Holz/Pellet
Erkunde die Welt von Holz- und Pelletheizungen in der Viessmann Community. Hol dir jetzt nützliche Tipps, stelle Fragen und diskutiere mit anderen!
Edelstahl-Abgasrohr für Vitoligno 300-p
Hallo (und frohes neues Jahr), mein Vitoligno 300-p ist aus dem Baujahr 2012.Leider hat der damalige Heizungsbauer den Abgasweg (Rauchrohr) mit einfachem schwarzem Stahlofenrohr errichtet. Nun kommt es wie es kommen musste und das Rohr neigt sich auf...
Software Update Vitoligno 300-C
Hallo, ich würde gerne ein Vitoconnect 100 an meinem Vitoligno 300-C betreiben. Mometan habe ich die SW Version Firmware 1.4. Nun habe ich gelernt, dass ich ein Update am System benötigen, damit ich die Vitoconnect nutzen kann. Gibt es eine Übersicht...
  • 2522 Ansichten
AL 128 bei Vitolig 300 VL3
Hallo zusammen, ich habe einen Vitolig 300 VL3 mit der Nummer 7159686 im Haus stehen und bin eigentlich ganz zufrieden damit, aber habe seit längerem täglich mehrmals den Fehler AL 128. Der Fehler kommt immer, wenn die Anlage auf Abbrand (9) ist.Dann...
  • 1176 Ansichten
Fehler Verbrauchsanzeige Vitoligno 300-C
Hallo zusammen,ich hätte da mal ein Problem.Ich habe seit 2017 einen Vitoligno 300-C und nutze die Verbrauchsanzeige der Kesselinformation zur Ermittlung der Betriebskosten. Seit 4 Wochen steht die Anzeige aber fest bei 65535kg, der Betriebsstundenzä...
  • 6 Antworten
  • 1290 Ansichten
Vitoligno 300P Pellet-Sauger timeout
Hallo zusammen ich habe eine Frage zu der Pellet-Sauger Logik Meine Anlage: Vitoligno 300P VL3B Problem bzw Herausforderung: wenn mein Pelletzwischenspeicher neben der Heizung über die Nacht sich sehr stark gelehrt hat, dann schafft es der Sauger nic...
  • 986 Ansichten
Vitoligno 300-C primärluftklappe
Hallo zusammen Ich hab eine kurze Frage zur primärluftklappe diese zeigt bei uns immer 0% an .Ist das normal?Fällt mir auf seit dem wir neu Platine bekommen und der Verbrauch ist dem auch sehr viel höher hängt das alles zusammen? Bitte um kurze Info ...
  • 456 Ansichten
Alpha 3 Pumpe gegen Wilo Yonos Para im Divicon tauschen
Guten Tag, ja es gibt schon mehrere Gruppen darüber, aber sorry für mich nicht sauber erklärt!Ich habe an meiner Vitoligno 300-C VL3C 18kW ein Divicon mit Wilo Yonos Para 25/6 verbaut.Ich würde diese gerne gegen die Grundfoss Alpha 3 tauschen um bess...
  • 752 Ansichten
Viessmann Arbola
Hallo zusammen, wir haben vor Kurzem ein Haus gekauft, in welchem einen Pelletheizung von Viessmann Namens „Arbola“ verbaut ist. Man findet darüber im Netz leider gar nichts, weder Fotos noch sonst was. Hat hier vielleicht noch jemand eine Bedienungs...
  • 19 Antworten
  • 3604 Ansichten
Vitoligno 200S
Bei der Emmissionsmessung bei meinem Vitiligo 200S Holzvergaser (Einbau 2016) war bei der letzten Messung der Kohlenmonoxydwert zu hoch obwohl ich wie immer 1 Stunde vorher angefeuert habe und die Kesseltemperatur bei 80 Grad war.
  • 6 Antworten
  • 924 Ansichten
Umfrage zur Community eben absolviert
Jetzt weiss ich warum Pellets- bzw.Holzheizungen nicht mehr supportet werden. Viessmann hat gänzlich vergessen dass es diese gibt (siehe Screenshot) 🙂 SolongB
  • 1 Likes
  • 291 Ansichten
Kesselstarts Vitoligno 300c nicht nachvollziehbar
Hallo zusammen,ich habe ein Vitoligno 300c mit Kombispeicher. Ich habe mal mit dem IOBroker beobachtet bei welcher Temperatur der Brenner startet und wieder abschaltet. Mit ist absolut nicht klar mit den folgenden Einstellungen warum der Brenner star...
  • 662 Ansichten
Vitolingo 300 p Fehler Fc
Hallo zusammen mein P300 geht in den letzten Tagen immer wieder auf Störung Fc ( Brennstoff Mangel Flammtemperatur nicht erreicht.der Ofen ist gereinigt und Pellets sind auch drin .mal läuft er 4 Std mal 7 Std und geht dann in Störung woran kann das ...
