bei uns wurde vor zwei Wochen eine Vitocal 250 Wärmepumpe in Kombination mit einem Votocell 140e 600l Pufferspeicher eingebaut.
Unsere 40 Jahre alte Solarthermie Anlage wurde ebenfalls mit zwei neuen FlachKollektoren von Viessmann ersetzt (Vitosol 200 fm).
Am Pufferspeicher ist eine Solar-Divicon ps10sm1s angebracht. Laut meinem Heizungsbauer „spricht“ diese jedoch aktuell noch nicht mit der Vitocal, so dass er temporär eine vitosolic 200 an der Divicon installiert hat (vgl Foto).
Leider ist aktuell der Ertrag sehr gering und die Anlage schafft Max. 60° an den Kollektoren (volle Süd Ausrichtung ohne Verschattung) und es dauert sehr lange bzw. fast einen ganzen Tag bis der Speicher auf 58° aufgeheizt wird. Da waren unsere alten Module nicht schlechter (höhenunterschied Dach zu Pufferspeicher, circa 12 m )
Zwei Fragen:
1. Kann die Vitocal wirklich noch nicht mit der Divicon sprechen?
2. Wie könnte man den Solarertrag beziehungsweise die Temperatur noch hoch kriegen? Gibt es hier einige Tricks bei der Einstellung?
Vielen Dank schon mal für jegliche Hilfe
Michael
