Komisches Geräusch | Vitoligno 300c
Hallo zusammen
seid heute beobachte ich ein komisches Geräusch an meiner Vitoligno 300c. Für mich klingt es so, als ob eine Feder oder ähnliches zurück springt und dabei an die Außenwand stößt.
Video Geräusch
Ich habe vor 3 Tagen den Aschebehälter geleert - kann es daran liegen?
Habt ihr eine Idee was das Geräusch verursacht?
viele Grüße
Lukas
2 ANTWORTEN 2
Ich hab mich auf die Suche nach dem Geräusch gemacht.
erster Verdacht: Fremdkörper im Brennraum: hab ich überprüft, ist alles frei.
Dann habe ich die Seitenverkleidung abgenommen und entdeckt, dass das Geräusch hierher kommt:
Hier auch nochmal als Video:
Geräusch lokalisiert
Wenn die Kesselreinigung startet, schlagen die beiden Metallklappen aufeinander. Ist das normal?
Die Kette die da hinter sitzt treibt glaube ich die Schnecken an, die die Asche vom Brennraum zum Behälter transportiert. Ich habe auch nochmal den Aschebehälter entnommen und wieder eingesetzt. Das Problem besteht weiter hin.
Bin ratlos und habe die HZ jetzt erstmal ausgeschaltet. Wenn jemand etwas weiß, bin ich für jeden Tipp dankbar.
Hier noch die Zeichnung der Stelle aus der Anleitung
viele Grüße
Lukas
Hat keiner eine Idee? Ist das Geräusch etwa normal?
