Vitocal 300-G BWC 301.C06 Solepumpe läuft dauerhaft mit 5%
Hallo Viessmann-Team,
jetzt wo die Temperaturen milder werden ist mir bei meiner Vitocal 300-G aufgefallen, dass in der Nacht die Primärpumpe durch die Steuerung mit 5% aktiviert wird, ohne dass eine Wärmeanforderung vorliegt. Die Primärpumpe läuft dann dauerhaft, bis am Mittag die Freigabe für die Brauchwassererwärmung den Verdichter startet. Nach der Brauchwassererwärmung ist die Primärpumpe erstmal aus, um dann gegen Mitternacht wieder mit 5% bis zum nächsten Mittag zu laufen. Das Phänomen tritt sowohl im Heiz-, als auch im nur Brauchwasserbetrieb auf. In den Parametern konnte ich dazu nichts finden.
In der Grafik (IMG_0285.png) ist am Stromverbrauch schön zu sehen, dass die Pumpe zwischen 22:00 und 23:00 für einige Minuten läuft, dann abschaltet und kurz vor Mitternacht wieder mit 5% startet, bis ich gegen 7:00 die Heizung von nur Brauchwasser auf Aus gestellt habe.
Die Anlagenübersicht (IMG_1283.jpg & IMG_1284.jpg) zeigt schön, dass auch nur die Primärpumpe aktiv ist.
Könnt Ihr das bitte einmal durch die Fachabteilung prüfen lassen. Es sieht mir derzeit nach einem Softwarebug in der Steuerung aus.
Andreas
222 ANTWORTEN 222
Ich denke, die Unzufriedenheit der Kundschaft und warum das Thema immer wieder hochgeholt wird, liegt darin begründet, dass der Kältekreis im Sommer scheinbar *nie* den zulässigen Betriebszustand erreicht. Die Primärpumpe läuft solange durch bis der Verdichter wieder an war (danach starten die 8h Pause) oder bis man in den Abschaltbetrieb geht. Da der Primärpumpenbetrieb fast 200W zieht (je nach Primärpumpe offenbar auch deutlich mehr) ist das für die Systemarbeitszahl nicht förderlich (die JAZ-Anzeige der Wärmepumpe, ist nicht die Systemarbeitszahl, sonst wäre sie, viel, viel niedriger). Es erscheint ein bisschen teuer, die Wärmepumpe so "am Leben zu halten" und technisch nicht ganz durchdacht. Wie leicht sich das bei einem bestehenden Produkt ändern lässt, kann ich nicht beurteilen. Ich vermute mal, es ist nicht einfach.
Ich habe das für mich zufriedenstellend gelöst, indem ich nachts in den Abschaltbetrieb gehe und diesen morgens wieder verlasse. Tagsüber habe ich im Sommer genügend billigen Strom von der PV-Anlage, so dass mich die Verschwendung nicht stört, zumal darüber an heißen Tagen ja auch die passive Kühlung noch läuft. Im Winter (oder auch schon im Herbst) ist es kein Thema, da der Verdichter genug läuft um einen zulässigen Betriebszustand aufrechtzuerhalten. Für Nutzer ohne PV-Anlage oder ohne die Möglichkeit/Fähigkeit den Abschaltbetrieb automatisch zu steuern, bleibt es aber ärgerlich.
Hallo @Flo_Schneider,
Erstmal Danke für die schnelle Antwort.
Das muss ich überlesen haben bzw. nicht als Lösung des Problems verstanden haben.
Ich versuch es mal andersherum.
Die Brunnenpumpe läuft bei mir immer jeden Abend von ca. 22Uhr bis bis 6 Uhr in der Früh mit +400W. Tagsüber auch ab und zu. Die Heizkreispumpe ist auch aus. Was wird hier als Primärpumpe verstanden?
Die kleinen Pumpen und die Umschaltpumpe von der Kühlung laufen nicht.
Somit wird also nur 10h pro Tag das Wasser in den Brunnenrohren ins Haus ausgetauscht als Schutzfunktion?
Es wäre auch noch interessant, vor was das System geschützt werden soll?
