Hallo Zusammen,
Hat schon jemand das Update auf 4/2026 per OTA auf die Anlage bekommen?
Die neuen Parameter für die Hysterese des Heizungspuffers sind interessant.
Weiss jemand wann der Roll-Out anläuft?
Vielleicht kann @Flo_Schneider was dazu sagen?
Viele Grüße Andreas
Ebenfalls die 2629 (2609)
Viele schreiben: "Die neuen Parameter für die Hysterese des Heizungspuffers sind interessant."
Bisher habe ich noch keine Dokumentation dazu gesehen. Ist mir was entgangen?
Um für mich "interessant" zu sein, müsste ich wissen, wie die Hysterese-Parameter in die Reglung eingreifen. Also könnte ich bestenfalls experimentieren, das spare ich mir lieber.
Vermutlich hat Viessmann selbst keine Ahnung, was da zusammenprogrammiert wurde. Die Beobachtung des Regelverhaltens legt das nahe.
Da liegt der Knackpunkt. Das Regelungsverhalten mit Puffer müsste meiner Meinung nach grundlegend geändert werden. Ich war es der es interessant fand, bis zu dem ernüchternden Zeitpunkt das ich ein anderes Verständnis davon hatte als die Programmierer. So bringt die Hysterese natürlich rein gar nichts.
Wäre es so das man bei Erreichen der Hysterese an und einschaltet z.b. nach 1min würde es Sinn ergeben. Trotz Puffer das Leistungsintegral weiterhin zu nutzen macht für mich wenig Sinn
Hallo Denjo1980, das sehe ich genauso und bin ebenso enttäuscht::
1. Hysterese+Leistungsintegral ist doppelt gemoppelt. Die Hysterese ist ja de facto schon ein Leistungsintegral. Hysterese-Grenzen erreicht und Schluß!
2. Regelungstechnisch sollte beim Hochfahren die Solltemperatur das Ziel sein. Praktisch wird aber die obere Hysterese angesteuert, weil viel zu spät die Anfahr-Leistung gedrosselt wird. Das ist das Hauptproblem. Was die Hysterese leisten soll wird damit konterkarriert.
3. Eine kalte WP schnell hochzufahren, um den Verdichter zu schützen ist ja O.K. Im Taktbetrieb beim Abfall auf die untere Hysterese aber immer wieder mit voller Leistung - "also gegen die Wand" - hochzufahren könnte zumindest mit 2-3 Leistungsstufen entschärft werden.
4. Ein ruhiges Regelungsverhalten ermöglicht ein Proportional-Integral-Regler (PI). Schnelleres Reagieren ermöglicht ein Differential-Anteil (PID). Besonders auf eine träge Regelstrecke wie eine Heizung angewendet, kann ein zu größer D-Anteil aber zur Übersteuerung führen. Das scheint mir der Fall zu sein. Nichts, was ein Team aus IT-ler UND Regelungstechniker nicht lösen könnte.
Mit Gruß, huderitter
Das sehe ich zu 100% genauso 👍🏻
Genau so ist es. Dazu müsste man aber im Seminar Regelungstechnik aufgepasst haben....
Diese Grundlagen sind seit Jahrzehnten bekannt, aber offensichtlich nicht (mehr) bei Viessmann.
erster Abtauvorgang mit der neuen Firmware 04/2026.
Wegen der schlechten Regelung des Kältekreise für Anlagen mit Puffe fahre ich die Wärmepumpe (250A10) mit starker Geräuschreduzierung.
Leider wird jetzt beim Abtauen das Heizregister für ca. 30Sek dazugeschaltet. Ich habe noch nicht überprüfen können ob ohne Geräuschreduzierung das Register nicht aktiviert wird.
Ich bin mir noch nicht sicher welche Einstellung jetzt Sinnvoller ist. Am schönsten wäre es naturlich wenn der root cause endlich beseitigt wird und wir nicht gezwungen sind mit Krücken zu arbeiten um die Probleme zu mitigieren.
@Flo_Schneider wie ist denn der Status des großen Update was für Q4 angekündigt ist?
Marc
ich will noch einmal auf das Thema Hysterese und Leistungsintegral eingehen. Das Zusammenspiel bzw. das Vorhandensein von beidem macht meiner Meinung nach schon einen gewissen Sinn.
