Vitoligno 250-S mit Vitoconnect Opto1
ich habe eine Vitoligno 250-S aus dem Jahr 2017 und eine Vitoconnect Opto1. Beides habe ich direkt gekauft, ohne Vorbesitzer. Leider bekomme ich diese nicht miteinander verbunden. Die oberste LED beim Opto1 blickt rot, die beiden anderen LEDs bleiben aus. Reset von Opto1 bringt keinen Erfolg. Laut anderen Beiträgen bekomme ich keine Verbindung zur Vitoligno, daher geht es auch nicht weiter bis zur WLAN-Konfiguration in der ViCare. Richtig?
Könnte es sein, dass die Firmware der Vitoligno aktualisiert werden müsste?
Beim Start der Anlage erhalte ich folgende Info:
* VL250S
* VW: 1.21
* FW: 1.39
* HW: 04
* KSK 2.01
Oder was könnte das Problem sein?
Vielen Dank im Voraus
MfG
Günter
1 ANTWORT 1
Es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten: Am Vitoligno gibt's keine Vitotronik 200. Oder aber,die Vitoconnect Opto 1 ist zu alt.
Es gab bei der Vitoconnect mal einen Softwarefehler,welcher es ihr unmöglich machte,sich zu verbinden. Auch ein Update war ausgeschlossen.
Und da die Opto 1 nicht mehr vertrieben wird,befürchte ich,dass du einen Restbestand bekommen hast.
