Guten Abend,
ist der Vitoligno 300-P mit einer Nennwärmeleistung von 4-12 kW erhältlich?
(Seite 26) gibt es den Kessel in einer Ausführung von 4-12 kW.
Laut http://www.viessmann.de/content/dam/vi-brands/DE/Produkte/Festbrennstoffkessel/Pelletkessel/Vitolign... (Seite 3) beträgt der niedrigste Leistungsbereich 6-18 kW.
Welche von beiden Angaben ist richtig?
Danke Gruß
Kesselfreund
Hallo Kesselfreund,
bitte entschuldige die etwas verspätete Antwort.
Wenn du einen Direktvergleich benötigst kannst du dir gerne, wenn noch nicht geschehen, auf unserer Homepage beide Kessel genau anschauen.
Dort hast du dann auch die Möglichkeiten beide Anlage direkt miteinander zu vergleichen.
Der Vitoligno 300-C hat natürlich eine etwas kompaktere Bauweise, kann aber wahlweise auch mit einem Saugsystem oder einer flexiblen Förderschnecke ausgestattet werden.
Auch besteht die Möglichkeit die Pelletbox (Mehrtages bzw. Wochenbedarf) per Hand zu füllen, falls nicht ausreichend Platz für eine Pelletlager vorhanden sein sollte.
Viele Grüße °pa
Hallo Kesselfreund,
Viele Grüße °pa