Heute hatte ich den ersten Abtauvorgang der Saison. Nach dem Abtauen kommt eine "Wärmespitze" in den Heizungspuffer. Diese Wärmespitze wird vermutlich jede vernünftige Hysterese übersteigen und würde somit den Kompressor abschalten. Lösen könnte man das damit, dass man nach dem Abtauvorgang entweder eine Totzeit einführt, in der nach einem Abtauvorgang nicht abgeschaltet werden darf oder eben mit dem Leistungsintegral, welches eine Abweichung über einen längeren Zeitraum betrachtet und gewichtet.
Was ich beim Leistungsintegral noch nicht verstanden habe, wie es genau funktioniert. Wenn das System um die obere und untere Hysterese schwingen sollte, wird das Leistungsintegral jedes Mal genullt oder werden negative und positive Abweichungen verrechnet oder werden die Beträge addiert, was aus meiner Sicht am wenigsten Sinn ergeben würde.
Meiner Meinung nach dürfte das Leistungsintegral ohnehin erst anfangen zu zählen, wenn eine Überschreitung der oberen Hysterese vorliegt UND gleichzeitig der Kompressor an seiner Min-Leistung angekommen ist, sprich nicht weiter nach unten regeln kann.
Das Leistungsintegral macht bei Anlagen ohne Puffer natürlich Sinn, mit Puffer nicht, unabhängig vom Abtauvorgang. Der Puffer dient ja dazu Schwankungen abzufangen und müsste daher strikt nach der Hysterese geregelt und auch geschaltet werden.
Noch besser wäre es eine Parameter einzuführen mit dem ich das Integral aktivieren oder deaktivieren kann. Dann kann sich jeder das einstellen wie er es für seine Anlage für richtig hält.
Das mit dem Kurzzeit-Einsatz des Heizstabes beim Abtauen gab es auch früher schon, meine Vorgängerversion 2417 hat das grundsätzlich ebenso gemacht.
@Denjo1980, der Heizungs"puffer" ist für mich gefühlt weniger ein Puffer als viel mehr eine hydraulische Weiche. Bei 1400 l/h, die ober die Außeneinheit laufen, sind die 200 Liter "Speichervolumen" innerhalb von wenigen Minuten ausgetauscht. Eigentlich sollte man das Ding überhaupt nicht Puffer nennen. Auch bei Vorhandensein eines "Heizungspuffers" ist Hysterese + Integral nach meiner Einschätzung sinig für die kurzen Überschreitungen z.B. nach Abtauen und nach Umschalten von Warmwassererzeugung auf Heizbetrieb. Bin zwar kein Heizungsbauer, aber beschäftige mich mit Energie und Wärmeflüssen und "echten" Speichern in deutlich größeren Dimensionen.
Die Hauptfunktion mit dem Volumenstrom ist mir bewusst. Einen derartigen Anstieg nach Umschaltung konnte ich bisher nicht feststellen, daher ist das Integral überflüssig weil es unkontrolliert die obere oder untere Grenze des eingestellten Hysterese Bereiches (je nach Volumenstrom im HK Kreislauf) zur Folge hat.
Z.b. mindest VL Temperatur ist 35 Grad. WP springt erst bei 28 Grad an. Würde es nach Hysterese gehen würde sie schon bei 33 Grad einschalten
Bei mir läuft dieser übrigens mit 1950l, da ein Herabsenken dazu führt das die WP mit mehr Leistung ans Werk geht wenn sie feststellt das in Zeit x keine Verringerung der Spreizung statt findet. (Zumindest sind das meine Beobachtungen in Verbindung mit der Weiche - hatte den Volumenstrom testweise nah an das Niveau vom HK angepasst).
Hallo Leidensgenossen,
Heute habe ich das Softwareupdate 4/2026 (2629) auf meine 250 A 10 OTA eingespielt bekommen... Danach kam ein Anruf (ich war im Dienst) "Bei ihnen haben wir eine Störung die wir nicht beheben können... es gibt ein Kommunikationsfehler zwischen IDU und ODU... wenn sie zu hause sind schalten sie die Anlage für 10min Spannungsfrei und sehen nach ob die Störung verschwindet. Also... früher vom Dienst verabschiedet... ab nach hause.... Anlage mehrfach Spannungsfrei- geschaltet ... sämtliche Variationen ausprobiert... mehrere Telefonate mit TD von VM... Pustekuchen.. Fehlercode F.686. Anlage auf Notbetrieb geschaltet, am Freitag kommt der TD von VM vorbei. Ich bin deprimiert...
Hat jemand von euch ähnliche Erfahrung nach dem Softwareupdate gemacht?
Eine ähnliche Erfahrung hatte ich zwar nicht mit dem aktuellen Update, jedoch mit einem der Vorgänger in 2025.
