Vitoligno 300-C - grundsätzliche Fragen
Hallo Community,
ich betreibe seit ca. einem Jahr einen Vitoligno 300-C 12 kW mit 600 l Heizwasserspeicher und bin mit dessen Einstellung/Codierungen vertraut. Ich habe zwei generelle Fragen.
(1) Welche Arbeitsweise ist bei der aktuellen milden Übergangszeit gesamtheitlich (Effizienz, Materialschonung, Emissionen, ...) empfehlenswert? Reiner Vollastbetrieb oder möglichst lange Betriebszeit pro Zündung durch Teillast?
Ich habe beide Varianten in den letzten Wochen ausprobiert. Im reinen Vollastbetrieb läuft der Kessel ca. 3 h pro Zündung. Im Teillastbetrieb wird die Laufzeit auf über 7 h pro Zündung gestreckt (runter bis 30 % Teillast und knapp über 70°C Abgastemperatur).
(2) Wonach wird die Kesseltemperatur eingestellt bzw. gibt es einen optimalen Wert (aktuell 77°C durch Techniker bei Inbetriebnahme, aktive Vorlauftemperaturregelung)? Es spielen ja viele Parameter eine Rolle, u.A. Bereitschaftsverluste, Pufferlaufzeit, ...
0 ANTWORTEN 0
