Code für Heizung aus/an
Beim Service wurde die Programmierung des Kessels geändert. Man kann im Service-Menü den „Standard-Zustand“ des Kessels festlegen mit „Heizung an“ oder Heizung aus“.
Der Servicetechniker hat die Programmierung auf „Heizung an“ umgestellt – dies ist bei unserer Anlage leider falsch, da der Kessel über eine externe Steuerung eine Anforderung erhält! Daher muss der Standard-Zustand sein „Heizung aus“.
Ich benötige nur die einfache Information, welcher Code im Service-Menü umgestellt/geändert werden muss, um einen Standard-Zustand mit „Heizung aus“ zu erhalten.
Vielen Dank!
CK
Hallo CK
In der Codierung1: der Parameter 44
44:1 = Externe (digitale) Anforderung des Heizkessels ist angeschlossen.
44:2 = Externes Sperren des Heizkessels ist angeschlossen. Kontakt offen = Heizkessel gesperrt
Viel Erfolg!
jb
