Holz/Pellet
Erkunde die Welt von Holz- und Pelletheizungen in der Viessmann Community. Hol dir jetzt nützliche Tipps, stelle Fragen und diskutiere mit anderen!
Vitoligno 300-P Stecker 143 Klemme 2 und 3
Hallo,ich würde gerne über meine Heizung für gewissen Situationen sperren. Beispielsweise wenn der Kaminofen der auch am Pufferspeicher angeschlossen ist läuft.Hier für habe ich gelesen, das man an den Klemmen 2&3 am Stecker 143 den Kessel sperren ka...
Wartung Vitoligno 300-P
Kann man den Vitoligno 300-P ausschalten, ohne dass die Regelung bzw. die Heizungspumpe ausgeschaltet wird? Hintergrund:Meine nächste Wartung am Kessel steht an. Der Heizungsbauer sagte mir, ich müsste den Kessel 12 Stunden vorher abschalten. Dann wi...
  • 6 Antworten
  • 3661 Ansichten
Vitoligno 300-s Leistung drosseln
Kann man den Vitoligno 300-s wieder im Erstinstallationsmodus von 49 auf 33 kw zurücksetzen? Es ist ein Kombispeicher mit 1200 Liter Puffer und 225 Liter Brauchwasser installiert. Es ist uns klar das ein zusätzlicher Puffer installiert werden muss. A...
  • 576 Ansichten
Probleme mit Wirbulatoren Vitoligno 300-S
Hallo,kann mir jemand sagen wie oft man die Wirbulatoren bzw. die Röhren im Wärmetauscher des Vitoligno 300-S reinigen sollte?Laut Handbuch 1x Jährlich. Habe den Kessel erst seit einem Jahr in Betrieb und habe die Reinigung somit erst einmal vorgenom...
  • 1 Likes
  • 8 Antworten
  • 3202 Ansichten
Warmwasser Vorlauftemperatur wird nicht erreicht
Hallo in die Runde,wir haben eine Pelletheizung Vitoligno 300. Eingestellt sind jetzt 60 Grad fürs Warmwasser und dass das Warmwasser durchgehend diese Temperatur haben soll.Gestern war es so eingestellt, dass nur zwischen 5 und 22 Uhr hochgeheizt we...
  • 459 Ansichten
Vitolingo 250-s
Guten Tag.Ich bin in Besitz eines gebrauchten Holzvergasers Vitoligno 250-S mit folgender Typennummer.7568469601113102 mit 40KWDiesen habe ich gebraucht in Luxemburg gekauft.Er wurde fachmännisch von einem Heizungsbauer eingebaut.Jetzt möchte ich ihn...
  • 279 Ansichten
Störung an Vitoligno 150-S Holzvergaserkessel
Hallo zusammen, wir haben einen Vitoligno 150-S Holzvergaserkessel als Ergänzung zur Ölheizung, welcher in letzter Zeit ein Störverhalten zeigt. Nach dem Anstecken arbeitet er soweit erstmal normal, bis er soweit abgebrannt ist, dass man nachlegen mu...
  • 1546 Ansichten
Vitoligno 150S/17 kW - festsitzende Wirbulatoren
Inbetriebnahme des Kessels im September 2021.Verbrannt wird gut abgelagertes Laub- und Nadelholz.Restfeuchte wird kontrolliert.Nach 3 Monaten konnte ich den Hebel für die Wirbulatoren nicht mehr bewegen.Ausbau der Wirbulatoren nur durch herausdrehen ...
  • 7 Antworten
  • 1828 Ansichten
Schlagende Geräusche seit 2 Monaten Vitoligno 300
Hallo,letzte Woche war von Viessmann jemand für die Wartung da und konnte die Geräusche nicht abstellen, bzw wusste wohl nicht woher die kommen.Die Geräusche sind aber erst seit 1-2 Monaten da und man hört die im ganzen Haus. Vorher waren die nicht d...
  • 9 Antworten
  • 1317 Ansichten
Vicare schaltet den Heizkreis ab.
Hallo ich habe eine Vitoligno 300C verbaut.Dazu habe ich mir 2 Vicare Thermostate und ein Klimasensor zum Testen angeschafft.Jetzt habe ich festgestellt, dass sobald die Temperatur der Thermostate erreicht ist der Heizkreis abgeschaltet wird. Kann ic...
  • 6 Antworten
  • 1051 Ansichten
Rost nicht in Endlage
Guten Tag,Wir haben eine Vitoligno 300c und bekommen jetzt häufiger die Störung "Endlage Rost wurde nicht erreicht".Was genau muss ich da machen um es selber zu beheben?Mfg
  • 1697 Ansichten
Partikelfilter für Kamineinsatz
Hallo an die Fachkräfte, ich habe den Kamineinsatz 06-221-112 iwann in den 80ern in meinen Wohnzimmerkamin eingebaut. Nun rückt mir der Schornsteinfeger immer näher und möchtea) die Stilllegungb) den Einbau eines Staubfilters oderc) eine Prüfbeschein...