Es war nach dem ebenfalls auf Anraten meines HBs stromlos machen der Anlage nach hängendem OTA-UPDATE nur noch ein oranger Fehlerscreen an der IDU zu sehen: Hauptplatine musste getauscht werden.
Ich nehme an, das sind genau die Probleme, die Viessmann schon kennt und warum es so ein Akt ist, ein Update zu bekommen. Das (Software-) Design dieser Anlage scheint so windig zu sein, dass es schon mal leicht in die Hose geht. Insofern sind OtA Updates, die nicht gemacht werden die sichersten und mit dem geringsten Aufwand (für Viessmann) verbunden.
Leider habe ich die Anlage gekauft und kann nicht mehr zurück. Aber jedem der mich fragt, rate ich von einer Viessmann WP ab. Es sind ja nicht nur die Updates!
So wie ich meinen HB und einige Beiträge hier im Forum verstanden habe, sollen ja die 2026er OTA-Updates genau dieses Problem angehen, indem durch diese auch die Update-Fähigkeit als solche softwareseitig verbessert werden soll.
Bei mir hat's zumindest geklappt, nach insgesamt rund 20 Minuten war die 2629 drauf und aktiv.
Allerdings bekam ich auch vorab einen Anruf von meinem HB, in dem die genaue Uhrzeit fürs Update angekündigt wurde, so daß ich da mein Heimnetz "freihalten" konnte.
Blöd ist halt, wenn während des Viessmann-OTAs auch der Router meint, die IP-Adresse (aus Sicherheitsgründen 1 x in der Nach automatisch) wechseln zu müssen oder dieser einen kompletten Neustart hinlegt.
Aber woher soll man das wissen, wenn es nicht von Viessmann vorab angekündigt wird?
In der App lässt sich zwar seit einiger Zeit einstellen, daß man vor bevorstehenden und nach erfolgten Updates informiert wird, habe hierzu jedoch noch nie eine Mitteilung von VM bekommen....
Danke für Eure Erfahrungen.
Ich lass da schön die Finger von.
Die 2509 reicht mir völlig aus.
Solange sich nichts grundlegend ändert, verpasst du in jedem Fall nichts. Die Offset Außentemperatur funktioniert jetzt. Aber die meisten haben damit entweder kein Problem oder das halt entsprechend über die Heizkennlinie kompensiert.
Absolut.
DIe 2532 funktioniert bei mir vorzüglich und was ich vermisse, kann ich jetzt scripten.
Da müssen schon super interessante features kommen.
Im Prinzip ist man ja aber schon im Wartungsmodus und konzentriert sich auf die neuen IEs.
Nach dem ich das Softwareupdate 4/2026 (2629) auf meine 250 A10 OTA eingespielt bekommen habe und daraufhin ein Kommunikationsfehler zwischen IDU und ODU... (F.686) auftrat, und meine Anlage für 3 Tage im Stromfressenden Notbetrieb lief, ist heute, wie angekündigt, ein Techniker von Viessmann gekommen und hat festgestellt dass beim Update wohl die Kompressionsmanagementeinheit VCMU in der ODU die Grätsche machte. Das Bauteil wurde ersetzt und Abrakadabra war das Problem behoben. War übrigens ein wirklich super netter und qualifizierter Techniker.... da ich selbst gelernter Heizungsmonteur bin hatten wir gleich die selbe Wellenlänge.. Ja dann gleich noch die eigentlich auf den 20.11 geplante Wartung (Wartungsvertrag) durchgeführt und alles ist erledigt und OK.
Super guter und schneller Service.. muss ich wirklich mal loben!
Hierfür 5 von 5 Punkte!
Dass das Bauteil beim Update hopps ging
0 von 5 Punkte...
Naja .. ist mal wieder gut gegangen - Ich brauch dann erst mal nen Schnaps.. 😅
Ich kann mich meinen Vorrednern nur anschliessen, dass das Update-Management von VM miserabel ist. Es kann nicht sein, dass Remote-Updates regelmäßig Steuergeräte unbrauchbar machen und das so zum Glücksspiel wird. Sind die Teile dann nicht auf Lager steht man im Regen. Ich für meinen Teil werde in der Heizperiode jedenfalls die Zustimmung zu Remote Updates zurücknehmen und lass die Anlage mit 2532 werkeln. In 2629 sehe ich phnehin keinen Mehrwert. Mal sehen ob und wann das Update für Q4 kommt und was es bringt.
| 20 | |
| 20 | |
| 15 | |
| 11 | |
| 4 |
