniger würde auch reichen. Bei uns ebenfalls nur DN 28 zwischen ODU und IDU, reicht aber. VM empfiehlt hier DN 32 bei größeren Rohrlängen dazwischen.
Gibt es denn konkrete Probleme, wird es nicht warm? Taktung? Ständig Einsatz Heizstab?
Siehe u.a. @Franky bzgl. DN20 Rohre = 🙄
Bereits jetzt eine beweissichere Mängelanzeige (schriftlich-Einschreiben Rückschein) an VM und HB.
Damit hast du schon mal gute Karten wenn die Bude im nächsten Winter kalt bleibt.
Somit haben alle Parteien ausreichend Zeit für Nachbesserung, somit könntest du ggf. Heizkosten per Strom (Heizlüfter) später einklagen wenn die WP im nächsten Winter bei -5 Grad die Bude nur auf max. 18 Grad hebt.
Zeigts du aktuell keinen Mangel an, so kannst du ggf. auf erheblichen Strom-Heizkosten sitzen bleiben.
Beratung beim Ra kann nie schaden.....
Das Problem ist aktuell nicht die Verbindung der Außeneinheit zur Inneneinheit, sondern die Verrohrung zu den Heizkreisverteilern, welche in DN20 ausgeführt wurde.
Wobei die Verrohrung der Außeneinheit auch nur mit DN25 erfolgt ist.
https://media.selfio.de/downloads/pdf/Planungsanleitung-Viessmann-Vitocal-250-A_compressed.pdf
Seite 159 " DN25 bis 2 Meter" - das schafft man nur in extrem seltenen Fällen
■ Die Verbindung von der Außeneinheit in das Gebäude kann auf
einer Länge von 2 m mit einem Leitungsquerschnitt von DN 25
ausgeführt werden.
Weiter vom Gebäude entfernte Montage der Außeneinheit, Leitungsführung unter Erdniveau:
■ Verbindungsleitung zur Inneneinheit in DN 32 ausführen.
■ Abhängig von der Rohrlänge und vom erforderlichen Volumenstrom den Leitungsquerschnitt im Gebäude ggf. auf DN 32 erweitern.
"Billig Billig" Gewinnoptimiert - dickere Rohre hätten ja einen Hunni mehr gekostet...
2800l/h wirst du mit einer Divicon/Heizkreis nur schwer hinbekommen, erst recht nicht, wenn nur die mit 1,5m³/h verbaut ist. Diese sollte aber zumindest mit DN25 angeschlossen sein.
Die kräftigste Divicon mit 2,5m³/h und größerer Pumpe bräuchte DN32. Wenn es zwischen Pumpe und Heizkreisverteiler bereits einen größeren Druckabfall gibt, kommt es zu den beobachteten Rückwirkungen der Kreise untereinander.
Natürlich bekommst du das Haus auch mit 1500l/h warm, wenn die Spreizung entsprechend höher ist. Dazu musst du aber mit höherer VLT arbeiten, was Effektivität kostet. Evtl. musst du das aber wegen der paar Heizkörper ohnehin, wenn diese nicht auf FBH-Niveau laufen. Dann hättest du aber 2 Heizkreise.
Klar kann man den Vorlauf erhöhen, dann verbraucht die WP aber auch mehr Strom.
Und warum soll ich mit mehr Vorlauf in die Fußbodenheizung gehen, nur um den Fehler des HB auszugleichen?
Er hat die Anlage offensichtlich falsch ausgelegt.
Die Heizkörper die angeschlossen sind will ich noch gegen niedertemperaturkörper austauschen und mit vicare ausstatten.
Die werden aber auch nur gelegentlich angemacht, bzw die Räume sollen keine 20 Grad erreichen.
Könnte man den einen Heizkreis aufteilen in 2?
Das OG und Dachgeschoss an dem bestehenden Heizkreis bleibt und man für den Rest einen weiteren Heizkreis aufbaut?
Das wäre meine Überlegung, da die Steigleitung für OG und DG im Kamin verläuft und die Decken und Wände in den Stockwerken schon zu sind.
Der Heizungsbauer ist fest der Meinung, dass es passt.
Wenn ich die KI frage, sagt Sie mir, dass es nicht passt.
Aber das was die KI sagt, passt 1:1 mir der Berechnung von Schlüter überein, die auf der Heizlast meines Gebäudes beruht.
Habe ich hier einen Denkfehler?
Hier mal ein paar Aussagen des HB:
Ich habe einen Mitarbeiter bei Strawa als Kumpel. Diese bauen solche Verteiler. Und er hat mir bestätigt das ich alles richtig gemacht habe!!
Was da im
Internet steht interessiert mich relativ wenig!
Wieso sollte der durchfluss nun ein Problem sein. Ich verstehe das Thema gerade nicht. Es wurde alles warm. Zudem haben wir eine einzelraumsteuerung die den hydraulischen Abgleich permanent übernimmt.
