Vitolig 300 VL3 Vollautomatische Pelletszuführung saugt zu viele Pellet an.
Hallo an alle,
ich habe eine Vitolig 300 VL3 mit automatischer Pelletszuführung.
Im Pellet Bunker sind 3 Sonden verbaut.
Nun habe ich folgendes Problem:
Das Ansaugen der Pellet funktioniert leider so gut, daß nach 2 - 3 Tagen in der Zuführungseinheit so viele Pellets sind, daß die automatische Klappe nicht mehr schließen kann.
Sie bleibt quasi in an den Pellets hängen und erscheint dann der Fehlercode FE 382.
Ein komplettes entleeren des Vorratsbehälters und er Zuführungseinheit und somit ein Neustart der Anlage hat keinen Erfolg gebracht.
Auch eine Verringerung der Laufzeit der Saugturbine konnte das Problem nicht beheben.
Zur Zeit habe ich das Steuerungsmodul PZS ausgebaut und fülle per Hand den Vorratsbehälter, was wiederum zum Fehlercode FE 381 führt.
Hat jemand eine Idee was ich sonst noch machen kann?
Gibt es irgendwo noch einen Sensor, der den Füllstand im Vorratsbehälter misst?
Liegt es evtl. an dem Steuerungsmodul?
Oder bekommt das Modul noch zusätzliche Signale von der Heizung?
(Die Klappe und der Sensor funktionieren einwandfrei).
Vielen Dank im Voraus und
Frank
VITOLIG 300 VL3A
Ser.Nr. 7159686  220323
Autom. Pelletszuführung
7143855009  Fabr.-Nr. 219015 BJ 2002
Autom. Umschalteinheit
PMX 040  042001 RAS 21  641154
PZS -  Fabr.-Nr. 207490 Version C4 V2.00 Art.Nr. 803978
0 ANTWORTEN 0
