Wärmepumpe & Hybridsysteme
Vitocal 200-S Heizung springt nicht an
Hallo liebe Community, meine Heizung lief einwandfrei, jetzt springt sie leider nicht an, obwohl die Solltemperatur nicht erreicht ist und die Vorlauftemperatur lediglich 21 Grad beträgt. Heizkennlinie und Steigung haben immer gepasst und es ist eher...
  • 609 Ansichten
Wieder ein Beitrag zum Thema takten der Wärmepumpe.
Hallo! Wir haben seit nun 6 Wochen eine Luft-Wärmepumpe installiert bekommen. Da wir hier im Haus auch eine PV-Anlage installiert haben, so sehen wir recht gut, wo und wann "unser Strom" hingeht und dabei ist es mir aufgefallen, dass die Wärmepumpe r...
  • 15 Antworten
  • 15044 Ansichten
ViCare App: Daten fehlen
Schönen guten Tag, seit einigen Tagen – genauer: seit dem 27. Oktober – beobachte ich in der ViCare-App: unter >>Analyse >> Wärme >> Zeitspanne >> Tag fehlt die Aufschlüsselung der thermischen Leistung (Screenshot anbei), die Aufschlüsselung des Ener...
  • 834 Ansichten
Vitocal 343, Fehlermeldung A9
Hallo in die Community und an die Fachleute aus dem Hause Vissmann, wir haben seit ca. 9 Jahren die Wärmepumpe Vitocal 343 im Einsatz. Probleme hat es bis vor Kurzem nie gegeben, aber jetzt meldet die Anlage permanent den Fehler A9. Wenn ich die Anla...
  • 27 Antworten
  • 3508 Ansichten
ViCare app Stromverbrauch
Hallo, Ich nutze die vicare app, leider ist der tatsächliche Stromverbrauch (Wärmepumpe) fast 20x so hoch wie in der App angegeben!?Bei dem Gasgerät wird ein Verbrauch angezeigt obwohl das Gerät nicht eingeschaltet war. Die Geräte wurden alle schon n...
  • 276 Ansichten
Öl Hybridlösung
Kann ich eine Öl Hybridlösung später(bei Ölheizungsdefekt) auf Photovoltaik umstellen, oder muß ich dann eine neue Ölheizung einbauen?
  • 9 Antworten
  • 1206 Ansichten
Lastklassen Vitocall 200s
Ich wollte mal nachfragen ob es normal ist das meine Vitocall 200s d.10 mit 120e Puffer und Friwa bei einer Außentemperatur ab ca. 10gard immer in die Lastklasse 5 kommt. Habe hier mal Bilder angehängt.
Vitocall 200A Verdichter zum 3.mal Defekt
Hallo Viessmann Team, bei unserer Vitocall 200A ist der Verdichter zum 3.mal defekt. Meldung ging letzte Woche über den Heizungsfachbetrieb an euch raus. Es sollte gegen ein alternatives Modell ausgetauscht werden. Es ist wohl nicht zu leugnen dass d...
  • 10 Antworten
  • 1794 Ansichten
Wärmepumpe defekt und Reparatur nicht in Sicht
Hallo zusammen, ich brauche mal Hilfe von erfahrenen "Viessmännern".Ich habe eine Vitocal 333-G BWT 331.C06 Erdwärmepumpe, die in 09/2019 neu installiert wurde. Seit dem 31.10. ging sie immer wieder auf Störung und war ab diesem Zeitpunkt eine "Kalta...
  • 44 Antworten
  • 10360 Ansichten
Fülldruck Vitocal 200-S D09
Liebe Community,Kann ich über die Kältekreisanzeige prüfen, ob genug Kältemittel im System ist, indem ich den Druck (natürlich bei Druckausgleich von Saug- und Hochdruck) bei anliegender Temperatur mit Sollwerten überprüfe?Wenn ja, kennt jemand den S...
Fehler A9
Hallo, ich habe gerade Ärger mit meiner Vitocal 200S.Vor Monaten hatte wir den Fehler A9. Der Kundendienst hat festgestellt, dass die Platine im Außengerät defekt ist und diese am letzten Mittwoch gewechselt. Die Anlage lief dann aber trotzdem nicht ...
  • 22 Antworten
  • 3618 Ansichten
Vitocal 250-A beim Netzbetreiber anmelden
Die Installtionfachfirma hat meine Vitocal 250-A nicht beim Netzbetreiber angemeldet. Das soll jetzt ein Elektriker machen. Ich habe gefunden, dass nur die Wärmepumpenleistungsaufnahme, also 3,94 kW, angegeben werden muss, wohl weil die elektrische Z...
  • 782 Ansichten
Vitocal 250-A und Smart Climate Komponenten
Hallo, ich habe seit kurzem eine Vitocal 250-A und ViCare+. Nun überlege ich hin und her bzgl. der smarten Heizkörperthermostate (ich habe nur Heizkörper im Haus). Einerseits habe ich gehört, dass Mann am besten nicht jeder Raum einzeln steuern soll,...
