Liebe ViCare “ViGuide” Nutzer, kürzlich haben wir angekündigt, für die Anlagenbetreiber die Partneranwendung ViGuide abzuschalten. Wir möchten gerne noch mehr Informationen mit euch teilen und in den Dialog gehen! Zuerst möchten wir darauf hinweisen,...
Hallo liebe community,seit einigen Tagen verbindet sich die App nicht mehr mit der Therme (Vitodens 300).Router aus-/eingeschaltet, keine Verbindung.Therme aus-/eingeschaltet -> die App verbindet sich nun mit der Therme, aber nicht dauerhaft. Nach ei...
Hallo zusammen leider kann ich kein SW Update einspielen da mir die App sagt ich bin nicht der Eigentümer. ( was nicht stimmt)anbei mal mein Screenshot.hat jemand einen tip für mich ?mein HB sagt mir das er darauf keinen Einfluss hat. ??
Hallo liebes Viessmann Team, ich habe seit heute Vicare an Vitodens 200W abgeschlossen, was auch völlig problemlos funktioniert hat. Hintergrund meines Wunsches dies zu tun ist, dass mein Vitocontrol 100 nur 24h handhaben kann, ich aber zum Beispiel ...
Hallo, leider friert auch bei mir die App, wenn ich die Option Kommunikationsmodul wähle, ein und nichts geht mehr (IOS 26 auf IPhone 15)was ist zu tun?
Keine Internetverbindung Anzeige in der App.Anlage zeigt aber Internet Verbindung an.Qr Code neu eingelesen,hilft auch nicht.Gruß Wolfgang
Hallo *,ich betreibe eine Hybrid-Gasheizung vom Type Vitocaldens 222 (Seriennummer 7637818001756126 ) und würde nun gerne einen SolaX Wechselrichter für eine PV Anlage integrieren. Da ich von meinem Heizungsbauer bisher keine klare Aussage bekommen h...
Hallo! Ich habe ein Haus mit einer internetfähigen Viessmann Heizung gekauft. Wenn ich diese bei ViCare registrieren möchte, erscheint nur der Hinweis, dass diese bereits registriert ist. Was muss ich machen, damit ich die Anlage auf mich registriere...
Hallo zusammen, seit einigen Tagen wird in meiner ViCare App der Stromverbrauch meiner Wärmepumpe nicht mehr angezeigt.Die thermischen Energieverbräuche werden jedoch weiterhin korrekt dargestellt, nur die Stromdaten fehlen komplett.Modell: Vitocal 3...
Anzeige des Stromverbrauches ohne Daten Hallo zusammen, seit einigen Tagen wird in meiner ViCare App der Stromverbrauch meiner Wärmepumpe nicht mehr angezeigt.Die thermischen Energieverbräuche werden jedoch weiterhin korrekt dargestellt, nur die Stro...
Hier nochmal, weil in der falschen Rubrik gepostet…. Problem Anbindung Fussbodenthermostat / Low Power Funk Hallo zusammen, ich hoffe uns kann jemand aus der verzweifelten Situation helfen…Wir haben auf unserem Grundstück 2 Häuser. Unser unterkellert...
Plötzlich soll meine Anlage nicht mehr mit dem Internet verbunden sein und läßt sich dementsprechend auch nicht mehr über die ViCare-App steuern.Am Netzwerk und am Internet liegt es definitiv nicht, die Anlage ist im Netzwerk sichtbar und hat auch ei...
Hallo zusammen,habe jetzt gerade noch einen weiteren repeater in betrieb genommen. Dieser sitzt ca 1 meter neben der WP . hat aber auch nur ein signal von 30%. Da muss doch irgendwas falsch laufen? danke vorab vg thomas
Bei unsere Wärmepumpe wird in der ViCare App eine Fehler angezeigt." Es gibt ein Problem mit Deiner Anlage" Sowohl die Datailanzeige in der App als auch das Display der Wärmepumpe zeigt aber keinerlei Fehler an.Frage: Wie bekomme ich heraus, was die ...
Keine Verbindung der Vito connect 100 opto2 zur Anlage Vitodens 300w.Meldung der App: "Dein Kommunikationsmodul ist nicht verbunden" Vito connect 100 opto2 wird im Heimnetz / WLAN angezeigt und hat Verbindung ins Internet. Über die ViCare App ist die...
