MyGrid-Box-App-Anzeigen seltsam
seit einiger Zeit zeigt mir die MyGrid-App nicht nachvollziehbare Werte an, die im übrigen auch denen der ViCare-App widersprechen:
Bsp1.: PV-Ertrag 2,55 kW, Netzeinspeis.: 1,98 kW, Batt.-Laden: 4,09 kW, Verbrauch: 0 W
Bsp2.: PV-Ertrag 1,83 kW, Netzbezug: 27 W, Batt.-Laden: 2,57 kW, Verbrauch: 0 W
zu Bsp2 zeigt die ViCare-App: PV-Ertrag 4,13 kW, Batt.-Laden: 2,57 kW, sonst k.A.
ein Verbrauch von 0W ist schlicht nicht möglich, die Summen stimmen auch nicht,...
Gibt es Probleme mit der MyGrid-Box-App / Server oder werden die Daten des Energiezählers nicht richtig übertragen? Wo sucht man am Besten zuerst? Eine Energiebilanz für die Bewertung des unten stehenden Gesamtsystems fällt so extrem schwer. Beim Einsatz aller System eines Herstellers hatte ich mir mehr erwartet.
Beste Grüße
Anlage:
PV-Generator: 40 Mod. Vitovolt M410WK;16,2 kWp
PV-Batt.-Speicher: Vitocharge VX3, Typ 8.0A, 10 kWh, 2.0A, 2.5A, 2.5B (7377953301046209)
WR extern: SMA Wechselrichter Sunny Tripower STP 6.0-3A V-40
Externes EMS: myGrid EEBUS-Gerät grdiX-gridBox-G504
SmartMeter: Viessmann E380CA
Anbindung: LAN DHCP, über Switch über PowerLAN Devolo
Heizungs-WP: Viessmann Vitocal 250-A AWO-E-AC-AF 251.A16 IDU-ODU üb. CAN-Bus
Heizungs-Puffer: Viessmann Vitocell 100-E SVWA 200 ltr.
Warmwasser-WP: Viessmann Vitocal 060-A T0E-ze 254 ltr. Umluft (Kühlung Batt.-/Keller-Raum)
Anbindung: ViCare-App über WLAN, WiFi-Repeater Devolo
Moin @Thlb-Vi ,
diesbezüglich hatte ich dir in deinem anderen Beitrag bereits geantwortet. 😅
4 ANTWORTEN 4
Moin @Thlb-Vi ,
sorry für die späte Rückmeldung.
Bei dir hatte sich der VX3 von Hybrid auf Batterie umgestellt, daher die falsche Anzeige. Ich habe das für dich wieder umgestellt und jetzt sollte wieder alles passen. Gib mir gerne mal ein Feedback, ob jetzt wieder alles funktioniert bzw. korrekt angezeigt wird.
Hallo Sebastian,
zunächst vielen Dank. Ich schaue mir das mal eine Weile an.
Allerdings hätte ich wegen der besseren Übersicht über die Energieströme auch gerne meine
Vitocal A-250 und meine Vitocal A-060 auf dem Mygrid. Gibt es eine To-Do-Abfolge-Liste, so dass
der Laie das bewerkstelligen kann, oder muss wegen der CAN-Bus-Verbindungen der Elektriker
oder sogar der Vi-TD ran?
Gruß Thomas
Moin @Thlb-Vi ,
Genau das selbe Problem habe ich auch seit ca 2 Wochen. Jeden Tag gegen Mittag kein Verbrauch mehr was nicht geht. Und nicht nachvollziehbare Werte bei Erzeugung und Batterie Ladungen und Einspeisung. Hat es sich bei dir erledigt nachdem es auf Hybrid umgestellt wurde?
