Konnektivität
ViCare-App im Vergleich
Hallo zusammen, da ich gerne über den Tellerrand blicke, schaue ich mir gerne auch die Endnutzer-Lösungen anderer Hersteller an.Gestern hatte ich Gelegenheit, mal die App von "Bosch" näher zu "untersuchen".Muß sagen, wir jammern hier auf hohem Niveau...
  • 199 Ansichten
Vicare - Heizkörper wird nicht warm
Ich betreibe meine Heizungsanlage mit Vicare Thermostaten. Seit einigen Tagen wird ein Heizkörper nicht mehr warm. In der Vicare App wird angezeigt, dass der entsprechende Raum zur Solltemperatur gemäß des eingestellten Heizprogramms geheizt wird, sp...
  • 287 Ansichten
Zurücksetzen der Registrierung
Guten Tag!Bitte helfen Sie mir mit der Vicare-App. Bitte stornieren Sie die Registrierung der Komponente, damit ich sie in meinem eigenen Konto registrieren kann. Im Voraus vielen Dank,mit freundlichen Grüßen,Iwan
Problem mit Smart Grid Ready Schnittstelle (Vitocal 250-SH)
Bei einem Serviceeinsatz am 17.09.25 durch Viessmann wurden einige Platinen der Inneneinheit durch Platinen einer neueren Version ersetzt. Danach lief die Anlage immer in „Bevorzugter Betrieb“, auch wenn das Kabel zum potentialfreien Kontakt der Phot...
  • 278 Ansichten
ViCareApp: Keine Verbindung zum Internet
Hallo zusammen, meine ViCare App meldet, dass meine Anlage keine Verbindung zum Internet hat.anlage ist aber erfolgreich verbunden und steht ca. 1,5m von Router entfernt. 2.4G Netz. Auch nach mehrmaligem Verbinden, App neu laden, etc. Keine Besserung...
Manuelle Steuerung Zeit einstellen
Liebes Viessmann Team, im Vicare Smart Climate stellt sich der manuelle Modus erst nach 24h zurück. Falls also ein Kind an der Heizung dreht führt dies nicht nur dazu, dass dieser Raum die ganze Nacht sinnlos geheizt wird, sondern auch dazu, dass für...
  • 516 Ansichten
Vitoset Aqua 19D mit ViCare-App
Ich betreibe eine Vitodens 222-W und seit ein paar Jahren auch eine Vitoconnect OPTO2 mit der ViCare-App zur Fernsteuerung. Ich habe mir nun eine Enthärtungsanlage Vitoset Aqua 19D installieren lassen. Das Produkt habe ich u.a. deshalb ausgewählt, we...
ViCare Thermostate Zugriffsrechte
Hallo, in einem Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung sind in der Hauptwohnung die Heizkörper mit ViCare Thermostaten ausgestattet und über die App steuerbar.Wir würden die Thermostatventile in der Einliegerwohnung nun auch mit den ViCare Thermostaten...
App-Fehler
Ich habe ViCare installiert und das Modul VitoConnect opto 2 über die optische Schnittstelle mit meinem Vitodens 200 verbunden, Wenn ich in der App den Reiter "Kommunikationsmodul" aufrufe hängt sich die App auf und muss neu gestartet werde. Mitunter...
  • 175 Ansichten
An Customercare Chris, ,
Obwohl ich schon seit Jahren Viessmannkunde bin. Ich muss nur feststellen das Vitoconnect OPTO2 sind empfindliche Schrottware. Ich besitze seit 2 Jahren OPTO2. Das Gerät geht immer wieder offline. Diese Woche habe ich ein neue gekauft. Ich hatte geho...
iOS App ViCare App Problem bei Aufruf
Seit dem letzten Update (3.36.0) muss die App vor jedem Aufruf komplett geschlossen werden. Ansonsten hängt die App beim Versuch den Status anzuzeigen. Wurde das bereits gemeldet?
  • 241 Ansichten
Probleme bei der Anmeldung der Vitoconnect und VICare an mein NW!
Hallo,ich habe Probleme bei der Anmeldung der Vitoconnect und VICare an mein NW!- ViCare verbindet erfasst die Anlage.- die NW Konfiguration startet nach Passworteingabe mit meinem Devolo 500.- Die Konfiguration bricht nach 15 min ohne Fehlermeldung ...
