Holz/Pellet
Erkunde die Welt von Holz- und Pelletheizungen in der Viessmann Community. Hol dir jetzt nützliche Tipps, stelle Fragen und diskutiere mit anderen!
Vitoligno 300 P anbinden an Domovea
Hallo Zusammen,ich suche eine Möglichkeit meine Vitoligno 300 P in die haussteuerung (Hager Domovea) einzubinden.Hauptsächlich geht es mir um die Verbrauchswerte auszulesen. Diese Werte sollen als Grundlage für die Nebenkosten herangezogen werden.gru...
  • 799 Ansichten
Trimatic MC/B ersetzen
Hallo Community,Als Hauptsteuerung habe ich eine Trimatic MC/B, die ursprünglich meinen Vitola biferral steuerte.Die letzten Jahre bin ich komplett auf Holz umgestiegen und habe mir einen Vitoligno 150-s incl. 2 Pufferspeicher gekauft (1x SKS-1w 825,...
  • 2816 Ansichten
Vitodens 200 und Vitoligno 200 s
Hallo Hab mir Folgende Heizung zusammengestellt Vitodens 200 mit interner erweiterung H1 für Warmwasserboiler , 2 Erweiterungssätze Mischer und Vitoligno 200s.Meine Frage. welche lösung wird von viessmann empfohlen damit der gasbrenner abschaltet bei...
  • 6 Antworten
  • 1896 Ansichten
Warmwasserspeicher wird nicht warm. Vitoligno 300P
Seit 2 Tagen sinkt die Temperatur unseres Warmwasserboilers kontinuierlich ab. Aktuell auf 25 Grad. Der Pufferspeicher hat Solltemperatur. Die Raumtemperatur stimmt. Alle anderen Werte stimmen auch. Kann es sein, dass die Speicherladepumpe defekt ist...
Vitoligno 300 Vorlauftemperatur zu hoch
Vitoligno 300 Vorlauftemperatur ist zu hoch. Am Gerät ist eine Vorlauftemperatur in dieser Heizperiode häufig deutlich höher als das Soll (z.B. SOLL 43°C IST 58°C). Die Heizung ist aktuell gewartet und vom Schornsteinfeger abgenommen
Vitoligno 300c "Einstellungen"
Guten Abend liebe Viesmann-Experten,ich bin stolzer Besitzer einer Vitoligno 300c mit Vitocell 100e Pufferspeicher / kein Solar. Zum Gebäude: Einfamilienhaus KfW 70, Baujahr 2017,- 270 qm Wohnfläche.Jetzt zu meiner Frage:Kurz und bündig...ich habe im...
  • 19 Antworten
  • 5358 Ansichten
Vitoligno 300 P
Hallo Forum,Ich besitze einen Vitoligno 300 p ( 4-12 KW), mit Solar Heizugsunterstützung 300 Liter mit 150 Warmwasserspeicher, noch einen Pufferspeicher 800 Liter. Steuerung Vitotronic 200 FO1HK 1 Neigung 1,5 0 K, HK 2 Neigung 1,0 0 k (Fussbodenheizu...
  • 11 Antworten
  • 4024 Ansichten
Verändertes Heizverhalten nach Platinentausch
Nach dem Tausch der Platinen unseres Vitoligno 300P hat sich das Heizverhalten völlig geändert. Vor dem Tausch war der Heizkreis 1 mit einer Neigung 1,1 und Niveau von 0 eingestellt. An diesem Heizkreis befinden sich die Heizkörper im Keller, Treppen...
  • 9 Antworten
  • 2361 Ansichten
Vigoligno 300P Fehler F0 Kommunikation
Unsere Vitoligno zeigt den Fehler F0. Dieser Fehler ist in den letzten Wochen regelmäßig aufgetreten. Meistens hat dieHeizung den Betrieb von allein wieder aufgenommen, nachdem sie abgekühlt war. Heute leider nicht. Der Installateur hat die Steckverb...
  • 1294 Ansichten
Vitoligno 300-P - Variopass (abschaltbare Züge)
Sehr geehrte Viessmann-Mitarbeiter,wenn mein Vitoligno 300-P im Teillastbetrieb läuft und ein Teil der Züge geschlossen wird, bleibt der Hebel dafür nicht ganz in der Endlage stehen, sondern immer etwas später.Mit welcher Codierung kann ich die Laufz...
HE-Pumpensteuerung durch Ecotronic 100 Regeleinheit
Habe einen Viessmann Vitoligno 150-S Holzvergaserkessel mit der Ecotronic 100 Regeleinheit.1- Möchte am Ausgang 29-Kesselkreispumpe der Regelung eine HE-Pumpe als Pufferladepumpe betreiben.Kann dieser Ausgang den hohen Anlaufstrom von mehr als 10A de...
  • 1620 Ansichten
Vitoligno 300 p "Kesselsensor 38" Störung
HalloHabe eine Vitoligno 300 p und habe heute eine störung "Kesselsensor 38"Die Heizung ist schon seit über 10 std. auf störung aber Kesselteperatur wird von 120grad angezeigt, kurz darauf 90 grad. Ich gehe mal davon aus, dass der Sensor defekt ist.K...
Bei meinem Vitoligno 300-C habe ich Probleme mit dem Saugmodul.
Ich habe ein Pelletsilo mit Schneckenaustragung und daran angeschlossenen Schlaeuchen fuer die Saugfoerderung. Wenn die Saugturbine laeuft, schaltet die Schneckenaustragung nicht ein und das System geht auf Stoerung.Aktorentest von Saugmodul und Aust...
  • 2606 Ansichten
Lambdasonde Vitoligno 300-P VL3B
Guten Tag,wie jedes Jahr Zündprobleme F5 bei kaltem Kessel. Flammtemperatur steigt bis ca 120-130 Grad an, fallt dann wieder ab. Ist der Kessel warm und damit hat die Labdasonde schon eine gewisse Temperatur, habe ich einen schnellen Temperaturanstie...
  • 3220 Ansichten
Störung Zirkulation Frischwasserstation VITOTRANS-353
Hallo community,ich hab in letzter Zeit immer wieder das Problem, dass die Frischwasserstation die Meldung „Zirkulation!“ ausgibt. Die Meldung kann ich wegdrücken und die Zirkulation funktioniert wieder einwandfrei. Nun hatte ich ein paar mal im Wint...
  • 8 Antworten
  • 7729 Ansichten
Vitoligno 300P Kohlenmonoxid austritt beim schlafen?
Hallo,sicherlich fragen sich jetzt manche was will denn der!Nun, ich habe im Keller ein Raum der nicht durch eine Tür vom Heizraum getrennt ist.Disen Raum benutze ich als Büro, und oder wenn es so Heiß ist schlafe ich auch mal ein Stündchen in diesem...
Vitoligno 300c Preisanfrage
Guten Tag liebe Community,ich wurde von der Fachberatung aus hier her geschickt, und habe folgende Frage:ich schreibe momentan meine Bachelorarbeit und vergleiche in diesem Zuge verschiedene Heizzsysteme für Einfamilienhäuser. Eine Variante soll nun ...
  • 867 Ansichten
