Hallo Community,
ich habe einen Vitotron 100 VMN3 an den Pufferspeicher angeschlossen. Dieser soll vom Wechselrichter-Schaltausgang (Überschuss) getriggert werden, was soweit auch funktioniert.
- "Sommer" eingestellt (Auswahl: Bereithalten, Sommer, Winter).
- Betriebsart "Puffer"
- Pufferleistung am VMN3 auf 4kW eingestellt
- Temperaturfühler am Vorlauf eingebaut
- Kein Außentemperaturfühler angeschlossen
- Eingang FN auf PV eingestellt
- Zeitprogramm für alle Tage auf 14.00 - 14.30 Uhr eingestellt. Zeitfenster ist unerheblich, da FN ja außerhalb reagiert
- Wassertemperatur auf 45° bzw. 60° Komfort eingestellt
Bei Überschuss schaltet der Vitotron ein und heizt mit ca. 4,5kW (anschlussseitig)
Nun zum Problem:
Der Vitotron schaltet auch ein, wenn kein Überschuss da ist (siehe Screenshot). Evtl. immer dann, wenn die Temperatur am Fühler unter 45° fällt? Das passiert immer in den Morgenstunden.
Wie kann ich das temperaturgeführte Einschalten deaktivieren?
Hat jemand eine andere Idee, woran es liegen könnte?
Vielen Dank für Antworten!
Raimund
Update:
Wenn der Vitotron heizt, obwohl der FN-Eingang auf AUS steht, wird im Display bei Wärmeabgabe "Warmwasserbereitung/Speicherwärme" angezeigt. Eigentlich müsste hier Pufferladung stehen (siehe Screenshot)