(Die Anlage hat mitte März das erst mal geheizt. Da hatten wir aber scjon 2 stellige Außentemperaturen und für 35 Grad Vorlauf bei der Estrichtrocknung wurde es im Haus nicht wärmer als 22 Grad)
Die Rohrleitungen passen. Pumpe hat auch ausreichend Leistung und steht nicht auf höchster Leistung (wobei das falsch ist. Die Pumpe steht auf höchster leistung und es reicht nicht annähernd)
Deine Aussage, Zitat:
Lässt mich grübeln. Nun stellst sich die Frage, wie feucht war der Estrich, Stichwort Verdunstungskälte.
War er schon rel. trocken, dann wirst du bei Frost Probleme bekommen. Oder schon bei 4-5 Grad wenn die Anlage sehr oft in die Abtauung geht.
Ich denke mal,dass der HB nicht damit rechnet,dass alle Heizkörper in Betrieb sind. Hat man auch selten.
Und du sagst es selbst,dass z.B. der Wintergarten sowie mehrere HK nur selten laufen und eigentlich nur der Temperierung dienen.
In der Theorie aber muss man den Worst Case annehmen.
Die Frage ist nun,ob jemals der ,,Worst Case ,, eintritt !?
Den "Worst Case" haben wir diesen Winter erlebt, bei -10 Grad. Der Öler musste bei unseren 250m2 Altbau richtig brüllen....
Bei @Alex123s wird dann der Wintergarten richtig Energie benötigen, um ihn, ich vermute mal, frostfrei zu halten.
Es geht aber schon noch um die Anlage des TE oder ?
Die Anlage ist offenbar so jung,dass sie im Winter nicht gross arbeiten musste/ konnte.
Selbstverständlich......
Alles lesen. Winter ? Wo liest du das ?
Betrieb ab März 2026 - zweistellige Außentemperaturen und dann nur Estrichtrocknung, Vorlauf 35 Grad, Raum 22 Grad.
@Alex123s schrieb:...Ich habe einen Mitarbeiter bei Strawa als Kumpel. Diese bauen solche Verteiler. Und er hat mir bestätigt das ich alles richtig gemacht habe!!...
...Was da im
Internet steht interessiert mich relativ wenig!...
... Es wurde alles warm. Zudem haben wir eine einzelraumsteuerung die den hydraulischen Abgleich permanent übernimmt....
Das sind alles Armutszeugnisse des HB, weil es letztlich heißt, er weiß nicht selbst, was er tut bzw. kann notwendige Berechnungen weder machen noch bewerten. Solange es warm wird, gibt es sowieso kein Problem. Effizienz spielt für den HB keine Rolle.
Dass es in der Branche auch anders geht, zeigen natürlich solche Initiativen wie SHK info etc.
Du bringst gerade eine Heizlast von 17kW ins Spiel. Das wäre für eine A13 auch schon sehr viel, aber mit gelegentlicher Heizstabunterstützung zumindest machbar. Die A16 ist als Alternative nicht unbedingt besser. Zumindest wäre eine große Divicon oder die Aufteilung in mehrere Heizkreise die Konsequenz. Wofür hast du die Berechnung bei Schlüter machen lassen, wenn sie in der Umsetzung dann keine Rolle spielt?
Verständnisfrage: Ist mit 35 Heizkreisen die Anzahl der Heizkörper gemeint?
Du hast den Winter selbst angeführt. Mit deiner Anlage verglichen. Obwohl jeder weiss,dass Anlagen individuell zu betrachten sind.
Fakt ist erstmal, dass Theorie und Praxis voneinander abweichen.
Und es scheint,als wäre die Anlage des TE straff auf Kante genäht. Das gilt aber nur,wenn alle HK gleichzeitig Wärme benötigen.
Wenn man davon ausgeht,dass max.2/3 mitlaufen,kann es reichen.
Allerdings muss die Pumpe immer mit max.Leistung laufen .
Ob man das Risiko eingehen will?
Die 2800kg/h bzw die 17000Watt sind tatsächlich nur das Haus, das soll permanent geheizt werden.
Zusätzlich dazu kommt der Keller und der Wintergarten.
Wie trocken der Estrich war kann ich nicht genau sagen. Der Estrich lag eine Woche unbeheizt und wurde dann eine Woche lang aufgeheizt.
Die 35 Heizkreise ist nur die Fußbodenheizung im Haus.
Warum der HB die Berechnung von Schlüter außer Acht gelassen hat kann ich nicht sagen.
Ihm lag ja alles vor. Die Heizlastberechnung sowie die Auslegung von Schlüter.
Ich ging davon aus, dass er die Anlage anhand dessen plant.
Geplant hat er wohl nichts, sondern irgendwas verbaut.
| 20 | |
| 18 | |
| 16 | |
| 10 | |
| 4 |
