Vitoligno 300P, Fördereinheit
Fördereinheit, hier: Motor der Förderschnecke ist ununterbrochen in Betrieb, so das die Pellets durch das ständige fördern zu Staub zermahlen werden. Schlussendlich dreht der Motor aufgrund der festsitzenden Schnecke vor- und rückwärts und schert unten am Pelletslager aus. D.h. Störung der ´gesamten Anlage.
Lösung war zunächst abziehen des Kabels von der Platine. ( Klemme 85 )
Frage: Ist evtl. die Platine defekt ?? oder woher bekommt der Motor das Signal.
Auch wenn die Anlage heruntergefahren wird bleibt der Föderschneckenmotor in Betriueb und fördert weiterhin bzw. versucht Pellets zu fördern, so dass im oberen Bereich der Fördereinheit Pellets zermahlen werden und dabei die Anlage verstopfen. Enderbebnis ist: Störung der gesamten Heizung.
Anm. der Sensor hins. Pelletsförderung geht aus aber der Fördemotor dreht weiter.
0 ANTWORTEN 0