Hallo zusammen, als ich jetzt zum Start der Heizperiode mal wieder in die ViCare App geschaut habe, musst ich feststellen, dass der OPTO2 zwar online ist, es wird zum Beispiel das Wetter angezeigt. Außerdem steht auf der "Home" Ansicht "Deiner Anlage...
Spoiler (Zum Lesen markieren)Hallo Community,ich habe folgendes Problem. Ich habe eine Hybridanlage Wärmepumpe und Gastherme. Die beiden kommunizieren miteinander haben aber beide jeweils eine extra Internetanbindung. Die Gastherme verliert die Kommu...
Hallo zusammen,Woran kann es liegen beziehungsweise hat jemand anders das Problem, dass das iOS Widget für Vicare nicht mehr funktioniert? Es handelt sich um iOS 26.0.Erst war das Widget eingefroren jetzt habe ich Vicare weitere deinstalliert, und je...
Bei unserer Anlage wurde die Elektronik ausgetauscht. Entsprechend findet die ViCare App jetzt die Anlage nicht mehr. Der alte QR-Code auf der Anlage funktioniert natürlich auch nicht. Ich konnte an der Anlage eine Verbindung zum Internet herstellen....
Hallo liebes Viessmann Team, ich habe festgestellt, dass manche Beiträge sehr lange laufen und dann auch mit sehr vielen Kommentaren und Anfragen gefüllt werden, die entweder OffTopic, mit persönlichen Bedienerproblemen oder Beiträgen ohne Erkenntnis...
Hallo,Bitte um Freischaltung meines Gerätes. Der Vorbesitzer scheint das Gerät noch registriert zu haben. Ich kann es in der App nicht anlegen.
Unsere Anlage findet kein W lan und den A. Point nicht mehr im Display? wlan geht im Haus!
Ich scheine nicht der Einzige zu sein, der aktuell Verbindungsprobleme zwischen App und Gerät/Internet hat. Was ist da los? Ja, VitoGuide oder so ähnlich wurde abgeschalten. Warum hat meine "Anlage keine Verbindung zum Internet"? - Vitodens 222-F- iO...
Das Kommunikationsmodul lässt sich nicht mit wlan verbinden. Einrichtung klappt immer bis zum letzten Schritt und da bleibt er hängen. Neustart, länger ausstecken etc. hilft nicht
Ich bin in Urlaub, und seit einigen Tagen hat die Anlage keine Verbindung zum Server, obwohl sie mit dem Internet verbunden ist.Ich möchte die Heizung iund Warmwasser einschalten BEVOR ich nach Hause komme.Kann jemand von Viessmann das Kommunikations...
Mit meiner alten App wußte ich genau was passiert, wenn die Ferieneinstellung aktiv war. (Wasser aus, Heizung auf Temperatur „Nachtabsenkung“, regelmäßiger Pumpenlauf, usw.) Mit der ViCare-App ist das nicht erkennbar? Was ist ein- bzw. ausgeschaltet ...
Hallo,ih hav die ViCare app erfolgreich installiert und verbunden mit unsere Heizung. Nun wollte ich auch mein Frau die möglichheit geben den Heizung zu bedienen auf ihr Handy.Hab ihr eingeladen (email: [email protected]) über die App und die Einladu...
Hallo, seit dem 28.09.2025 zeigt die ViCare App bei einigen Werten den zu dem Zeitpunkt gemessenen Wert und aktualisiert sie nicht. Pufferspeicher, Außentemperatur und Vorlauf sind eingefroren, während die Anlage ansteuerbar ist und die Anlage selbst...
Mir fällt auf, dass die Vorlauftemperatur Soll in der ViCare nicht zu sehen ist. In ViGuide sieht es ja so aus:Die Vorlauftemperatur Soll wird vom System auf der Kombination Heizkurve und Außentemperatur bestimmt. Diese Temperatur ist auch die Richtl...
Hallo Viessmann Team, beide OPTO2 Module lassen sich nicht verbinden, hängen in einer "Endlosschleife beim Installieren fest. Ich habe es schon mit verschiedenen Smartphones und Zugängen versucht.- Leider ohne Erfolg. Die "alte Opto2 lief am Anfang o...
Moin.Nach und nach verabschieden sich die Klimasensoren in meiner Installation. Der Batteriewechsel funktioniert nicht wie beschrieben. Der Reset der Sensoren funktioniert mit Herstellen einer Spannungsversorgung zum Sensor. Nach dem Rennen der Spann...
Mehr erfahren| Benutzer | |
| 1085 | |
| 685 | |
| 370 | |
| 328 | |
| 291 |
