Vitoligno 250-S mit Vitoconnect Opto1
ich habe eine Vitoligno 250-S aus dem Jahr 2017 und eine Vitoconnect Opto1. Beides habe ich direkt gekauft, ohne Vorbesitzer. Leider bekomme ich diese nicht miteinander verbunden. Die oberste LED beim Opto1 blickt rot, die beiden anderen LEDs bleiben aus. Reset von Opto1 bringt keinen Erfolg. Laut anderen Beiträgen bekomme ich keine Verbindung zur Vitoligno, daher geht es auch nicht weiter bis zur WLAN-Konfiguration in der ViCare. Richtig?
Könnte es sein, dass die Firmware der Vitoligno aktualisiert werden müsste?
Beim Start der Anlage erhalte ich folgende Info:
* VL250S
* VW: 1.21
* FW: 1.39
* HW: 04
* KSK 2.01
Oder was könnte das Problem sein?
Vielen Dank im Voraus
MfG
Günter
12 ANTWORTEN 12
Es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten: Am Vitoligno gibt's keine Vitotronik 200. Oder aber,die Vitoconnect Opto 1 ist zu alt.
Es gab bei der Vitoconnect mal einen Softwarefehler,welcher es ihr unmöglich machte,sich zu verbinden. Auch ein Update war ausgeschlossen.
Und da die Opto 1 nicht mehr vertrieben wird,befürchte ich,dass du einen Restbestand bekommen hast.
Ok, danke für die Info.
Aber was meinst du mit der ersten Möglichkeit, dass es keine Vitotronik 200 gibt? Ich kann an dem Bedienpanel das Linkkabel einstecken, also in das "V". Daher gehe ich davon aus, dass es in Ordnung ist und eher die zweite Möglichkeit bei mir zutreffend ist. Aber das finde ich schon krass. Da kaufe ich ein nagelneues Vitoconnect und es funktioniert nicht. Es war ja nicht gerade günstig...  grrr...
Das hast falsch verstanden. Ntürlich gibt's eine Vitotronik 200. Es gibt aber auch Kessel,wo z.B. nur eine Vitotronik 100 oder 150 verbaut ist. Der Anschluss für eine Vitoconnect ist trotzdem vorhanden,aber eben nicht kompatibel.
Ok, verstehe. Kann man anhand des Typenschilds erkennen, was verbaut ist? Hier die Bilder...
Übrigens, vielen Dank für die schnellen Antworten. Top! 🙂
Hast vielleicht mal ein Foto von der Regelung ?
Reichen diese Bilder?
Das ist aber keine Vitotronik 200 oder ?
Gute Frage. Wie finde ich heraus, was verbaut ist und ober überhaupt über das "V" ein externes Gerät angeschlossen werden kann?
Hi GünterHofer,
ich würde mich der Fragestellung gerne anschließen. Ich habe genau den gleichen Kessel mit der vermutlich gleichen Steuerung und möchte die Anlage nun auch online bringen.
Gab es in Ihrem Fall eine abschließende Lösung? Vielleicht mit Opto2 und Firmware Update? Aktuell habe ich noch nichts gekauft daher würde ich gerne eine Fehlinvestition vermeiden.
Vielen Dank für Ihre/Eure Hilfe.
