Störung F0
Hallo
Unsere Heizung 14 Jahre alt zeigt dauernd F9 Brenner Blockiert. Habe Rost ausgebaut und gereinigt. Kein Erfolg.
Kann man die Rostreinigung bei der Vitoligno 300-P (Herstellerdaten 7426315001086100) ausschalten?
Sehe oft dass der  Motor nicht zur Einkerbung läuft, sondern oft in der Mitte stehen bleibt  und mit Störung reagiert.
Kann die Ursache der Mikroschalter am Motor sein?, oder gar der Motor?
L.G.
Moin, Ausschalten der Rostreinigung hilft nur solange bis der Rost komplett verkokt und festgebrannt ist. Dann muss man ihn wahrscheinlich aus der Heizung mit dem Vorschlaghammer raus schlagen. Keine gute Idee.
Wenn der Rost festbrennt und nicht mehr leichtgängig ist, hat dass meistens andere Gründe. Unsaubere Verbrennung, kein Abführen der Wärme, nicht funktionierende Rücklauftemperaturanhebung, Falschluft, etc etc.
Wie schaut denn die Asche aus?
Im Notfall den Heizungsbauer des Vertrauens bestellen oder befragen.
Solong
B
