Strom/PV
Informiere dich über Strom und Photovoltaik in der Viessmann Climate Solutions Community. Tausche dich aus, stelle Fragen und hole dir nützliche Tipps!
Sicherheit des Hybrid-Stromspeichers Vitocharge VX3
Sicherheit steht für uns an erster Stelle! Diesen Anspruch erfüllen Viessmann Produkte seit jeher. Denn seit über 100 Jahren haben wir Erfahrung in der Produktion von gebäudetechnischen Anlagen. Besonders durch unsere eigenentwickelten gasbetriebenen...
Ladestandanzeige des Speichers ist eigefroren
Hallo zusammen, seit einigen Tagen ist die Ladestandanzeige des Stromspeichers bei 20% eingefroren, sowohl in der App als auch auf dem Display am Vitocharge. Der SPeicher funktioniert einwandfrei, er lädt und entläd wie immer, lediglich die Anzeige s...
  • 619 Ansichten
Zertifizierung Viessmann Charging Station
Sehr geehrtes Viessmann Team,ich möchte am Dienstag, den 26.09.2023, den Solarstrom Förderantrag 442 bei der KfW-Bank stellen. Leider steht Ihre Wallbox (Viessmann Charging Station) bisher noch nicht in der Liste der förderfähigen Wallboxen. Da ich d...
  • 1 Likes
  • 6 Antworten
  • 2026 Ansichten
Viessmann Gridbox 2.0
Guten Tag, ich bin am überlegen mir eine Gridbox zuzulegen. Ich finde allerdings keine Übersicht welche prognosebasierten Optimierungsfunktionen damit möglich sind.Gibt es irgendwo eine detaillierte Übersicht? Wer hat schon Erfahrungen damit? Ich wür...
  • 1395 Ansichten
Lässt sich die Batterie bei vitocharge vx3 abschalten?
Hallo Community, ich bekomme seit einer Woche die Fehlermeldung "Temperaturdifferenz im Batteriemodul zu hoch". Nach ca 2 Stunden wird dieser Fehler gelöst. Die Anlage steht im Keller bei 23 Grad, da sehe ich kein Wärmeproblem.Gemeldet wurde es über ...
  • 2016 Ansichten
Vitocell 100-W CVE 300 Liter Inbetriebnahme Heizstab
Hallo Community, wir sind seit letzter Woche stolzer Besitzer des Vitocell 100-W CVE 300 und kurz davor den Heizstab durch unseren PV-Installateur anschließen zu lassen. Wir haben ein Fronius-System mit dem Ohnpilot. Frage: Kennt jemand die Leitungsd...
ViCare extrem träge
Ich habe eine VX3, die mit ViCare visualisiert wird. Dabei ist ViCare so träge, dass Updates der Energieströme nur alle 2-3 Minuten erfolgen. Das ganze ist auch noch asynchron: bei Einschalten eines Verbrauchers laufen die Energieströme (Haushaltsver...
  • 6 Antworten
  • 1665 Ansichten
Gridbox Energiemanagement Funktion - Verständnisproblem oder Fehler
Hallo,folgendes Verhalten zeigt sich bei meinem VX3 Wechselrichter:Warum stoppt die Ladung ? (Jeder Tag sieht identisch aus !)Wenn die Bedingung für das anspringen der Wärmepumpe max. Ladestrom oder 100% Ladung ist wird die niemals einspringen ?Oder ...
  • 743 Ansichten
Vitotron 100 VMN3 und PV - Schalteingang FN
Hallo Community,ich habe einen Vitotron 100 VMN3 an den Pufferspeicher angeschlossen. Dieser soll vom Wechselrichter-Schaltausgang (Überschuss) getriggert werden, was soweit auch funktioniert.- "Sommer" eingestellt (Auswahl: Bereithalten, Sommer, Win...
Vitocell 100 300 Liter CVB Heizstab nachrüsten
Hallöchen, wir möchten gern bei unserem Vitocell 100 CVB mit 300 Liter Warmwasseerspeicher einen Heizstab nachrüsten. Produktartikel-Nr. 7265208900857Ist das möglich mit Heizleistung von 3 bzw. 6 kw. Was muß beachtet werden. Welcher Heizstab von welc...
ViCare App
Hallo, kann mir jemand sagen, ob die Daten ( Analyse ) ab dem 15.09.2023 in der ViCare App irgendwann von Viessmann nachgetragen werden? Bis zum 15.09.2023 sind die Daten für unsere Wärmepumpe und dem Stromspeicher vorhanden, danach bis heute nichts ...
  • 393 Ansichten
Vitocal 200-A mit KSEM (Kostal Smart Energy Meter) verbinden
Liebe Community, ich habe vor 2 Wochen nach langem warten meine Wärmepumpe Vitocal 200-A erhalten und würde gerne den PV-Überschuss dafür nutzen, dass der Pufferspeicher aufgeladen wird. Nun habe ich keine Gridbox als PV Energie Zähler, sondern einen...
  • 699 Ansichten
Vitocal 343-G BWT 341.B08 von 2015
Moin,hat jemand Erfahrung, ob eine SG-Ready Nachrüstung (Viessmann Energiezähler mit Modbus Schnittstelle) sinnvoll ist. Der Aufwand ist für mich ca. 1.200€ -1400€. Ich habe vor eine 12,76 kWh PV-Anlage mit 12,8kWh Speicher von Sungrow zu kaufen. Akt...
