Folgende Systeme sind bei mir bereits im Einsatz:
Wechselrichter SMA STP 12-50
Wechselrichter Viessmann Vitocharge VX3 ohne Speicher
PV Gesamtleistung 19,44kw Ost-West Ausrichtung
Viesmann Gridbox 2.0
Mennekes Amtron Charge Control 11
ich benötige Hilfe bei meiner Viessmann GridBox 2.0 und ihre Kompatibilität mit dem SMA Sunny Tripower STP 12-50 Wechselrichter. Der Wechselrichter ist derzeit nicht in der Kompatibilitätsliste der GridBox 2.0 aufgeführt, wurde jedoch von meinem PV Installateur verbaut (meiner Meinung nach Falschinstallation).
Gibt es eine Möglichkeit, den SMA Sunny Tripower STP 12-50 in Verbindung mit der Viessmann GridBox 2.0 zu betreiben? Alle anderen aufgeführten Systeme sind erfolgreich im Management der Grindbox verfügbar und werden amgezeigt.
Vielleicht gibt es eine optionale Schnittstelle oder Softwareanpassung, die notwendig wäre, um diese beiden Systeme miteinander zu verbinden?
Ich habe auch schon von einem weiteren Smartmeter gelesen, den man für die Anbindung installieren könnte?
Bin für alle Vorschläge und Tipps Dankbar,
Viele Grüße aus der Eifel!
