Hallo, haben seit zwei Monaten einen vitoligno 200 es riecht im ganzen Haus nach Rauch
Die Dichtung der Füllraumtür wurde schon erneuert, da die Erste ganz schwarz und hart war. Seit der ersten Inbetriebnahme des Heitungsmonteur. Neue Dichtung eingebaut und es riecht immer noch aus der Fülltür. Ist das normal? Mein Kachelofen richt auch nicht nach Qualm.
Hallo luzi,
in diesem Fall muss die Dichtung vom Fachbetrieb überprüft oder ggf. erneut getauscht werden. Es muss auch darauf geachtet werden, dass die Tür bündig abschließt und nichts verzogen ist.
Beste Grüße °pa
4 ANTWORTEN 4
Hallo luzi,
Beste Grüße °pa
Hallo, dass bedeutet der Ofen darf auf keinen Fall riechen. Egal bei welchem Abbrand.
Hallo Herr zarges.
Beim ersten anzünden des Ofens War keine Wärme abnahme da die falschen Ventile eingebaut wurden und dann ist der Ofen überhitzt. Einen Tag später könnten die füllraumtür und Anzündtür nicht mehr geöffnet werden.waren zugeklebt. Erst nach einer Woche wurden sie mit krafteinsatz geöffnet. Kann das der Grund sein, dass unsere füllt nicht dicht ist.
Es ist gut möglich, dass durch die Krafteinwirkung die Dichtung beschädigt wurde. Die Dichtungen müssen sich oftmals auch erst mal anpassen und ausdünsten. Es kann daher sein, dass ein paar Tage danach ein gewisser Geruch wahrnehmbar ist. Ein gewisser Geruch bleibt bei einem Festbrennstoffkessel nie aus, es sollten allerdings während des Betriebes keine Abgase etc. direkt aus dem Kessel austreten.
Beste Grüße °pa
