Holzvergaser schaltet vorzeitig in den Teillastbetrieb
Ich besitze seit 2009 einen Vitolig 200 Holzvergaser mit 40 KW. Seit einiger Zeit beobachte ich, dass nach circa 1 Stunde nach dem Anheizen der Holzvergaser bereits in den Teillastbetrieb umschaltet. Es wird keine Fehlermeldung ausgegeben und der Heizbetrieb wird auch nach einiger Zeit wieder fortgesetzt mit dem Regelbetrieb (mit entsprechender Rauchentwicklung am Schornstein). Ich habe die Anlage inklusive Abgasrohr gründlich gereinigt.
Die Anlage schaltet in den Teillastbetrieb, wenn auf dem Display die erste Ziffer 8 angezeigt wird und die zweite 87. Ich vermute diese 87 bezieht sich auf die Kesseltemperatur. Die obere Puffertemperatur beträgt circa 35°C, die Abgastemperatur ca. 170°C, die Brennkammertemperatur über 600°C. Die Kesselvorlauftemperatur liegt bei 75°C und die Rücklauftemperatur bei 50°C. Also alles normale Werte.
Die Pufferspeicher haben eine Kapazität von 4000 l.
Das Brennholz hat eine gemessene Restfeuchtigkeit zwischen 12% und 15%.
Der Kesseldruck beträgt 1 bar.
Ich habe bereits mit einem Heizungsfachmann gesprochen, aber auch dieser hat spontan keine Lösung. Hat jemand eine Erklärung für dieses Problem oder ist dies ein Normalzustand?
Vielen Dank
Werner
0 ANTWORTEN 0