Die WP läuft sowieso min. einmal pro Tag auch im Sommer zwecks WW zum Duschen etc.
Markus
Wenn ein Brunnen vorhanden ist, muss bauseitig dafür gesorgt werden, dass die Brunnenpumpe auch nur dann startet, wenn ein Betrieb der Wärmepumpe stattfinden soll. Dies kann dadurch gelöst werden, dass die Brunnenpumpe nur eingeschaltet wird, wenn Primär- und Sekundärpumpe gleichzeitig laufen.
Hallo Floh,
wodurch ist dann der erhöhte Stromverbrauch von ca. 80W bei meiner Sole/Wasserwärmepumpe (300 G BWC) zu erklären? Die Primärpumpe benötigt bei meiner Anlage in diesem Betriebszustand nur wenig Strom (ca. 10 W).
wo müsste denn dann die Brunnenpumpe angeschlossen werden, damit diese nur eingeschaltet wird wenn Primär- und Sekundärpumpe gleichzeitig laufen?
Danke
Bernixx
Also hat hier der Installateur einen Fehler beim Einbau gemacht, bzw. bei der Schaltung?
Somit ist es nicht normal, dass die Brunnenpumpe läuft?
Was wird als Primärpumpe hier bezeichnet?
Wie lange sollte dieses Schutzprogramm laufen?
Vor was soll das Schutzprogramm genau schützen und welche Komponenten?
Welche Komponenten sollten bei diesem Schutzprogramm laufen?
Markus
Dein Installateur hat die Brunnenpumpe so wie es Viessmann vorgibt an die Primärpumpe angeschlossen, dadurch läuft die Brunnenpumpe dann mit.
Einfach die Brunnenpumpe von der Primärpumpe auf die Sekundärpumpe klemmen, so läuft dann wenigstens nur noch die Primärpumpe unnötiger Weise. Wenn eine NC-Box im Einsatz ist geht das umklemmen leider nicht, soweit ich weiß.
Steht auch alles nochmal sehr Detailliert ein paar Kommentare weiter oben.
Nein, der Fachbetrieb hat hier keinen Fehler gemacht. Die bauseitige Schaltung muss so aussehen, dass die Brunnenpumpe nur dann läuft, wenn beide Pumpen (Sekundär- und Primärpume) in Betrieb sind.
@Flo_Schneider
Bitte um Beantwortung der weiteren Fragen. Danke
Markus
Hallo Markus,
hier mein Kenntnisstand zu dem Schutzprogramm wie es offensichtlich in vielen unterschiedlichen Viessmann WPs mit Scroll-Verdichter betrieben wird. Bisher habe ich keine Antwort auf deine anderen Fragen gefunden.
@Flo_SchneiderLass dich durch die Antworten bitte nicht abhalten auf die anderen Fragen einzugehen, da diese sicher für alle hier interessant sind.
Gruss Gwyn
Hallo @gwynlavin,
Vielen Dank für die Antwort. Soweit ich das hier allerdings verstehe, handelt es sich um eine aktive und nicht passive Kühlung, da bei der passiven Kühlung nur die Brunnenpumpe und die zwei "kleinen" Pumpen vom Kühlkreis laufen. Lieg ich hier richtig mit meiner Aussage?
Es wird nie der Verdichter gestartet bei der Kühlung, sondern nur mit dem Brunnenwasser der Vorlauf gekühlt.
Markus
Dass die Brunnenpumpe läuft, wenn die Primärpumpe läuft, ist normal. Hier muss aber einmal der Aufbau erklärt werden, welcher in der Regel bei einer Wasser/Wasser-Anlage vorhanden ist. Die Primärpumpe fördert ein Wärmeträgermedium zu einem Zwischenkreiswärmetauscher, hinter welchem die Brunnenpumpe das Brunnenwasser umwälzt. Bei einer normalen Solewärmepumpe läuft nur die Primärpumpe und wälzt das Solemedium von der Primärquelle (Kollektor oder Bohrung) zur Wärmepumpe um.
