Guten Abend,
ich habe eine Frage zum Brenner.
Sobald der Brenner startet kommt es immer wieder vor, dass dieser wie eine Art Fehlzündung verursacht.
Dabei beginnt das Abgasrohr heftig zu vibrieren.
Nach einigen Sekunden läuft der Brenner dann wieder normal.
Das Problem taucht immer nur dann auf, wenn der Brenner startet
Manchmal läuft der Brenner normal an und dann wieder eben nicht
Was könnte das sein ?
Für evtl. Antworten bedanke ich mich.
Hallo Tom,
danke für deine Antwort.
Ich habe zwischenzeitlich Viessmann direkt angeschrieben. Folgendes kam dann zurück. Siehe unten.
Hier ist der Links zum Video auf youtube https://www.youtube.com/shorts/XRsz2Fk8_8E
Vielleich kannst du was damit anfangen.
Gutes neues 2025 noch.
Mit freundlichen Grüßen
Werner
Hier die Antwort von Viessmann.
Servus
Das gleiche Problem habe ich auch.
Mein offen ist ein Jahr alt, und das kamm dann nach 10 Wochen das erste mal.
Seit dem 6 Düsen, 1x Ölpumpe , 1x Zündtrafo und für einen Tag zum testen Ölfeuerugsautomat.
IFehler immer noch vorhanden
Da HB hat nach den Messen vergessen das er denn Stöpsel reindreht, seit den kann die Verpuffung entweichen.
Ich bestelle jetzt eine neu Mischeinrichtung.
Dann lass ich noch von Kamikehrer den Kamin anschauen wegen den RLU
Vg Tom
Hallo Tom,
Vielen Dank für deine Antwort.
Bei mir war der Brenner ca. 8 Jahre alt bis das Problem bei mir aufgetreten ist.
Die Anlage ist jetzt 13 Jahre alt.
Bei mir ist das Problem mit der Verpuffung nicht immer aber es kommt jetzt öfters vor.
Was soll die Mischeinrichtung bringen ?
Ich komme aus der Nähe von Bad
Mergentheim. Das liegt grob gesagt zwischen Heilbronn und Würzburg.
Schönen Tag noch.
MfG
Werner
Guten Morgen
Ein Viessmann Techniker und Vertreter meinten das es 2 Verschiedene Hersteller haben (Mischeinrichtung), und mit einen gibts manschmal Probleme ( inder Cornoa Zeit vermehrt ) erkennen sollte es man der Dichting die ist Weiß und die andere Grau
VG Tom
Hallo Tom,
Werner
Hallo Werner
Auch ein gutes neues.
Gib bescheid wenn dein Wärmetauscher gereinigt ist, und dann der fehler weg ist.
Da muss ich die ganze Heizung zerlegen, steht zunah an der Wand😒.
VG Tom
Fehler gefunden an den denn Tanks war die verbindung undicht, da hat er leicht luft gezogen.
VG Tom
Hallo Tom,
danke für die Info.
Ich hatte jetzt eine Weile Ruhe mit der Heizung. Ich habe den Behälter mit dem Granulat, an der Neutralisationsanlage, wo das Kondensatwasser durchgeführt wird mal gereinigt. Der war voll mit Wasser seitdem war Ruhe.
Allerdings nicht lange. Der Scheiss fängt jetzt wieder an. Ich habe das Problem das es bei mir in unregelmäßigen Abständen passiert. Da kann es sein das mal zwei Wochen Ruhe ist und dann wieder dieses geblubber hin und wieder.
Ich muss jetzt Wahrscheinlich mal einen Techniker kommen lassen. Das kostet wieder.
Werner
Hallo Tom,
Werner
Guten Morgen
Schau mal wenn du denn ofen auf kaminkehrer laufen lasst ob da kleine luft blasen kommen im Filter.?
Hab die Tankverbindung neu gemacht. Die alte wahr 40 Jahre alt.
VG Tom
Hallo Tom,
habe das mal getestet. Bei mir sind keine Blasen im Ölfilterbehällter.
Trotzdem danke.
Werner
Am 04.02. kommt ein Heizungsfachmann. Mal sehe ob er das hin bekommt.
Werner
Guten Morgen
Bei mir war jetzt 2 Wochen alles in Ordnug.
Jetzt fengt alles von vorne an wenn kessel Temperatur zu niedrig ist Neigung 1,5 / Niveau 0 kessel Temperatur beim einschalten 47Grad.
Wenn ich Neigung 1,8 / Niveau 0 mache hat er keine Fehlzündungen.
Bin mit meinen Latein am ende....
VG Tom
Hallo Tom,
dir wird es auch nicht mehr langweilig mit Viessmann.
Am Dienstag, 4.2.25 ca. 8:30 Uhr soll bei mir eine Heizungswartung gemacht werden. Mal sehen ob das Problem dann immer noch auftaucht.
Melde mich wieder und schreibe was alles gemacht wurde. Werde natürlich dem Fachmann alles dazu beschreiben was ich zum Problem bisher gehört und gelesen habe.
Werner
Servus
Was war jetzt die ursache?
Tom
Hallo Tom,
um eine genaue Aussage zu machen ist es noch zu früh.
