Wärmepumpe & Hybridsysteme
Zusatzheizung springt unnötig an
Bei unserer Vitocal 250, nur Heizbetrieb, springt auch bei Außentemperaturen von über 10 Grad, der Heizstab kurzzeitig an. Die Verbrauchsverteilung ist dann teilweise 50:50. Mir erscheint das unnötig, lässt sich das regulieren?
  • 8 Antworten
  • 343 Ansichten
Viessmann vitocall 222-s mit PV Anlage
Hallo zusammen ✌️ ich habe eine Vitocall 222-S und nun auch eine 14,6 kwp PV Anlage mit 12,6 kwh Speicher. Welches Warm Wasser und Heizen Zeitprogramm bzw Einstellung empfehlt ihr erfahrungsgemäß mit PV Anlage? Warm Wasser wird frühs um 6 Uhr und Abe...
  • 18 Antworten
  • 180 Ansichten
Vitocal 250-A für Altbau mit Gussheizkörpern
Hallo zusammen,wir sind erst seit 1.5 Jahren in unserem EInfamilienhaus (Baujahr 1959, 170qm, Dach letzten Winter gedämmt) mit einer Einliegerwohnung (vermietet circa 35qm zusatzlich).Da wir nur einen vollen Winter hinter uns hatten, ist der Ölverbra...
Vtocal 200S Schema W19 Rücklaufumschlatung
Hallo zusammen, ich habe zu dem W19 Rücklaufventil ein Frage. So wie es im Schema eingezeichnet ist, kann es doch nicht richtig angeschlossen werden, oder? Ruhestellung unten (Heizwasser) und zur Wärmepumpe offen Wenn geschaltet dann sollte eigentlic...
Dringende Hilfe gesucht – Verdichter defekt bei Vitocal 200-G (Baujahr 2013) – Ersatzteil 7898518 nicht mehr lieferbar?
Hallo zusammen,ich wende mich an die Viessmann Community, weil ich aktuell ein großes Problem mit meiner Wärmepumpe habe und dringend Unterstützung benötige.Bei unserer Viessmann Vitocal 200-G aus dem Jahr 2013 ist der Verdichter defekt und muss nach...
  • 96 Ansichten
Vitocal 262 A Verdichter springt kaum noch an
Bei meiner Vitocal 262A (Inbetriebnahme Mitte August 2022) springt seit Februar der Verdichter nur noch sehr selten an. Eingestellte Temperaturen werden nicht erreicht. Der Servicetechniker konnte den Fehler feststellen, aber nicht identifizieren, ti...
  • 7 Antworten
  • 1476 Ansichten
Warmwasserschwall am Kaltwasserhahn
Hallo,bin neu hier und habe eine Frage zur Vital 250A.Die Wärmepumpenanlage ist jetzt 10 Monate in Betrieb. Bei eingeschalteter Zirkulationspumpe kommt beim Öffnen des Kaltwasserhahns ca.2 Sek. Kaltwasser dann mehre Sekunden (2-3l Wasser) Warmwasser,...
  • 73 Ansichten
Keine Modulation der Wärmepumpe
Hallo, in meinem Zweifamilenhaus ist eine Vitocal 250-A19 mit Pufferspeicher im Einsatz. Die Modulation ist nicht aktiv. Pro Tag gibt es ca. 18 Starts des Verdichters. Mein Heizungsbauer hat schon mehrmals bei Viessmann angefragt, ohne das sich die S...
  • 149 Ansichten
Stromfresser Parameter 934.xx nach SW 26xx Update (Offset Vorlauftemperatur) auf 8K – Erklärung & Lösung für Anlagen mit FBH + Heizkörpern
Hallo zusammen, ​da hier im Forum (und leider oft nach Software-Updates) immer wieder große Verwirrung um den Parameter 934.x – je nach Heizkreis) herrscht, möchte ich das Thema einmal klar aufschlüsseln. ​Dieser Parameter regelt die "Differenztemper...