Damit bei einer Wasser-/Wasser-Anlage die Brunnenpumpe nicht mitläuft, wenn es zur Schutzschaltung kommt, bei der die Primärpumpe mit 5%-Leistung läuft, muss eine bauseitige Schaltung geschaffen werden, sodass die Brunnenpumpe nur dann in Betrieb geht, wenn Sekundär- und Primärpumpe gleichzeitig laufen.
"Bei dem Betrieb der Primärpumpe mit einer Leistung von 5% handelt es sich um eine Schutzfunktion, um den Kältekreis auch nach längeren Stillstandszeiten vor unzulässigen Betriebszuständen zu schützen. In der Regel kommt es dann zum Tragen, wenn längere Stillstandszeiten vorliegen. Nach einer abgeschlossenen Anforderung, zum Beispiel einer Warmwasserbereitung, startet ein Timer, welcher nach einem Ablauf von 8h die Primärpumpe mit 5% laufen lässt. Dies aber nur, wenn es während der 8h zu keiner erneuten Heizanforderung gekommen ist oder bis der Kältekreis sich wieder im zulässigen Betriebszustand befindet. Im Abschaltbetrieb ist die Funktion nicht aktiv, wir empfehlen aber, diese nicht dauerhaft abzuschalten."
Eine Änderung wird es diesbezüglich nicht geben, da es sich hierbei um eine Schutzfunktion und nicht um einen Softwarefehler handelt.
Hallo Markus,
für die Schutzfunktion ist es unerheblich, ob passive oder aktive Kühlung verbaut ist. Diese hängt nur vom Inverter-gesteuerten Scroll-Verdichter und nicht von der Anlage drum herum ab. Daher sind meines Wissen nach auch alle entsprechenden Anlage betroffen.
Gruss Gwyn
ich verfolge das Thema schon seit ein paar Jahren auf der Hoffnung nach einer Lösung. Da du nun erklärt hast, dass es keine gibt, bleibt trotzdem eine Frage ungeklärt. Es ist immer die Rede von einer Schutzfunktion und einem unzulässigen Betriebszustand. Es wurde schon einige Male gefragt, aber nie beantwortet. Vor was genau schützt diese Funktion? Könntest du uns ein paar technische Details erklären? Ich könnte nachvollziehen, wenn sie Pumpe die Flüssigkeit ab und zu ein Mal umwälzen muss. Aber bei mir muss der Verdichter im Sommer ca. alle 4 Tage arbeiten. Von den 96 Stunden läuft dann also etwa 88 Stunden die Primärpumpe. Welche Gefahr bestünde wenn die Pumpe in der Zwischenzeit nicht läuft oder vielleicht einmal am Tag für eine Stunde?
Sebastian
So, da nun die Temperaturen wieder wärmer werden und die Primärpumpe sich nach 8 Std Stillstand des Verdichters wieder mit 5% "meldet", wollte ich dieses Thema mal wieder hoch holen.
Gibt es hier mittlerweile eine Lösung? und sei es über ein F/W Update
Auch bei mir läuft nun wieder die Grundwasser-Brunnenpumpe mit 300 Watt nur weil die Primärpumpe mit 5% anspringt. Sie läuft bei mir stundenlang, so dass sich die Frage nach einer Sicherheitsfunktion nicht erklären lässt.
Es gibt mittlerweile eine Notlösung, damit die Brunnenpumpe nicht sinnlos das Grundwasser umwälzt:
Du müsstest deinen Heizungsbauer anweisen, dass er dir die Tiefbrunnenpumpe von dem Anschluss der Primärpumpe auf die Sekundärpumpe umklemmt. Hat bei einigen hier (so auch bei mir) Abhilfe geschaffen. Die Sekundärpumpe hat AUCH einen kurzen Vorlauf, bevor der Verdichter anspringt. Somit ist man eigtl auf der sicheren Seite, dass die Tiefbrunnenpumpe auch nur bei Wärmeanforderung der Heizung anläuft.
Bleibt aber trotzdem noch das "Problem" oder besser gesagt, die Sicherheitsfunktion der Primärpumpe, die weiterhin munter das Kältemittel nach 8 Std Stillstand durchmischt. Da kommt bis zur nächsten Warmwasserbereitung einiges zusammen an Gesamt-Watt bzw. Stromverbrauch - Dein Stromanbieter freut sich!
ich stehe gerade vor der Entscheidung für eine neue WP und hatte die Vitocal 300-G BWC 301.C06 ins Auge gefasst, bis ich auf diese Diskussion gestoßen bin.
