Hallo liebe Mitglieder,
ich bin neu hier und versuche mein Problem detailliert zu schildern und später mit Bildern zu unterstützen.
Ich bin sehr überfordert mit den ganzen Rohren und anzeigen, die so ein Heizsystem mit sich bringt.
Kurz: meine Wassertemperatur ist auf 65° eingestellt. Wenn ich duschen möchte kommt auch das Warmwasser, aber eben nur für 2 Minuten. Im Heizungsraum wird an 4 Anzeigen eine Temperatur von 60° angezeigt, es kommt aber nichts mehr. Dann drehe ich die Armatur für eine Minute zu, gleiches Phänomen wieder. Wo kann ich anfangen zu suchen?
Danke jetzt schon für die kleinste Unterstützung.
MFG Steffi
Hallo
Schau ob nach dem Verbrühschutz noch warmes Wasser kommt.
Vermutlich ist das Thermoelent des Verbrühschutz defekt.
Danke schon mal für den Tipp, ich schau mal, wo ich diesen finde. Jetzt habe ich mein heißes Wasser in der Küche laufen lassen und geguckt was passiert. Ganz unten am Wärmespeicher/Kessel sind die Rohre ganz kalt und auf der Fernbedienung wird angezeigt, dass die Wassertemperatur sinkt von 64,6° auf 63,1
Habe diesen Verbrühschutz
mal gegoogelt und ja, so ein Teil habe ich tatsächlich. Ich vermute mal in Pfeilrichtung sollte kein Warmwasser mehr kommen. Ich teste das gleich aus.
Ja, von diesem Teil zur linken Seite hin wird das Rohr kalt
Wenn es rechts noch heiß ist, dann ist etwas an dem Ventil defekt.
Meist nur das Dehnstoffelement.
Guten Abend, du scheinst ein Profi zu sein 😃 Ja, ich habe mehrmals noch die rechte Seite angefasst, defintiv ist die noch heiß. Darf ich fragen, was du mit Dehnstoffelement meinst. Klingt, als wenn ich jetzt nicht das komplette Ventil tauschen müsste, sondern nur einen Teil?!
schau dir mal diese Videos an
https://www.youtube.com/watch?v=mLzVHvq8khU
https://www.youtube.com/watch?v=Dj-0yP6CRWA
https://esbe.eu/de/produkte/mischautomaten/vta320-vta520
an Position 2 müsste das passenden Ersatzteil sein.
Da ist auch eine Anleitung
Frag den Heizungsbauer ob man nur das Thermostat tauscht
https://www.meinhausshop.de/Thermostat-ESBE-VTC-931-60-0C
oder den ganzen Einsatz
Hallo 🙂
Das Video schaue ich mir heute Abend mal an, Danke! Ich habe eben mit der Firma ESBE telefoniert, da ich mein exaktes Teil nicht finden kann. Der Herr Am Telefon hat mir dann ein Ventil mit der Artikelnummer: 31101000 empfohlen. Das habe ich jetzt bestellt und sobald das Teil da ist, melde ich mich wieder 🙂
31101000 ist 30 bis 70 Grad
Das aktuelle Ventil ist von 35 bis 60 Grad einstellbar.
-->37000400
so lange es niemand auf 70 Grad stellt , passt es aber auch so.
