Vitoligno 300p zeigt stets störung Primärluftklappe an
Hallo , seid wir die heizung nach der Sommerpause wieder angemacht haben, zeigt unser Vitoligno 300p stets Fehler F1 Primärluftklappe an.
Hallo Wenn man Handwerklich begabt ist ,Primärluftklappe ausbauen ,reinigen, Stellmotor und Mikroschalter auf Funktion überprüfen (wenn defekt, wechseln ) alles sorgfältig wieder einbauen ,dann sollte die Heizung wieder laufen. So habe ich es gemacht und keine Störungen mehr. Gruß E...
Hallo susisternechen,
schau doch mal in diesem Beitrag vorbei.
Beste Grüße °pa
klaro... Problem mit der Primärluftklappe habe ich auch..
manchmal hilft auch der Trick "nach der Störung" unten kurz die Aschenlade wieder auf und zu zu machen.. bei der Aktivierung des Gebläses funktioniert dann der "Neustart" meist ganz gut...
kann dann aber ja doch nicht auf Dauer die Lösung sein...
liebe Grüße