  • 8 Antworten
  • 1306 Ansichten
Problem mit der automatischen Steuerung vitoligno 150s
Guten Abend in der Runde,Ich besitze seit ca 3 Jahren einen vitoligno 150s nun zu meinem Problem immer wider sporadisch hat die Lambdasonde keine Werte mehr zwei Striche und Kessel geht im Notlauf Luft klappe schließt zu 80 % unsauber Abbrand ab und ...
  • 1256 Ansichten
Vitoligno 300-P Heizkreispumpe Steuerzeiten
Hallo,Ich verzweifle schon seit langer Zeit daran zu verstehen, warum die Heizkreispumpe bei solch Recht niedrigen Außentemperaturen nicht läuft. Eine Heizgrenze hab ich nirgendwo finden können. Neigung 1,4Niveau +6k Schaltzeiten für die Heizung in 4...
  • 541 Ansichten
zündeinheit bei der Vitoligno 300 P tauschen
Ich kenne mich recht gut aus bei unserer Heizung. Die Zündeinheit zu tauschen wäre kein Problem.Wenn ich das selber mache habe ich dann Garantie darauf, oder muß es ein Fachmasnn/Fachbetrieb tun.Wer kann mir bei der Frage helfen?Besten DankHermann
Fehler FC bei Vigtolino300-P
Liebe Viessmann-Community, ich habe folgendes Problem mit meinem Vigtolino300P. Ich bekomme die Fehlermeldung FC - kein Brennstoff vorhanden. Tagesspeicher ist aber voll. Den Fehler habe ich quittiert und die Anlage lief einwandfrei hoch. Da sich zuf...
  • 9 Antworten
  • 1157 Ansichten
Quietschen im Regelbetrieb - Vitoligno 300P
Seit einigen Wochen gibt unsere Vitoligno 300P im Regelbetrieb ein lautes metallisches Quietschen von sich, das sich durch den Schornstein ins ganze Haus verbreitet, auch nachts, und dadurch wirklich sehr stört. Wenn man vor dem Gerät steht, kommt da...
  • 879 Ansichten
Fördersystem geht nicht
Wir haben einen Vitoligno 300-P. Hier geht das Fördersystem nicht. Wir hatten einen Servicetechniker für Viessmann da der prüfte ob sich der Motor der Schnecke bewegte. Der hat sich bewegt. Fehlerdiagnose Förderschnecke hängt fest. Sein schriftlicher...
  • 826 Ansichten
Kombipuffer wird nur eingeschränkt erhitzt
Hallo,im Keller steht eine vitoligno 300 c mit 950 Liter Kombipuffer und solar Unit.4 Jahre lang wurde der Puffer immer auf 90 grad erhitzt und kühlte dann bis auf 60 grad ab um dann wieder auf 90 grad erhitzt zu werden, so ist es auch eingestellt. S...
Grenzwerte
Frage: Erfüllt mein Festbrenner Vitolig 200 vl2, Seriennummer: 7143836, die neuen Grenzwerte ab 2025 für Staub und Kohlenmonoxid laut Hersteller Viessmann?
  • 319 Ansichten
Kein QR Code
Wie schon bei einigen anderen ist mein QR Code nicht auf der Rückseite des Vitoconnect Moduls. Serien-No: 7637415016511216 Bitte um Zusendung eines QR Codes damit ich die Verbindung zur App wieder herstellen kann.(Lt. Aussage eines Mitarbeiters bei I...
  • 672 Ansichten
Dichtung vitolig 200 vl2
HalloIch habe einen Festbrenner von Vissmann. Einen Vitolig 200 vl2. Ich will die Dichtungen erneuern. Vissmann bietet ein Dichtungsset an. Welche Dichtungen sind im Set enthalten und was kostet das Set.
  • 686 Ansichten
Vitoligno 300 P schaltet bei 60 Grad Kesseltemperatur ab
Hallo,mein Vitoligno 300 P 6-18Kw läuft ganz normal bis zu einer Kesseltemperatur von 60 Grad. Dann springt die Kesseltemperatur soll auf 0 Grad und der Kessel geht in die Ausbrandphase über.Woran könnte das liegen?VGFrank
  • 381 Ansichten
Betriebserlaubnis des Mono1
Guten Tag, ich habe einen Festbrennstoffkessel mi 18KW, BJ 1986, den ich mit Holz beheize. Es gibt im System 2x 800 l Puffer zuzügl. 500 l Warmwasserspeicher. Das System funktioniert perfekt. Wie lange darf ich den Mono1 B1986, 18 KW (bei Koks) noch ...
  • 431 Ansichten
Softwarefehler smart climate
Leider funktioniert meine Heizung nur mit Smart Climate, da ansonsten die Nachtabsenkung überhaupt nicht läuft. Somit bin ich auf Smart Climate angewiesen. Da sich wohl beim letzten Update ein Softwarehfehler eingeschlichen hat und SC nun überhaupt n...
  • 242 Ansichten