  • 164 Ansichten
ViCare App Analyse
Hi, ich habe seit ein paar Tagen eine Brauchwasserwärmepumpe Vitocal 060-A. Die funktioniert einwandfrei. Leider werden mir in der ViCare App seit einigen Tagen im Bereich Analyse die Werte nur bis 18:00 Uhr, manchmal auch nur bis 12:00 Uhr angezeigt...
  • 13 Antworten
  • 1959 Ansichten
Vitodens 200-W verbindet nicht mit ViCare App
Liebes Viessmannteam, ich besitze eine Vitodens 200-W, kann sie aber nicht mit ViCare verbinden. Das Wlan von der Therme wird angezeigt und ich kann verbinden, jedoch sucht und sucht er in der App die Anlage und findet sie nicht. Hab so ziemlich alle...
  • 157 Ansichten
Hallo,nach Eigentümerwechsel des Hauses lässt sich die Anlage nicht in die App einbinden, weil die Meldung "Komponente bereits registriert" erscheint. Können sie die alte Registrierung zurücksetzen?Vielen Dank und VG
  • 306 Ansichten
VICare App zeigt keine aktuellen Werte an
Hallo zusammen,die VICare-App zeigt keine aktuellen Werte an, weder Heizung noch Warmwasser. Interessanterweise kann ich im WW-Zeitprogramm Zeiten für die Warmwasseraufbereitung eingeben, dieWW-Aufbereitung funktioniert dann auch.Aber angezeigt wird ...
  • 173 Ansichten
QR Code
Hallo,Könnten Sie mir bitte die fehlenden QR Code Daten geben zu meiner Anlage 7722306004477126. Besten Dank!Nikolas
  • 291 Ansichten
QR Code fehlt
Hallo Wir haben ein Haus mit einer Viessmann Gasheizung gekauft.Leider ist weder in den Unterlagen noch am Gerät selbst der QR Code zur Registrierung vorhanden um das Gerät im WLAN anzumelden.Besteht die Möglichkeit diesen Code Nachträglich zu erhalt...
  • 325 Ansichten
Einloggen in App geht nicht mehr-schon registriert
Kann mich nicht mehr einloggen - Bitte um Hilfe Ich starte die App, logge mich mit meiner registrierten E-Mail Adresse ein und dann erscheint sofort:"Hallo...!In drei Schritten aktivierst Du dein ViCare System.... Lass uns Weitermachen"Danach erschei...
  • 6 Antworten
  • 503 Ansichten
Registrierung in einem neuen Konto
Guten Tag! Bitte helfen Sie mir mit der Vicare-App. Bitte stornieren Sie die Registrierung der Komponente, damit ich sie in meinem eigenen Konto registrieren kann.
Vitoconnect opto2: LED dauernd rot
Ich nutze die Vicare App zur Beobachtung/Steuerung meiner Viessmann Ölheizung Bj. 2023.Seit kurzem leuchtet die untere LED (WLAN) dauerhaft rot. Die Obere LED ist weiß.Die APP funktioniert und sagt "Deiner Anlage geht es gut." Ich kann hier keinen Fe...
  • 472 Ansichten
Viessmann-Server… down?
… und schon wieder mal: meine App kann keine Verbindung zum Server aufbauen (seit 01.12.2025); die Anlage ist verbunden, die App sagt "keine Verbindung zum Server", ein Log-Out mit anschließendem neuen Log-In bringt das Ergebnis: "Fehler – versuchen ...
  • 1 Likes
  • 8 Antworten
  • 1040 Ansichten
Kommunikationsmodul
Hallo zusammen, das die Aktualisierung der Verbrauchsdaten (Gas) in der App mäßig funktioniert weiß ich ja. Immerhin konnte ich das Kommunikationsmodul neu starten und es wurde aktualisiert. Jetzt ist es seit ca. 4 Wochen so, das ich in der App zu de...
  • 161 Ansichten
Anlage Bereits registriert
Hallo,ich habe vor kurzem ein Haus gekauft mit einer bestehenden Anlage die bereits auf einen Account registriert ist. Wie kann ich die Anlage auf meinen Account registrieren? Vielen Dank im Vorraus.
  • 13 Antworten
  • 1149 Ansichten
Vitodens 100 disconnected from home WiFi and won’t reconnect
Hi, my new Vitodens 100-W B1KE-199 was working perfectly with the ViCare app, following installation on Nov 6, 2025, but around Nov 18th it disconnected from my home WiFi, and I can’t get it back on. It still shows Status Connect, but won’t reconnect...
  • 331 Ansichten
