Öl
FBH wird nicht mit Heizwasser versorgt
Hallo zusammen,unsere 1993er vitola macht uns etwas Kummer. Heißwasserversorgung funktioniert top und auch das Heizwasser wird gut erhitzt - allerdings funktioniert nur die Versorgung der beiden Radiatoren in OG wirklich zuverlässig. Die FBH im EG wi...
  • 21 Ansichten
Codierstecker für Vitotronic 200 K01B
Hallo an die Community,ich beabsichtige in nächster Zeit meine Trimatik gegen eine Vitotronic 200 K01B zu tauschen.Neue Regelung ist vorhanden( mit allen Fühlern).Es fehlt nur der Codierstecker.Nur welcher passt?Daten der Anlage siehe Foto´s.MFG Pete...
  • 16 Ansichten
Vitoladens 300 C E1 - Öl-/Luftverhältnis fehlerhaft eingestellt
Seit April 2022 läuft bei mir die Vitoladens 300-C J3RB 19kW. Wartungen wurden regelmäßigvom Fachbetrieb ausgeführt.Seit dem 29.11.2024 geht die Anlage regelmäßig nach der Nachtabsenkung bei Wiederaufnahme desTagesbetriebs auf Störung "E1 - Öl-/Luftv...
  • 87 Ansichten
Ölverbrauch, Taktung, Hydraulik und Verrohrung
Problem: Heizung Taktet zu sehr und der Ölverbrauch ist zu hoch. Hallo liebe Gemeinde,vielleicht kann mir jmd. Einen Denkansatz geben, oder eine Lösung vorschlagen. Eckdaten: Baujahr 1962. Kernsanierung seit 2020 in Eigenregie - Haus mit 3 Etagen- Fe...
  • 115 Ansichten
Vitorondens 200-T - Problem Tausch/ Reinigung Wärmetauscher
Servus,wir hatten Ende 2016 unsere Heizung tauschen müssen. Geworden ist es eine Vitorondens 200,da unser Heizungsbauer keinen Elektriker hatte und unsere Heizung nicht anschließen konnte,sind wir nicht sicher ob alles richtig angeschlossen wurde, d....
Zubringerpumpe Ea1 konfigurieren
Guten Morgen, wie kann ich die Zubringerpumpe für einen Schichtenspeicher konfigurieren? Vorhanden ist die vitotronic 200 ko 2b und die ea1. Erkannt wird das Modul und die Zubringerpumpe wird auch über den Relaistest angesteuert. Ich vermute das der ...
  • 61 Ansichten
Schedule
Habe auch das gleiche Problem bei meiner Einzelraumsteuerung, wird in 2 Kacheln aktueller Modus Schedule angezeigt und die eingestellte Temperatur im Zeitprogramm oben rechts nicht.Leider konnte bis jetzt mir keiner helfen.MfGHaHi55
  • 51 Ansichten
Stauscheibe VEI Brenner
Hallo zusammen!Ich bin gerade dabei mir einen Ersatzbrenner aus neuen und gebrauchten Teilen zusammen zu bauen.Ich habe eine Vitocell univeral 18-28 KW mit einem VEI Brenner und herausnehmbarer Brennkammereinsatz aus dem Baujahr 1990. Aufgefallen ist...
  • 68 Ansichten
Dämmblöcke für Vitola-bifferal-o
Sehr geehrtes Serviceteam,ich benötige für unseren Vitola-biferal-o Wärmedämmblöcke für die Kesseltüre und das Flammrohr / Brennkammer.Können Sie mir bitte Ihre Teilenummer und ggfs. weitere erforderliche Angaben zu den benötigten Ersatzteilen machen...
Viessmann Vitoladens 300-c
Hallo ich bin neu hier, bei der oben genannten Heizung kommt der Fehler F4.Meist nach der Nachtabsenkung. Läuft dann aber wieder problemlos an. Die Kesseltemp. war heute morgen 16 C° Grüße Michael
  • 71 Ansichten
Vitoladens 300-C Kondenswasser Neutralisation GENO-Neutra V NO-5
Habe 2 Viessmann 300-C in 2 versch. Häusern im Einsatz. Im Haus 2 wurde vor Kurzem die Regelung/Steuerung ersetzt.Haus 1 + Haus 2:Was auffällt: Im Haus 1 laufen bzw. im Haus 2 liefen (vor dem Regel/Steuerungstausch) die Belüftungspumpen immer paralle...
  • 40 Ansichten
Brennerstörung "VE1_Baumuster_5g 001/92S"
Hallo und einen schönen Sonntag,vor ein Paar Wochen war die Heizung „Foto der Heizung“ aus. bzw. die Umwälzpumpe für die Heizkörper.Es geht um diesem Brenner „Typenschild“. Komisch dacht ich mir. Vielleicht liegt es an der Heizkurve?Habe die beiden R...
Rauchgase Viessmann Öl Heizung
Hallo liebe Experten!Wir haben in letzter Zeit immer mehr Probleme mit unserer Öl Heizung. Wir lassen diese jedes Jahr warten.Nach dem der Schornsteinfeger da war hatte die Heizung sporadisch Aussetzer. Der Techniker kam, reinigte die Düse, da funkti...
Die richtige Fernbedienung für VITOLA 222 und Vitotronic 200 Typ KO1B
Hallo,ich bin neu in dieser Community und kenne mich hier noch nicht gut aus. Bitte haben Sie Verständnis, falls etwas Ungewöhnliches passiert.Vor zwei Jahren habe ich dieses Haus gekauft, in dem der Vorbesitzer den Ölkessel VITOLA 222 eingebaut hat....
