Strom/PV
Informiere dich über Strom und Photovoltaik in der Viessmann Climate Solutions Community. Tausche dich aus, stelle Fragen und hole dir nützliche Tipps!
Sicherheit des Hybrid-Stromspeichers Vitocharge VX3
Sicherheit steht für uns an erster Stelle! Diesen Anspruch erfüllen Viessmann Produkte seit jeher. Denn seit über 100 Jahren haben wir Erfahrung in der Produktion von gebäudetechnischen Anlagen. Besonders durch unsere eigenentwickelten gasbetriebenen...
kommunikationsmodul VX 3 Täglich Verbindungsabbruch
Meine PV Anlage 10 KWP mit 10 KW Speicher VX3 wurde Mitte März in Betrieb genommen.der Betrieb und auch die ViCare App funktionierten bis Mitte Juni einwandfrei.Seit Mitte Juni habe ich mehrmals Täglich ( 1-3 Mal )einem Abbruch der VX3 und die Anlage...
PV-Drosselung durch Viessmann VX3 Wechselrichter und Gridbox
Hallo zusammen, seit Austausch meines vorigen Viessmann Vitocharge durch den VX3 Stromspeicher verhält sich die PV Drosselung anders:Aus meiner Sicht dürfte die PV Drosselung bei einer max. Leistung von 9.9 kW und Momentanverbrauch von ca. 3.3 kW gar...
  • 531 Ansichten
Batterie Vitocharge 2.0A mit 2.5A kombinieren
Hallo zusammen, kann man die verschiedenen Batterien beim Wechselrichter 4.6 frei kombinieren ? Hab aktuell 2x 2.0a und hätte gerne eine weitere dazu (am ehesten die 2.5A mit 5kWh)..Danke und beste GrüßeSebastian
  • 354 Ansichten
Eigenstromnutzung PV-Anlage
Hallo,gibt es für die Vitocharge VX 3 oder die Gridbox einen ansteuerbaren externen Schalter/Relais, mit dem ich einen beliebigen Stromverbraucher ein-/ ausschalten kann? Z. B. Trockner, Heizstab, …Ich dachte, soetwas mal gelesen zu haben, finde aber...
  • 1 Likes
  • 389 Ansichten
Vitocell 100 Heizstab nachrüsten
Hallo Zusammen, kann mir jemand sagen ob ich bei unserem Vitocell 100 (7265117105829109) einen Heizstab nachrüsten kann und ggf. eine Artikelnummer zu Verfügung stellen?Besten Dank im Voraus.
  • 708 Ansichten
Grundg. Vitocal 300-G BW 301.A21
Hallo zusammen, ich würde gerne meine Wärmepumpe Grundg. Vitocal 300-G BW 301.A21 mit Serialnummer 7514863201037124 mit meiner PV Anlage/Stromspeicher verbinden um das Energiemanagement zu Optimieren. Welche Nachrüstung muss ich an der Anlage vornehm...
  • 382 Ansichten
Vicare App verbindet sich nicht mehr
Hallo zusammen, ich hab nen Vitocharge VX3 und seit ca. 4 Tagen verbindet sich die Vicare App nicht mehr. Ich hab schon mehrere Sachen ausprobiert. Bei der App ab und wieder angemeldet. App aktualisiert und den Vitocharge mal neu hoch gefahren. Alles...
Mehr als zwölf Kwp photovoltaik machbar?
Hallo auf unser neu geplantes Dach würden bis 25 KWp photovoltaik drauf gehen. Geht das mit Viessmann überhaupt ? Und was macht man dann mit dem Speicher? Der geht ja auch nur bis zwölf KWp bei Vissmann
Unsicher bei der Anschaffung Photovoltaik
Guten Abend,wir planen ein Haus zu bauen nur mit Viessmann Komponenten.Aber ich bin mir mittlerweile unsicher, ob das Thema Fotovoltaik wirklich Sinn macht mit Vissmann.was genau habe ich davon, wenn ich alles von Viessmann kaufe, Wärmepumpe Lüftung ...
Verbindungsprobleme GridBox an der PV
Unsere Grid Box leuchtet nach einem Stromausfall gestern morgen gelb. wir haben das Netzwerk komplett überprüft, Router neu gestartet, Netzwerkkabel getauscht, GridBox neu gestartet….es hat alles nichts gebracht.Stromstecker der GridBox wurde ausgeta...
  • 530 Ansichten
Rücknahme Akkus
Hi zusammen,vor ca einem Jahr hatte ich einen defekt an meinem VX Wechselrichter. In dem Zusammenhang sind leider auch zwei Akkus - 2 Stück a 2kw - in Mitleidenschaft gezogen worden. Die habe ich zwischenzeitlich ersetzt. Die defekten stehen derzeit ...
  • 713 Ansichten
Kommunikationsprobleme Vitocharge VX3
Hallo zusammen,leider haben wir seit einigen Tagen Probleme mit unserem neuen VX3. SetUp:15kW Batterie mit aktuell einem Wechselrichter und knapp 10kW PV. Ausbau auf 20kW und zweiten Wechselrichter + Backupmodul und GridBox folgt. Zusätzlich wird ein...
  • 932 Ansichten
ViCare funktioniert garnicht mehr.
Immer dieselbe Meldung. Und das schon seit Tagen. Update wurde auch schon installiert. Es passiert nix. und die Analyse Daten sind auch falsch IMG_4030.png 
Ladezustand wird in App nicht angezeigt Vitocharge
Hallo,seit 10 Tagen nutze ich die PV-Anlage mit Speicher. Bis gestern war alles okay. Aber seit gestern Nachmittag wird beim Vitocharge VX3 der Ladezustand der Batterie in der App ViCare nicht mehr angezeigt, am Gerät selbst aber nach wie vor.Wie kan...