Eine WP, die im Sommer 2/3 der Zeit die Primär-Pumpe durchlaufen lässt, ohne dass ich den Grund für diese "Schutzfunktion" verstehe (die ja scheinbar kein anderer Hersteller benötigt) ist für mich aber ein NoGo.
(Im Winter tritt der Zustand ja nicht auf, nur die Jahreszeiten sind problematisch, in denen die WP nur für 1x am Tag Warmwasser machen benötigt wird.)
Warum läuft die Primärpume dann überhaupt erst nach 8h los? Böse Diesel-Erfahrene könnten vermuten, dass dann alle Tests auf Prüfständen beendet sind und es nicht mehr auffällt.
Vielleicht kannst Du das technische Problem nochmal genauer erläutern und ich würde anregen, ob man nicht ggf. alle 8 Stunden die Pumpe mal KURZ anlaufen lässt. Das wäre damit nach meiner Meinung nicht viel anders, als wenn die WP alle 8h für Heizbetrieb anspringen würde.
Noch ist meine Entscheidung nicht gefallen, ich würde diese WP wirklich gerne nehmen, da sie für mich genau passt.
vergesst es. Viessmann wird/will das Thema nicht ändern. Es gibt da auch keine Antworten mehr. Daran ändert sich auch nichts, wenn man herausfindet, dass der eingebaute Kompressor dies gar nicht braucht.
Es haben sich etliche die Zähne daran ausgebissen einschließlich Heizungsbauer usw.
Wenn man die WP hat, dann hilft nur aktzeptieren. Bei Neukauf muss man sich eine andere WP suchen, wobei die Auswahl an modulierden Sole-WPs extrem klein ist.
wenn es dann doch eine Wärmepumpe von Viessmann sein soll, dann sollte die Warmwasserbereitung möglichst nicht über die Wärmepumpe erfolgen. Denn im Sommerhalbjahr benötigt diese sog. Schutzschaltung soviel Strom (übrigens nicht nur für die Primärpume bei einer Leistung von 5% - dies wäre vernachlässigbar), dass die Arbeitszahl für die Warmwasserbereitung unter 1 absinkt. Dabei wird einem in der Anzeige für die Energiebilanz ein traumhafter Wert von ca. 4 für die Arbeitszahl vorgegaukelt, da der Stromverbrauch für diese sog. Schutzschaltung nicht eingerechnet wird.
Dies kann ein elektrischer Durchlauferhitzer (Arbeitszahl 1) besser und vor allen Dingen bei viel geringerem Investitionsaufwand. Während man für die Warmwasserbereitung per Wärmepumpe einige tausend Euro z.B. für Speicher berappen muss (noch uneffizienter wird das Ganze mit Kombispeicher und der viel beworbenen Trinkwasserstation), ist ein guter Durchlauferhitzer schon für 500 € zu haben.
Hallo Klaus!
Ganz so extrem sollte man den WW-Energieverbrauch nicht betrachten, auch wenn ich zugeben muss, das ein Durchlauferhitzer nahe am Verbraucher durchaus seine Vorteile hat - besonders aus Hygieneperspektive und des Komforts wegen.
Grundsätzlich kann man den Energieverbrauch für WW aber etwas optimieren, indem man im Sommer die Soll-WWT und die Hysterese verringert. Damit kommt man dann leicht auf 2+ gut verteilte WW-Zyklen pro Tag und reduziert die Schutzverluste entscheidend. Verwendet man sein WP für Natural oder Active Cooling verringert sich die Schutzzeit weiter, bzw. wird mindestens partiell überdeckt.
Alternative kann man die Schutzfunktion bei innenaufstellung aber auch über die EVU-Sperre ausschalten, was allerdings eine zusätzliche Steuerung erfordert.