  • 37 Ansichten
Brennerstörung d1 | Vitorond 111
Guten Tag zusammen, ich wünsche eine schöne und warme Weihnachtszeit gehabt zu haben! 😉 Wir ärgern uns dieses Jahr leider wieder mit unserer Öl-Heizung rum, wie fast jedes Jahr einmal... Kurzfassung der Vorgeschichte, da ich nicht weiß ob es einen Z...
  • 6 Antworten
  • 128 Ansichten
Vitoladens 300-c Wärmetauscher Undicht
Hallo Zusammen,wir haben 2009 uns entschieden eine neue Heizung installieren zu lassen. Nach langer Überlegung haben wir uns entschieden, es wird wieder eine Ölheizung von Viessmann (Vitoladens 300-c mit 22KW), nach dem die vorhergehende von Viessman...
Austausch des Ölbrenners bei Vitola 100
Guten Tag Zusammen,ist es technisch möglich meinen WL10-B H-1LN gegen einen WL5/1-B-H-2LN auszutauschen ?Mein vorhandene Heizung wo er rein soll ist:Viessmann Vitola 100 Bj.2000 22KW mit Vitotronic 200 KW1Passt der WL5 baulich da rein und auch zur El...
  • 56 Ansichten
flammwächter löst störung aus
flammwächter löst störung aus . Mit normaler deckenlampe als Lichtquelle läuft der Brenner normal. Düse flammwächter Magnetventil neu
Vitoladens 300-C BC3 15/22kW
Hallo,Bei meiner Heizung müsste das Flammrohr ausgewechselt werden. Die Heizung hat die Bezeichnung: 7542269801222114 und wurde 2018 eingebaut.Welches Flammrohr ist das richtige?Gruß Hans-D.
  • 97 Ansichten
Vitorondens 200 Zündstartprobleme
Guten Abend,ich habe eine Frage zum Brenner.Sobald der Brenner startet kommt es immer wieder vor, dass dieser wie eine Art Fehlzündung verursacht.Dabei beginnt das Abgasrohr heftig zu vibrieren.Nach einigen Sekunden läuft der Brenner dann wieder norm...
  • 133 Ansichten
Kesseltür für Fremdbrenner vitocell
Hallo Community,ich möchte gerne eine Kesseltür für Fremdbrenner z.b Hansa Brenner für eine VitoCell kaufen, bin mir aber nicht sicher, welche Teilenummer ich benötige, da kein Fachmann bin. Grüsse
Austauschbrenner für VEA I-1
Moin Moin aus dem Norden, wir haben ein Kessel Vital-biferral RN VBR18 mit einem VEA I-1 Brenner von 1994. Unser Schornsteinfeger meinte die letzten 2 Überprüfungen, dass der Kessel super ist, er uns aber empfiehlt den Brenner mal gegen neueres Model...
  • 1 Likes
  • 7 Antworten
  • 240 Ansichten
Typenschild aufgelöst, Schornsteinfeger möchte neues sehen
Guten Tag Liebe Community, unser neuer Schornsteinfeger möchte gerne den Typenschild des ÖL Heizkessels sehen, sonst wird er den Kessel nicht abnehmen.Leider hat sich dieser mit den Jahren "vergilbt" und aufgelöst, man erkennt leider nichts mehr. Die...
  • 60 Ansichten
Reparatur Regelung
Ich habe eine Tetramatik MC-1 mit kaputtem Mischermodul.Wo finde ich Anleitung zum Zerlegen der Steuerung, welches Modul ist das Mischermodul usw.? Wenn man im Netz nach Tetramatik sucht, kommt vielfach Trimatik als Treffer;ist aber eine ganz andere ...
  • 96 Ansichten
Hilfe Vitola 100 mit Bluetwin VEGV geht auf Störung
Hallo, ich benötige eure Hilfe bei einem Problem mit meiner Heizung. Es handelt sich um einen Vitola 100 Bluetwin VEGV Ölbrenner. Der Brenner geht regelmäßig aber in unregelmäßigen Abständen auf Störung. Wird die Störung mittels der Störungstaste qui...
Flammenwächter, Lichtempfindlichkeit
Hallo, Es geht um den Unit Öl Gebläsebrenner VRich habe folgende Störung:Nach Einschalten der Heizung läuft zunächst alles normal ab:Öl wird vorgewärmt -> Gebläse läuft an -> Flamme zündetNach ca. 5 Sekunden geht der Brenner aber auf Störung.Nach drü...
  • 8 Antworten
  • 680 Ansichten
Vitorondens 200-T, Fehler D1 / 2x roter Blinkcode
Hallo Zusammen, wir haben eine Ölheizung Vitorondens 200-T, seit 2 Wochen fällt diese immer wieder sporadisch aus. Fehler D1 und Blinkcode 2x rotes Blinken. Was wurde bisher gemacht?- Ölfilter erneuert- Pumpe erneuert (Danfoss Service-Pumpe Diamond)-...
  • 20 Antworten
  • 761 Ansichten
Füllstation Medium
Liebe Community,Ich habe bei mir im Keller einen Viessmann Vitoladens 300-C Ölbrennwert Gerät stehen und wollte nun mit meiner Viessmann Füllstation-Medium Wasser in die Heizungsanlage nachfüllen da ich nur noch 0,7 bar druck hatte. Sobald ich aber d...