Die Heizungswartung liegt jetzt knapp eine Woche zurück.
In dieser Zeit hatte ich aktuell keine Probleme.
Bei der Wartung wurde folgendes gemacht. Zündelektrodenblock und Düse gewechselt. Wärmetauscher gespült und durch eine Abgasmessung die Werte kontrolliert.
Lt. Fachmann wäre die Anlage Tippi toppi in Schuss. Also was das verpuffen angeht war er auch ratlos. Er meinte vielleicht ist der Fehler jetzt weg. Vielleicht aber auch nicht. Mal sehen was in der nächsten Zeit passiert. Positiv fand ich vom Monteur das er sich vorher bei Viessmann informiert hat. Seitens Viessmann kommen dannn solche Aussagen das es evtl. , an sich geänderten Bauteilen liegen könnte.
Bei mir sieht die weitere Vorgehensweise wie folgt aus. Erstmal abwarten ob die Verpuffung wieder kommt. Wenn nicht Glück gehabt. Wenn doch wieder dann sollte an die Anlage eine Zündüberwachung installiert werden um zu sehen ob die Kiste richtig ohne Aussetzer läuft. Desweiteren dann alle Bauteile tauschen.
Was mir dann nochh eingefallen ist war, dass 2019 bei mir mal die Stauscheibe ersetzt wurde. Evtl. könnte das auch noch eine Ursache sein. Der Monteur meinte , dass die Einstellun bei dir auf 1,8 K keine Ursache auf die Störung hat.
Der ganze Spaß hat bei mir 2 Stunden gedauert und knapp 300,- Euro gekostet.
Das ist mal der Stand der Dinge.
Sollte mir noch was einfallen oder wieder was puffen melde ich mich wieder.
Ach ja Kondensat war nicht in der Anlage.
Ich hoffe du kannst evtl. was damit anfangen.
Gruß Werner
Servus
Mit was für einen Reiniger wurde fürn Wärmetauscher hergenommen ?
VG Tom
Hallo Tom,
der Wärmetauscher wurde mit einem Schlauch und Leitungswasser gespült.
Ohne Zusätze.
Ferner wurde der komplette Brennraum mit einer Drahtbürdte und Staubsauger gereinigt.
Werner
Guten Morgen Werner
Mein offen lief 6 Wochen nach der Reinigung , jetzt das gleiche wieder.
Wie schauts bei dir aus?
VG Tom
Hallo Tom,
das hört sich ja nicht gut an.
Bei mir ist seit der Wartung Anfang Februar ruhe. Ich habe keine Verpuffung mehr gehört.
Hast du den Wärmetauscher und das Abgassystem gereinigt ? Lt. Viessmann sollte ja hier die Ursache dafür liegen.
Vielleicht liegt das Problem bei dir auch an der Stauscheibe. Hast du das schon mal geprüft ?
Ansonsten weiß ich auch nicht mehr was das noch sein kann.
MfG
Werner
Guten Morgen
Stauscheibe ist neu januar eingebaut
Wärmetauscher mit Fauch 400 gereinigt und neue Düse.
Nach 6 Wochen wieder das gleiche mit denn Verpuffungen
Am 28,4 kommt Viessmann
Hallo Tom,
wenn du Lustig bist kannst du mir ja mal mitteilen was die Viessmänner alles gemacht haben.
Ich glaube leider das wird nicht billig.
Mein letzter Heizungsinstallateur (war der Chef selber) sagte mir das bei denen die Stunde wohl 120,- € kosten soll.
Hoffentlich finden die das Problem.
Werner
Hallo Tom,
mir ist gerade noch was zum Thema Kondensat eingefallen.
Ich hatte eine Neutralisatonsanlage von Viessmann installiert. Das ist ein kleiner weißer Behälter mir rotem Deckel. Darin befindet sich ein Neutralisierungsgranulat.
Diesen habe ich abgebaut.Von jetzt wird das Kondensat von der Heizung direkt ins Abwasser geleitet.
Den Tip hatte mir mein Heizungsinstsllsteur gegeben.
Da gab es ein neues Gesetz das besagt, dass Anlagen bis 20 KW wohl direkt ins Abwasser ableiten dürfen. Was darüber ist braucht anscheinend noch die Neutralisation.
Werner
Guten Morgen
Wollte mal nachragen ob deine Heizung noch läuft ?
Der von Viessmann hat nur denn Wärmetauscher sauber gemacht und neu Düse rein getan .
Brennkammer druch war zu niedrig , der wahr auf 7,3 und sollt 10 haben .
Hab die Heizung die woche auf winter betrieb umgestellt mal schauen 😎
Viessmann hat nichts gekostet garantie
Schönen Tag noch
Tom
Hallo Tom,
danke für die Nachricht.
Seit der letzten Heizungswartung im Dezember 2024 hatte ich keine Verpuffungsprobleme mehr gehabt. Ich hoffe das das über den Winter so bleibt.
Ich hoffe dir und deiner Heizung geht es auch gut.
Danke nochmal für die Sache mit dem Druck.
Schön das du dich mal wieder gemeldet hast.
Ich wünsche dir noch ein schönes Wochenende.
Gruß Werner