  • 390 Ansichten
Vitoligno 300-C
Nach etwa 4 Jahren Nutzungszeit ist die Sagturbine 7855893 defekt gegangen.Unterliegt das Gerät innerhalb der 5-jährigen Garantiezeit?
  • 620 Ansichten
Holzvergaser schaltet vorzeitig in den Teillastbetrieb
Hallo,Ich besitze seit 2009 einen Vitolig 200 Holzvergaser mit 40 KW. Seit einiger Zeit beobachte ich, dass nach circa 1 Stunde nach dem Anheizen der Holzvergaser bereits in den Teillastbetrieb umschaltet. Es wird keine Fehlermeldung ausgegeben und d...
  • 430 Ansichten
Quietschen im Fördersystem der Vitoligno 300P
Hallo, vor einiger Zeit hatte ich hier über ein Quietschen während des Betriebs unserer etwa 10 Jahre alten Vitoligno 300P berichtet. Ich konnte das Problem mittlerweile etwas eingrenzen. Es kommt aus dem Fördersystem. Ich habe die Verkleidung unter ...
  • 1 Likes
  • 628 Ansichten
Saugsystem zieht keine Pellets mehr
Hallo, mein Saugsystem hat heute im laufenden Betrieb aufgehört Pellets zu ziehen. Die Anlage hat den Vorgang mehrfach wiederholt bis sie auf Störung gelaufen ist (Zwischenbehälter war noch nicht vollständig befüllt). Es sind Pellets sind im Silo vor...
  • 1235 Ansichten
Vitoligno 300-P: CO- und Staub-Messung nach 1. BImSchV
Hallo zusammen, unsere Pelletheizung Viessmann Vitoligno 330-P wurde nun nach Ablauf der Übergangsfrist (war ja bis 31.12.24 für Anlagen bis 12 kW und entsprechendem Baujahr/Inbetriebnahmejahr) zu Beginn des Jahres 2025 zum ersten Mal gemäß 1. BImSch...
  • 1084 Ansichten
Pufferspeicher Vitoligno 300p wird unten nicht warm
Hallo,nach einer Störung der Pelletzufuhr war unsere Heizung ca. 10 Tage aus. Nachdem vorher alles tadellos lief, wird nun, nach der Wiederinbetriebnahme, der Pufferspeicher unten nicht warm (nur ca 35 Grad). Oben passt die Temperatur ungefähr mit 65...
Vitoligno 300P Platine A2 getauscht
Schönen guten Tag, an meiner Heizung (Vitoligno 300-P) musste ich die Platine A2 Teilenummer 7243454 tauschen. Was muss ich nach dem Tausch der Platine tun, um die Anlage wieder in Betrieb nehmen zu können? Welche Einstellungen sind nötig?
  • 396 Ansichten
Fehler NS Pelletsbehälter
Meine Vitoligno 300-C bringt regelmäßig die Fehlermeldung "NS Pelletsbehälter ". Laut Fehlerhistorie liegt es daran, dass der Näherungsschalter ständig angefahren ist und von Staub befreit werden muß. Dies ist aber nicht der Fall und der Sensor ist s...
Hoher Pelletsverbrauch
Guten Morgen und ein frohes neues Jahr wünsche ich Euch Allen.Ich habe eine Frage bezüglich des Pelletsverbrauchs.Es betrifft eine Vitoligno 300-C 18 Kw (VL3C) mit 750 Liter Pufferspeicher und Frischwassermodul, laut der Viessmann App wäre ein Pellet...
  • 6 Antworten
  • 1309 Ansichten
Fehle FC, F5, Mechanik: Zellradschleuse, Kette, Einschubschnecke
Sehr geehrte Mitarbeitende vom Viessmann Customer Care, liebe Community,meine Vitoligno 300-P zeigt Fehlermeldungen an, die die FC und F5 Codes beinhalten. Die Lambdasonde arbeitet regelrecht (neue Sonde getauscht) und das Zündelement zündet ebenfall...
  • 639 Ansichten
Kessel Vitoligno 300 p heizt zu hoch
Der Kessel heizt so ca. 75 Grad hoch. Früher hat er das ab und zu mal gemacht, denke mal, um Legionellen abzutöten.Wir haben eine Bodenheizung und einen Kombispeicher.Warum heizt er jetzt ständig so hoch ?Kann man an der Einstellung was ändern?Bitte ...
Sanierung Pelletsheizung
Hallo, ich betreibe eine Pelletsheizung mit 15 kW.Nach einer thermischen Sanierung werden nur mehr 10 kW benötigt.Ich installiere im Zuge der Sanierung auch eine PV.Folgende Fragen ergeben sich:Kann man einen Pelletskessel von 15 auf 10 kW zurücksetz...
  • 328 Ansichten
