Vitoligno 300 P tot nachdem FI-Sicherung raus gesprungen
wir verzweifeln.
Nachdem wir am 31.12.2018 die Leiterplatten A1 und A2 gewechslet haben, weil die Vitoligno 300 P nicht mehr anzuschalten war, nachdem die FI-Sicherung raus gesprungen war, ist heute Nacht dasselbe noch einmal passiert.
Wir haben die FI-Sicherung im Haus wieder eingeschaltet, leider blieb die Vitoligno 300 P komplett aus und lässt sich nicht hoch fahren.
Es kann doch nicht sein, dass wieder die Leiterplatten kaputt sind, nur weil die FI-Sicherung raus geht.
Bitte um Hilfe!
Mit freundlichen Grüßen
Martin
6 ANTWORTEN 6
Hallo Martin1904,
in diesem Fall sollten die elektrischen Verbraucher (Zündelement, Gebläse etc.) und deren Verbindungsleitungen (evtl. beschädigt) auf einen Schaden kontrolliert werden.
Diese Überprüfung lässt du am besten durch deinen Heizungsfachbetrieb oder den Elektriker durchführen.
Beste Grüße °sr
Es wäre ja durchaus möglich, dass die defekten Leiterplatten eine Folge eines anderen Fehlers waren.
Genau, der FI folg vermutlich raus, da die Leiterplatten oder eine andere Komponente einen Fehler hatten. Ich würde in deinem Fall einen Überspannungsschutz installieren. Hast du schon geprüft, ob evtl. eine Feinsicherung in der Regelung defekt ist?
Hab mir nochmals die alten Beiträge angesehen, da schreibst du nur, dass die Platinen getauscht wurden, hast du damals die Feinsicherungen geprüft, nicht dass nur diese defekt waren.
Heizing
Heizing
Vielen Dank für die Antworten, die Feinsicherungen sind es nicht.
Die Ursache wird noch gesucht.
konntet ihr die Ursache finden bzw. Das Problem beheben?
Wenn ja, wie?
Marcus
@Martin1904konntet ihr die Ursache finden bzw. Das Problem beheben?
Wenn ja, wie?
Marcus
