Wärmepumpe & Hybridsysteme
Paddelschalter wegen Fehler D6 umgehen?
Liebe Community,seit 3,5 Jahren haben wir eine Vitocal 200-A AWO-E-AC mit der Seriennummer 7727502001653128. Seit ein paar Tagen haben wir Probleme mit der Anlage, wodurch kein Warmwasser bereitet wurde. Die Anlage hatte den Fehler D6 angezeigt und d...
Wie schnell ist mein Warmwasser aufgebraucht?
Liebe Viessmann Profis, ich hab mal versucht für mich zu ermitteln wann mein "Warmwasser" im Speicher kalt anzeigt und die Wärmepumpe eine neue Warmwassergenerierung starten würde. Ich hab einen Kombispeicher: Vitocell 120-E mit einer Frischwassersta...
Zwi_0-1710925686486.png Zwi_1-1710926429567.png Zwi_0-1710928042756.png Zwi_1-1710928050362.png
  • 2620 Ansichten
VC 252A, Warmwasser Anschluß, T-Verbinder tropft
Ich bräuchte einen Rat von den Experten: die unten gezeigte T Abzweigung (1) tropft ganz leicht. Ich kann den Anschluß jedoch nicht nachdrehen weil rechts (2) eine weitere Pressverbindung das verhindert. Der blaue Anschlußteil ist offensichtlich fix,...
Zirkulationspumpe Warmwasser Vitocal-250
Wir haben einen Vitocal 250 (firmware 2323) mit einer warmwasser zirkulationspumpe.Sie ist eingestellt:(497.0 - 0) und läuft nicht bei Erwärmung von Warmwasser (497.2 - 0), aber die warmwasser zirkulationspumpe läuft noch!Irgendwelche Erfahrungen ode...
Regelung heizungspuffer
Hallo zusammen,bei mir arbeitet seit November 23 eine vitocal 250ah zusammen mit einer vitodens und einem 750l pufferspeicher. Letzter hat HB wegen möglicher Sperrzeiten empfohlen. Am pufferspeicher hängt eine Frischwasserstation. Ein heizkreis mit H...
  • 530 Ansichten
Verbraucher Hotline
Guten Tag, es tritt mehrmals wöchentlich der Fehler Strömungswächter D7 auf und die Heizung geht aus. Der Heizungsbauer leitet mich weiter zu telefonischem Viessmann-Kundendienst. Jedoch wird der Anruf abgebrochen, da meine Telefonnummer vom System n...
  • 642 Ansichten
Welche Vitocal in Verbindung mit Vitovent 300?
Hallo liebes Viessmann-Team, ich bekomme für meinen Neubau eine Vitocal 200 S AWB E AC 201.D10 mit einer Vitovent 300 W Typ H32S. Ich überlege jetzt die Vitocal auf ein Modell der neuen Generation und mit neuer Kühlflüssigkeit zu tauschen. Folgende F...
  • 682 Ansichten
Probleme mit der App
Guten Morgen, gibt es aktuell Problem mit der App ? Bei der WP leuchtet bei den beiden Heizkreisen jeweils das Sonnen Zeichen und wenn ich darauf klicke sagt er mit Zietprogramm ist pausiert obwohl dem nicht so ist. Auch die Warmwasser Erhizung wird ...
Nutzung Überschuss PV
Hallo,Ich möchte den Überschuss meiner PV Anlage nutzen. Habe eine Vitocal 200-S mit Pufferspeicher für Warmwasser und einen für Heizwasser. Ich habe smart grid in stufe 4 aktiviert. Es funktioniert das die Erhöhung von 48 Grad auf 55 Grad hoch läuft...
  • 8 Antworten
  • 1318 Ansichten
Fehlermeldung A91
Vitocal 250-SH HAWB-M-AC 252.B10über Viguide ehalte ich mehrfach die Fehlermeldung :Aktive Warnmeldung A91Komfortsicherungsbetrieb.Was soll dies bedeuten?Hängt es damit zusammen. dass ich wegen mangelnder Hybridleistung bei niedrigen Temperaturen, de...
  • 1878 Ansichten
Vitocal 300-G moduliert fast nie
Hallo! Wir haben in unserem EFH Neubau eine Vitocal 300-G (BWC 301.C12) verbaut die leider nicht modulieren will. In Betrieb genommen wurde sie letztes Jahr im Sommer (direkt zur Estrich Aufheizung) von einem Viessmann Servicetechniker. Erst diesen S...
PV-Strom-Verbrauch_erst_Takten_dann_Modulieren.png PV-Strom-Verbrauch_erst_Moduliert_dann_Takten.png PV-Strom-Verbrauch_Takten.png HA_Verlauf.png
  • 1 Likes
  • 17 Antworten
  • 4917 Ansichten
Vollwellen sanftanlasser
Hallo, An meiner Vitocal 300 hat sich der Vollwellensanftanlasser von der Firma Weigel verabschiedet. Ich möchte aber gerne diesen jetzt durch einen von Siemens oder ABB ersetzen. Auf welches Modell kann ich hier zurückgreifen?
evu sperre
habe heute Extrazähler mit EVU-Sperre bekommen. Sperrre ist gerade aktiv. Dysplay, also Steuerung, ist an und zeigt, dass die innnere Pumpe aus ist. Besteht da nicht Frostgefahr für die Außeneiheit? Oder schaltet sich die Pumpe in der Sperrzeit erst ...
  • 595 Ansichten
ViCare app das es kein Internet Verbindung
Hallo,Wir haben unsere Heizung im Dezember einbauen lassen und Zeit gestern Morgen kommt der Meldung in der ViCare-app das es kein Internet Verbindung gibt.Habe der App zweimal neu installiert und an System durchgeschaut und laut System steht eine Ve...
  • 564 Ansichten
Vicare Anlage erfassen
Hallo, die Verbindung mit der Anlage ist nicht möglich. Wir haben das Haus mit der Heizungsanlage im November 2023 gekauft und denke daher das der Vorbesitzer evtl mit den Daten schon ein Konto hat. Wie kann ich jetzt die App einrichten?hier die Hers...
  • 660 Ansichten
ViCare-Account erstellen funktinioniert nicht
Hallo,ich habe letzte Woche meine Wärmepumpe (Vitocal 250 SH, SN: 7736172062259225) installiert bekommen.Beim Anlegen des Accounts in der ViCare-App kommt immer die Fehlermeldung „Entschuldigung. Da ist leider etwas schief gegangen, bitte versuche es...
  • 941 Ansichten
250-A.10 - ist aus zu groß?
Hallo zusammen, Seit einer Weile lese ich hier mit und habe daher die Befürchtung, dass bei mir eine zu große WP verbaut werden soll - sie steht bereits in der Garage, Montage ausstehend. Es handelt sich um eine frischt sanierte DHH. KFW 85 laut Ener...
  • 15 Antworten
  • 2911 Ansichten
