Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vernachlässigter Service!
Hallo Community, ich habe ein großes Problem mit der Serviceleistung der Fa. Viessmann.Bei mir gab/gibt es noch eine Störung der Außeneinheit OA. Diese Meldung hatte ich am Freitagfrüh (03.11.2023) meinem Heizungsbauer gemeldet, dieser hatte die Meld...
  • 1 Likes
  • 1131 Ansichten
Überhitzung wegen Ionisationsstromkalibrierung
Liebe alle, wir haben eine Vitocal 250 Hybrid Luftwärmepumpe/ Gas und bekommen ständig die Information beim Kessel „Überhitzung Wegen Ionisationsstromkalibrierung“. Kurz danach wieder „…gelöst“. Die Heizung wurde immer ganz kurz lauwarm. Jetzt passie...
Warmwasserbereitung
Hallo,Bei meiner Vitocal 200-S kann ich die Temp des Warmwasserspeichers nicht über 52 °C einstellen. Zum einen wird das manchmal recht knapp, zum anderen kann man da keine Legionellen bekämpfen. Wie komme ich zu höheren Temperaturen?Gute Zeit Martin
  • 541 Ansichten
Analyseanzeige in App zu Vitoconnect OPTO2
Hallo,Da in meiner anderen Anfrage dazu etwas Ruhe herrscht nun die Anfrage hier nochmals.Ich bekomme wesentliche Werte der Anlage in der kostenpflichtigen Version dennoch nicht angezeigt. Z.B. Wärmeleistung, Jahresarbeitszahl. Keine Ahnung, was da s...
  • 467 Ansichten
ViCare Plus
Wir nutzen seit 2021 eine Vitocal200-S AWB-E-AQC201.D16 mit dem Vitoconnect 100 OPT01.Wir würden gerne die ViCare Plus nutzen, Erhaltern aber bei 5 Funktionen leider die Meldung: "Deine Anlagen unterstützt diese Funktion nicht:" Ist unsere Anlage sch...
  • 8 Antworten
  • 1286 Ansichten
Heizen wenn die Sonne scheint
Hallo Community, ich habe eine Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D16 Inneneinheit. Ich steure die Inneneinheit über die ViCare-App Version 3.22.2 auf meinem Iphone (iOS 17.1.). Es stellt sich mir die Frage, wie ich die Wärmepumpe am besten fahre. Ich habe e...
  • 867 Ansichten
Falsche Wärmepumpe
Hallo zusammen, laut Bauträger soll bei mir eine Vitocal 222-A/AWOT-E-AC221.A09 Wärmepumpe mit Nennleistung von 8,4 kW (A-7/W35) verbaut worden sein. Heizlast war sogar nur auf 6 kW berechnet. Gemäß Information von Viessmann anhand der Seriennummer i...
  • 888 Ansichten
Starkes Rauschen in fast allen Heizkörpern
Hallo, hoffe das ich hier Hilfe bekomme.Wir haben seit Oktober eine Vitocal 250 AH , nachdem eine Lötstelle im Außengerät von Viessmann repariert wurde lief das Teil ganz gut, bis ständig die Außenanlage verriegelt wurde.Jetzt hat der Heizungsfachman...
  • 6 Antworten
  • 2393 Ansichten
Kontrolle Verkalkung Vitocal 343
Hallo. Wie kann ich den Zustand des Plattanwärmetauschers und Warmwasserspeichers meiner Vitocal 343 Bj. 2018 hinsichtlich Verkalkung kontrollieren? Die Wasserhärte beträgt 23 Grad d.H.
  • 10 Antworten
  • 1462 Ansichten
Kurzschluss Aussentemperatursensor
Hallo nach einem Kurzschluss wurde der Sensor getauscht und hat geklappt. Schlimm wurde es erst als ich die Heizung angeschaltet habe, es wurde nicht warm mit der Wärmepumpe und der Gaskessel geht nicht an. Finde keinen KD vor Ort der das behebt, ent...
  • 19 Antworten
  • 2667 Ansichten
Vitocare Heizkörperthermostat Einbau
Hallo zusammen, Wir haben eine Vitocal 200s und ich möchte die Radiatoren nunmehr per Vitocare Heizkörperthermostat bedienen. Diese führen ja automatisch einen hydraulischen Abgleich durch. Muss ich dann die Ventile für das Durchflussvolumen alle vol...
  • 606 Ansichten
Vitocal 200-S very slow to power on
Hello Viessmann Community! I have a Vitocal 200-S, installed in 2013. Occasionally I have needed to switch the unit off using the power switch on the indoor unit. When switching it back on again, the progress bar on the screen starts moving, the lett...
Fehlende Analysedaten in der ViCare App
keine Systemdaten mehr, kein Analyse-Button mehr. Internetverbindung der Wärmepumpe stabil, Verbindung zum Backend stehtKommunikationsmodul diverse Male neu gestartetViCare App diverse Male neu installiert, auch auf einem zweiten iPhoneDie App erkenn...
  • 673 Ansichten
Estrichprogramm sperrt Warmwasser
Hallo zusammen,wir haben die Viessmann ODU Vitocal 25X A 400V A13 Af. Wir wohnen schon in dem Haus und in der Souterrainwohnung wurde der Estrich verlegt. Jetzt hat der Monteur das Estrichprogramm gestartet, aber seitdem heizt das Warmwasser nicht me...
  • 8 Antworten
  • 1210 Ansichten
Vitotrol 200 spinnt
Hallo.Habe eine ältere WP Vitocal 300 G, BW 108, mit einer Vitotrol 200 Bedieneinheit.Die WP habe ich gebraucht erstanden, und hat davor normal funktioniert. Nach netter Hilfe hier im Forum läuft die WP endlich, nur die Vitotrol Einheit macht Problem...
Viessmann vitocal 222 s richtig einstellen.
Wir besitzen eine Vitocal 222s seit Dezember 2018. Es ist ein Neubau. Jetzt wollte ich mal fragen wie die heizkennlinie am besten eingestellt werden soll um energie und kosten zu sparen. Es ist noch alles auf werkseinstellungen.
  • 14 Antworten
  • 6943 Ansichten
Kältekreis Meldung 48
Hallo,ProblemVitocal 300-G BWC 301.C06Inbetriebnahme erst letze Woche.Häufig Kältekreis 07 ==> Kältekreis Meldung 48 mit Verdichterabschaltung.Ursache:Überhitzung des Sauggas zu gering.Abhilfe laut Diagnose Anleitung:- Kodierstecker Prüfen, ist laut ...
  • 750 Ansichten
Meldung Msg. 54
@Flo_Schneider Hallo Flo, im Logbuch steht immer folgende Meldung, wenn der Verdichter ausschaltet. Msg. 54 was heißt das eigentlich? Meine Anlage ist eine Vitocal 201.A07 mit Pufferspeicher. Ist dies normal und soll dies einfach nur heißen, dass der...
  • 1 Likes
  • 1072 Ansichten