  • 362 Ansichten
Nach Ausbau VX3 - Erste Erfahrungen mit anderem System
Nach 4 Monaten Betrieb habe ich mein Viessmann Batteriespeicher-System gegen ein anderes getauscht (Sungrow SH6.0RT + SBR096). Hier ein kurzer Vergleich nach 2 Wochen mit der neuen Anlage. Die technischen Daten laut Datenblatt sind annähernd gleich w...
  • 2 Likes
  • 6 Antworten
  • 7870 Ansichten
gridbox einrichten
Hallo Muss ich mich mit der Gridbox neu registrieren Ich arbeite schon mit der ViCare APP FÜR MEINE SOLATANLAGE
Heizstab MYPV AC ELWA-E an VertiCell-NT 350 Liter
Hallo zusammen,ich plane eine PV mit 20kVp zu installieren. Zur Reduzierung meines Ölverbrauchs plane ich den Warmwasserspeicher mittels Heizstab aufzuheizen. Der Heizstab soll von MYPV AC ELWA-E sein und an dem bestehenden Warmwasserspeicher VertiCe...
59596938-CF7D-47A4-A81F-D3F34A4740E1.jpeg F5ED1CCE-7BBF-4668-B16E-1E9F603A08E1.jpeg
Vi Care App zeigt keine aktuellen Analysedaten
Die Vi Care App und Vi Guide zeigt seit 15.09.2023 keine aktuellen Analysedaten mehr. Energiecockpit zeigt Flüsse und Werte. Kommunikationsmodul neu gestartet, ist online und in Betrieb. Wieder Serverproblem bei Viessmann????
  • 335 Ansichten
Vitocharge VX3 Fehler F.727
Hallo,Ich hab den Vitocharge VX3 in Betrieb genommen und es taucht der FehlerF. 727 auf und auf dem Display steht Gerätefehler. Was ist die Ursache, kann mir jemand helfen?Danke vorab
  • 896 Ansichten
Vitoplanar Thermostat schaltet nicht ein
Hallo zusammen!Ich habe mir für unser Bad eine Vitoplanar EF2 als Set gekauft (inkl. Thermostat und Fühler, 5 m² Heizmatte).Nun hat der Elektriker den Anschluss des Systems vorgenommen, das Thermostat schaltet sich allerdings nicht ein.Verkabelt wurd...
  • 429 Ansichten
Wandlermessung Energiezähler
Ich habe an meiner Anlage 2 x 22 kW Ladestation daher komme ich mit dem energiezähler e380ca nicht aus. Gibt es einen mit Wandlermessung oder ein kompatibles Fremdprodukt?
  • 12 Antworten
  • 2100 Ansichten
Vitocharge VX3 Lieferzeit
Hallo zusammen,auch wir warten schon seit September 2022 auf die Vitocharge VX3. Immer noch kein Liefertermin bekannt.Laut Energieplanung Bayern sollen nun alle Aufträge bis Ende 3.Quartal bearbeitet werden. Aussage Vissmann!Des Weiteren wurde uns ei...
  • 12 Antworten
  • 3495 Ansichten
Viessmann VX3 mit 8 kvA FRT fähig?
Hallo Leute, wir warten seit 1,5 Jahren auf die Netzumschaltbox für Österreich. Nun gibt es 2 Varianten. Frt fähig und nicht frt fähig. Netz NÖ verlangt bis zu 250 kvA nur dann eine frt fähige Umschaltbox, wenn der WR diese Funktion kann, sonst ist d...
  • 387 Ansichten
Einspeisung trotz Akku, der bei 51% steht???
Warum speist die Anlage ein, obwohl der Akku geladen werden müsste?Zumindest das hatte in der Vergangenheit immer funktioniert!An der Konfiguration wurde absolut nichts geändert (wie denn auch!!!) Es vergeht keine Woche, wo nicht irgendein anderes Ph...
  • 1345 Ansichten
Probleme App grid Box
Guten Tag,Ich kann leider nicht mehr auf meine grid Box App zugreifen. Wurde gesperrt obwohl passwort und Email korrekt waren mit Fingerabdruck Freigabe. Dann nochmal Deinstallation der App und neu installiert. Auch vergebens. Nach nochmaligen neu re...
  • 396 Ansichten
Gridbox
Wie kann ich meine Gridbox auf den Auslieferungszustand zurücksetzen
  • 403 Ansichten
Elli Wallboxen
Hallo, ab wann werden denn endlich die Elli Wallboxen von der Gridbox unterstützt?
  • 13 Antworten
  • 4523 Ansichten
Eigenstromverbrauchsanzeige der VX3
Hallo,seit Jahren halte ich den Stromverbrauch meines Hauses fest, d.h. ich habe einen guten Überblick über unsere tatsächliche Stromverbrauchentwicklung. Sie ist durch bewußtes Einsparen immer weiter gesunken. Nun habe ich seit Ende April eine PV-An...
  • 11 Antworten
  • 2972 Ansichten