  • 618 Ansichten
Stromcloud: Das virtuelle Stromsparkonto einfach erklärt
Strom- oder Solarclouds sind Plattformen, auf denen Photovoltaikanlagenbesitzer überschüssigen Strom speichern und bei Bedarf abrufen können. In den folgenden Abschnitten erfahren Sie, wie sie funktionieren und worauf bei Vertragsabschlüssen zu achte...
Vitocal 300-G BWC 301. B08 mit Vitocharge VX3 Typ 4.6A verbinden
Hallo,ich besitze die Wärmepumpe Vitocal 300-G BWC 301. B08 und die PV-Anlage Vitocharge VX3 Typ 4.6A.Ich beabsichtige die beiden Anlagen so zu verbinden, dass mein überschüssiger PV-Strom bei voll geladenem PV-Speicher zum Betrieb der Wärmepumpe gen...
  • 460 Ansichten
Solarthermie - geringe Temperatur
Hallo, bei uns wurde vor zwei Wochen eine Vitocal 250 Wärmepumpe in Kombination mit einem Votocell 140e 600l Pufferspeicher eingebaut. Unsere 40 Jahre alte Solarthermie Anlage wurde ebenfalls mit zwei neuen FlachKollektoren von Viessmann ersetzt (Vit...
von Konto wurde gelöscht
  • 445 Ansichten
Vitovalor, Vitocharge, Wechselrichter, usw in Gridbox einbinden
Sehr geehrte Damen und Herren, wie kann ich meine Vitovalor PT2 in die Gridbox integrieren? Bei der Gerätesuche erscheint die Anlage nicht. In der Community steht, dass man die Gridbox Hotline anrufen soll. Da ist aber kein Durchkommen.Ich habe noch ...
Garantiefall VX3
Hallo Viessmann-Team,am 20.06.2023 ging meine Viessmann PV-Anlage mit dem Vitocharge VX3 (8.0A) endlich in Betrieb. Die Anlage tat bis zum 01.09.2023 das, was sie soll zu meiner vollsten Zufriedenheit. Seit dem ist sie tot! Nach Aussage des Installat...
GRIDBOX, ja oder Nein
Hallo allerseits,habe seit Februar einen Vitocharge VX3 8.0 + PV eine VITOCAL 250-AH HAWO-AC 252.A10 in Betrieb und demnächst noch eine Ladestation von Mennekes (auch über Viessmann bezogen). Zusätzlich ist noch ein Viessmann Energie Meter E380CA-1 u...
  • 1056 Ansichten
VITOCAL 252-A | Gridbox | SMA Sunny Home Manager 2.0
Hallo zusammen, ein bekannter hat eine VITOCAL 252-A und einen Sunny Home Manager 2.0 mit einem STP 10.0 SE der über ein BYD HVS 10.2kWh verfügt.Jetzt wollten wir die Wärmepumpe "Smart" bekommen. Bzw. den PV-Überschuss Sinnvoll nutzen/Puffer voll fah...
  • 612 Ansichten
Vitocharge nachrüsten bei Vitocal 300G
Hallo,wir besitzen eine Vitocal 300G (BWC 301.C06) und wollten einen Viessmann PV-Speicher nachrüsten, das dies Wechselrichterseitig nicht ohne neuen Wechselrichter möglich ist.Vitoconnect (OPTO2) ist aktiv.Zusätzlich ist schon ein Viessmann Energiez...
  • 450 Ansichten
3-Monats-Bug in unserer PV-Anlage Vitocharge VX-3
Hallo Community, Viessmann Customer Care hat mir empholen mich mit meinen Fragen an die Community zu wenden. Das möchte ich hiermit gerne tun. Wir haben alle 3 Monate das Problem, dass unsere Anlage wg. angeblichen Fehlers stoppt. Nach Rückfrage bei ...
  • 477 Ansichten
SMA / Gridbox
die Gridbox verliert immer wieder die Verbindung zum SMA - Batteriewechselrichter PV- SMA- Wechselrichter läuft stabil.
  • 348 Ansichten
Vitotron 100 VMN3
Hallo,ich habe ein Frage zum FN (PV)-Eingang.Habe die (Max) - Leistung auf 4kW eingestellt. Ich möchte mit einem Überstrom meiner PV-Anlage heizen- also den FN-EINGANG beschalten. Diesen habe ich konfiguriert auf die (Teilleistung) 2,6kW. Es soll als...
  • 460 Ansichten
Gridbox
Wenn ich die die Grid Box von Prognosebasiert Laden des Stromspeichers abschalte, sehe ich keine Veränderung der Lade Situation.Kann ich das beeinflussen? Wenn ja wie ? Gruß HD
Vitocal 222-S ansteuern und mit PV Überschuss Warmwasser aufheizen
Hallo!Wir betreiben im Haus eine Vitocal 222-S (Seriennummer: 7502080301244107).Da demnächst eine PV am Dach landet, wäre ein/das Wunschszenario die Wärmepumpe mit dem Überschussstrom das Warmwasser aufzuheizen. Soweit ich andere Posts hier im Forum ...
Lieferengpässe bei PV Anlagen
Hallo, gibt es zur Zeit noch Lieferengpässe bei PV-Anlagen mit Batteriespeicher? Ich warte auf eine vx3 Typ 6.0A und angeblich ist der Wechselrichter nicht liefebar (Info meines Installateurs). Bestellt ist das ganze bereits seit September 2022.Viele...
  • 345 Ansichten