Man muss also nicht grundsätzlich die WW-Versorgung technisch von der Heizung trennen nur weil die WP-Hersteller derzeit vom Gesetzgeber nicht gezwungen werden auch die Standby-Verbräuche beim Jahresverbrauch einzubeziehen.
Bei der TCO (Total Cost of Ownership) bin ich bei meinen fünf gut verteilten Zapfstellen bezüglich eines Betriebs mit Durchlauferhitzern allerdings weniger überzeugt. Meiner Erfahrung nach müssen diese oft bereits nach wenigen Jahren grundlegend gewartet oder ausgetauscht werden. Die zentrale WP ist da meiner Erfahrung nach wesentlich robuster und einfacher zu warten.
Gruß Gwyn
Hallo, ich bin auf das Thema gestoßen, weil ich den mysteriösen Verbraucher von knapp 100Watt in meinem Haus gesucht habe. Den habe ich jetzt gefunden. Was könnte denn der Sinn sein, dass die Sole Flüssigkeit ständig umgewälzt wird? Bessere Temperatur Verteilung in der Quelle? Warum wird diese Funktion nach 8 Stunden eingeschaltet? Wenn diese Pumpe bei 5% so viel verbraucht, macht die ja einen erheblichen Teil des Gesamtstromverbrauchs der Anlage im Heizbetrieb aus.
Bei mir wird auch täglich warmwasser bereitet und man könnte diese Funktion ja auch erst nach 24 Stunden Stillstand einschalten. Dann wäre das Problem wohl für die meisten Nutzer gemindert bzw. gelöst.
Es wird dabei wohl Strom durch die Pumpe geschickt, aber nur so viel, dass sie nicht läuft sondern den Ölsumpf heizt. Damit soll verhindert werden, dass sich das Gas im Öl löst und damit die Schmierung nicht sichergestellt werden kann.
Andere Hersteller schaffen das auch anders, aber Viessmann betrachtet das als Schutzfunktion auf dem Rücken/Geldbeutel der Kunden. Informationen von Viessmann dazu sind sehr dünn.
Die Pumpe läuft. Dies ist daran erkennbar, dass die Soletemperatur nach Anlauf der Pumpe rasch von der Umgebungstemperatur im Aufstellraum der WP (ca. 20 C) auf die der Sole im Erdreich (zur Zeit ca. 10 C) absinkt. Durch die Primärpumpe wird offensichtlich Wärme ins Erdreich abgeführt.
Hallo @Tom54!
Richtig, die Pumpe läuft üblicher Weise mit 5% Leistung. Dazu wird auf den Scroll-Verdichter ein schwacher Strom auf alle drei Phased gelegt, wodurch der Motor des Verdichter wie eine kleine Heizung wirkt. Die Leistung kann dabei je nach Modell unterschiedlich sein 3x15W, 3x20W oder auch 3x25W.
Die Wirkung ist dieser Schaltung ist, dass der Ölsumpf im Verdichter geheizt wird, wodurch das Kühlmittel aus dem Öl getrieben wird. Gleichzeitig sorgt die Kühlung durch die Solepumpe, dafür das das Kühlmittel an dieser Kondensiert und damit nicht mehr zu Verdichter zurück kehrt und sich wieder mit dem Öl vermischt.
Ziel dieser Schaltung ist es zu verhindern dass bei einem Verdichterstart eine zu große Menge Kühlmittel im Öl gelöst ist. Dieses würde beim Start ein Aufschäumen verursachen und damit zu einer zu geringen Schmierung führen. Außerdem könnte das Öl mit dem Schaum in den Kühlkreis entweichen und damit nicht mehr zur Schmierung des Verdichter zur Verfügung stehen.
Die 8h-Pause nach dem Abschalten des Verdichter und die danach fortlaufende Heizung bei Viessmann sind einzigartig Willkürlich und unlogisch. Andere Hersteller gehen hier sehr viel logischern und Energiesparender mit Messungen vor. Einige verzichten sogar ganz auf diese Funktion, da der häufig verwendete Scroll-Verdichter, bei einer geringen Kältemittelmenge, wie sie bei Sole-WP und Monoblock-WPs vorkommen nach Herstellerangaben gar keine "Ölsumpfheizung benötigt.
Gruß Gwyn
