Vitoligno 300 Sauggebläse läuft aber fördert nicht
Hallo zusammen, eine Frage. Nach dem neueinschalten der Pellets Anlage, geht sie ganz normal in den Testmodus, checkt alles durch, läuft auch alles, dann geht er in den Modus Pellets Zuführung.
Das Desaster beginnt, er läuft an und saugt, aber keine Pellets. Schaltet ab und saugt wieder für ca. 2min und schaltet wieder ab. Ich habe dann die Anlage abgeschaltet, da der Saugschlauch schon sehr warm wurde und der Motor sehr heiß war. Den Verteiler am Pellet Lager (8t mit konischer Zuführung und drei Saugelementen) geöffnet Schläuche ab war sauber trotzdem ausgesaugt.
Dann den Saugschlauch in einen Eimer mit Pellets gehalten zu wenig Saugkraft, kam nichts.
Motor? Der Witz ist nur der Tagesbehälter ist voll mit Pellets und die Geber sind auch mit Pellets bedeckt.
Müsste dann nicht die Elektronik dem Motor sagen, hallo der Behälter ist voll brauchst dich nicht einschalten und gibt dann den Brenner frei. Aber er läuft immer und immer wieder an. Ich habe keine Idee mehr. Es kommt auch keine Fehlermeldung. Im Display steht nur Oben Pellets Zuführung in Betrieb und unten Brenner gesperrt. Ich würde das Saugmodul auch umgehen aber klappt ja auch nicht. Hat einer eine Idee? Vielen Dank im Voraus.
0 ANTWORTEN 0
