nachdem ich wie in https://community.viessmann.de/t5/Holz-Pellet/Vitotronic-200-Bedieneinheit-ohne-Funktion/m-p/446659#... beschrieben die Platine A1 getauscht hab, startet die Anlage wieder, aber nach kurzer Zeit erhalte ich den Fehler
Fehler Codierstecker B6
Woran kann das liegen und was könnte das Problem beheben?
Die Maßnahme in der Handcodierung 2
- 8A auf 176 ändern für erweitertes Menü
- 7C auf 26 für Codierstecker neu einlesen
- 7C auf 38 für Fehler löschen
- 7C auf 42 für Werkseinstellungen laden
hab ich schon probiert. Leider ohne Erfolg.
P.S.
Es wurde nur die Platine A1 getauscht, der Rest der Anlage (Codierstecker, A2, Lambda Sonde etc.) blieb unverändert.