  • 5 Likes
  • 7 Antworten
  • 584 Ansichten
VITOCAL 300 3004304 findet Wärmespeicher nicht
Hallo Zusammen;Wir haben eine VITOCAL 300.Die Anlage läuft seit Jahren ohne Probleme.Vor ein paar Tagen ist die WP stehengeblieben und ich kann im Display keine Programmierung mehr vornehmen.Die einzige Fehlermeldung lautet:"WW Speicher nicht vorhand...
  • 35 Antworten
  • 1218 Ansichten
Stromverbrauch
Ich habe einen extra Zähler installiert der den Stromverbrauch der Wärmepumpe misst. Der aktuelle Stromverbrauch ist etwa 30% höher als die App anzeigt. Ist das immer so?
  • 31 Antworten
  • 2718 Ansichten
Softwareupdate 4/2026
Hallo Zusammen, Hat schon jemand das Update auf 4/2026 per OTA auf die Anlage bekommen?Die neuen Parameter für die Hysterese des Heizungspuffers sind interessant.Weiss jemand wann der Roll-Out anläuft? Vielleicht kann @Flo_Schneider was dazu sagen? V...
  • 100 Antworten
  • 11251 Ansichten
Außeneinheit Ventil Stellung am Filter
Hallo, Ich habe den Wasserfilter gerade gereinigt und die Ventilstellung des roten Ventils so vorgefunden. Das sieht irgendwie nicht richtig aus, es ist auf Off gedreht und die Marken sollten bei offen doch eigentlich in Fließrichtung zeigen?Kann mir...
Heizungsbauer sagt „Kein Update“ – Warum die Hysterese-Anpassung (1593.1) für meine Vitocal 250-AH Hybrid essenziell ist
Hallo,mein Heizungsbauer meinte nach Rücksprache mit Viessmann, dass es für meine Anlage kein Firmware-Update gebe. In den offiziellen Release Notes zum Update 04/2026 ist die Vitocal 250-AH jedoch explizit aufgeführt.Warum ich dieses Update dringend...
  • 1 Likes
  • 188 Ansichten
Vitocal 300-G SG-Ready mit Shelley anschließen
Hallo Zusammen,ich möchte meine Vitocal 300-G mittel Shelly Pro 2 in evcc einbinden. Problem habe ich mit der Verdrahtung. Der Shelly soll in der Unterverteilung sitzen und dort über LAN mit meinem Netzwerk verbunden werden. Die Stromseite allerdings...
  • 131 Ansichten
Garantie
Meine WP Vitocal 250-a wurde 20.3.2025 in Betrieb genommen.Mein HB hat es erst 11.8.2026 terminlich geschafft für die erste Wartung. Es heißt ja für die Garantie ist eine jährliche Wartung erforderlich. Habe ich mit der Garantie jetzt Probleme?Danke
  • 115 Ansichten
Vitotronic 200 Wo1C Verkabelung Stecker 216
Hallo zusammen,ich habe eine Vitotronic 200 WO1C, Baujahr 2015.Beim Versuch das SG-Ready Signal zu aktivieren, ist mir ein Fehler unterlaufen. Der Stecker 216 war mit der Rangierleiste X.4 verbunden. Ich habe die vier drähte getrennt und mir leider d...
  • 8 Antworten
  • 385 Ansichten
Error a9 Vitocall 350-A
Hallo,bei meiner Vitocal 350A ist plötzlich eine Störung aufgetreten. Ich hatte sie gestern nur für die Warmwasserbereitung in Betrieb genommen; seither ist sie achtmal angelaufen. Nun wird der Fehler A9 angezeigt und das System steht still. Die Warm...
  • 88 Ansichten
Vitocal 250A 16KW taktet zu viel
Hallo in die Runde, Hallo Viessmann Seit Ende Mai sind wir mit einer Vitocal 250A 16KW ausgestattet. 3 Kreise (intern, Heizkörper, Fußbodenheizung). Nachdem es Ende November ca. -7°C hatte dachte ich, das Gerät sei gut eingestellt, weil sie nur noch ...
