Seit April 2022 läuft bei mir die Vitoladens 300-C J3RB 19kW. Wartungen wurden regelmäßig
vom Fachbetrieb ausgeführt.
Seit dem 29.11.2024 geht die Anlage regelmäßig nach der Nachtabsenkung bei Wiederaufnahme des
Tagesbetriebs auf Störung "E1 - Öl-/Luftverhältnis fehlerhaft eingestellt". Diese Meldung erscheint in
der APP. Die Anlage meldet "Feuerungsautomat gesperrt".
Die Störung lässt sich quittieren und die Anlage läuft bis Ende der Tag-Nachtabsenkung wieder
Fehlerfrei.
Habe deshalb mal einen Test gemacht. Habe die Anlage über die APP auf Dauertag-Betrieb eingestellt -
dann tritt die Störung nicht auf.
Ist jemandem das Problem bekannt und gibt es eine Erklärung/Lösung dafür?
Fachbetrieb anrufen!,und kontrollieren lassen, gucken was für ein Zündgerät verbaut ist.
Und er muss dazu ein Abgasprüfgerät benutzen.
2 |