  • 9 Antworten
  • 2056 Ansichten
Taktung, Pumpe rauscht ständig
Hallo, bei meiner VC 252-A AWOT-E-AC 251.A16 / A.201461783wird demnächst der Abgleich gemacht - worauf sollte ich achten, wenn die Pumpe sich wie folgt verhält. 1) Pumpe rauscht ständig seit August durch. 2) Die Taktung ist derzeit gestern erstmalig ...
Vitocal 300 Sole heizt nicht
Liebe Community,unsere Anlage BW 110 CD 60 hat ein Problem das die Techniker nicht lösen können.18 Jahre lief sie einwandfrei, jedoch nachdem ich eine "Urlaubszeit" programmiert hatte ist unsere alte Dame nicht imstande wie vorher zu funktionieren un...
  • 641 Ansichten
Frage Bezriebsart Heizen
Hallo, Kann mir jemand den genauen Unterschied erklären zu der Betriebsart: Festwert, normal und Reduziert? Finde nichts passendes im Netz. Grüße
  • 1261 Ansichten
Vitocal 250-A und der Heizstab
Hallo zusammen, ich habe eine Vitocal 250-A und wundere mich ein wenig über den Heizbwasserdurchlauferhitzer. Im Moment, also bei den jetzigen Temperaturen sollte der doch nicht ein Betrieb gehen. In der App sehe ich aber Starts des Durchlauferhitzer...
  • 7 Antworten
  • 3501 Ansichten
Strömungsgeräusche
Schönen guten Tag,ich habe eine Vitocal 250 AH HAWO-AC 252.A16 an einem bestehenden Heizsystem gekoppelt. Seit die Vitocal in Betrieb ist und die Interne Pumpe läuft habe ich an den Heizkörperventiel sehr stärke Strömungsgeräusche. Was vorher nicht d...
Service ungenügend
Guten Morgen, leider ist es als Endkunde nicht möglich einen qualifizierten Mitarbeiter zu erreichen, der sich meinem Problem annehmen würde. Seit dem 14.10. geht unsere 2021 eingebaute Wärmepumpe nicht mehr. Angezeigt werden Fehler A9 und Fehler EEV...
Werkskundendienst reagiert nicht
Sehr geehrtes Viessmann Team, am 6.11.2023 habe ich im Viessmann Partnerportal einen Werkskundendienst Reparaturauftrag gestellt , Kundenvorgangsnummer 03204131. Die Wärmepumpenanlage meines Kunden ist auf Störung. Innerhalb von 5 Tagen hat sich niem...
Vi Care App
@Flo_Schneider Hallo, auf der Vicare Startseite wird die VLT mit 29.5 Gard angezeigt also die Temperatur mit der es die WP verlässt, wenn ich in die App gehe steht dann bei Vorlauftemperatur: zeigt die Eintrittstemperatur des Heiz-oder Kühlwassers an...
  • 1 Likes
  • 16 Antworten
  • 3062 Ansichten
Koppelung zweier Pufferspeicher
Wir erhalten in den nächsten Wochen unsere Wärmepumpe Viessmann Vitocal 250-A (Typ AWO-E-AC 251.A10). Dabei wird ein neuer Pufferspeicher Vitocell 140, 750 Liter, Typ SEIC eingebaut werden.Von unserer Solarthermieanlage ist ein 12 Jahre alter Puffers...
WP Vitocal 250-A
Hallo,haben seit Juni 23 eine WP Vitocal 250-A, die bis vor 2 Wochen super lief und nun auf einmal ohne Störungsmeldung komplett nur mit Strom heizt, die Ausseneinheit geht nicht an und der Verdichter auch nicht. Eine Meldung ist bei Viessmann erfolg...
  • 24 Antworten
  • 3456 Ansichten
Steuerung wärmepumpe/Gastherme
In unserem 8-Familienhaus wurde eine Vitronik 200 Wärmepumpe, ein Vitrotrans 353 Wärmetauscher und eine Gastherme eingebaut. Daneben kann ein Heizkamin mit Wärmetaschen zusätzlich Energie in den Pufferspeicher einspeisen. Nach welchen Kriterien wird ...
  • 840 Ansichten
Häufige Verdichterstarts
Hallo, ich habe jetzt in der Übergangszeit (Ta = 8...12°C) häufige Verdichterstarts mit der WP S-222 E06 (Siehe Bilder).Die Heizleistung liegt (ohne WW und Anlauf der WP) so bei ca. 3,5kW. Die Heizkurve steht bei 0.6, -1. Die Vorlauftemperatur erreic...
Vitocal 200-S mit PV Anlage koppeln?
Hallo meine Wärmepumpe ist aus dem Jahr 2011. Nächstes Jahr will ich mir eine PV-Anlage installieren. Diese soll dann irgendwie die Wärmepumpe mit steuern, heißt z.B. wenn im Winter die Sonne scheint soll z.B. dann extra die Wärmepumpe heizen oder de...
  • 1 Likes
  • 308 Ansichten
Keine Verbindung zum Viessmann Server
Seit ein paar Tagen meldet ViCare, dass unsere Wärmepumpe keine Verbindung zum Internet hat. Die Verbindung zum WLAN steht und der Router ist online. Es wäre schön wenn eine stabile Nutzung moglich möglich wäre. Für michbsieht es nach serverseitigen ...
