Konnektivität
Vitoconnect Opto2 WLAN Problem
Hallo Viessmann Team, ich habe mir eine Vitoconnect OPTO2 zugelegt (7637415025907246) für meine neue (2024) Vitocal 200-A.Allerdings habe ich wie viele andere hier auch das Problem, diese stabile in mein WLAN einzubinden.Ich habe eine Vodafone Kabel ...
  • 12 Antworten
  • 2605 Ansichten
Vitodens 200 online bringen und mit Homeassistant verbinden
Hallo, ich würde gerne die Brennwerttherme online bringen um dann mittels Homeassistant die Regelung smart zu machen und zb. aus der Ferne die Heizung an und auszuschalten oder mittels Verknüpfung mit anderen Entitäten die Heizung zu steuern. Es hand...
  • 242 Ansichten
Qr Code fehlt
Moin, möchte meine Klimaanlage mit der App verbinden, aller Dings fehlt mir der Qr Code. Seriennummer der Anlage: 7670896300365121 Bitte um Hilfe!
  • 102 Ansichten
Beta Release: Android App für die 250-A Pro
Hallo, ich habe eine Android App für die 250-A Pro erstellt, da es von Viessmann ja keine gibt. Da die Datenpunktliste unvollständig ist suche ich noch Tester dir mir helfen die Liste zu verbessern.Modbus muss aktiv und angeschlossen sein. Alle Werte...
  • 1 Likes
  • 170 Ansichten
Anlage bereits registriert
Guten Tag, nach dem letzten Update verlangte die ViCare App, dass ich einen neuen Account erstelle. hat mich etwas gewundert aber habe ich dann gemacht. Nun sagt mir die App, das meine Anlage schon registriert ist. Was kann ich machen um meine Anlage...
Probleme mit der Viessmann App
Hallo zusammen,seit gestern Abend kann ich mit meiner App nicht mehr auf die Vitocal 250A zugreifen.Die App möchte (warum auch immer) die Standortbestimmung und sämtliche Daten neu ... um dann festzustellen, dass die Anlage bereits registriert ist.Di...
Vitoconnect
Guten Tag, Ich habe ein ähnliches Problem. Ich finde den QR-Code meiner OPTO2 nicht mehr.Die Herstellernummer lautet: 7637415047301244
  • 95 Ansichten
Opto2 bereits registiert
Hallo @CustomerCareChris , ich habe auch einen opto 2 gekauft, der leider bereits registriert ist. Könnt ihr bitte die Registrierung löschen? Herzlichen DankPaul
  • 112 Ansichten
Bestehende Anlage löschen
    Guten Abend,bitte die Registrierung für folgende Anlage aufheben.Wir haben das Haus vor kurzem gekauft, aber keine Zugangsdaten vom vorherigen Eigentümer erhalten.Beste Grüße
  • 194 Ansichten
WWspeicher Temp stimmt nicht
Liebes Viessmann Team, Seit über einer Woche stimmt die WWspeicher Temperatur und andere Parameter in der App nicht.  Die Therme zeigt auf dem Display wesentlich weniger als die App die bei mir aktuell bei 55,5 Grad fest hängt. Natürlich gilt das gle...
VitoConnect 100 / Daten in viCare App
Hallo, meine Vitodens 222-F ist über eine Vitoconnect 100 Opto1 angebunden. Bis auf kleinen Schluckauf funktionierte die Datenanbindung zur viCare App einwandfrei. Seit ca. 2 Wochen besteht nur noch sporadisch Kontakt zwischen App und Heizung. Zum Gr...
  • 118 Ansichten
ViCare started ohne Zutun nur im Demo-Modus möglich
Seit dem 11.06.26 startet die ViCare App (WP Vitocal 250-a) nur in der Demoversion. Ich kann mich hier registrieren, aber, Scanne ich den QR-Code erhalte ich die Nachricht, dass die Anlage bereits registriert ist und ich den Service kontaktieren soll...
Passende Wärmepumpensystem
Hallo,Suche Rat für Planung einer neuen WP eischl. Hydaulikkonzept.4 Personen (3-4 * Duschen morgens, ggf noch abends oder einmal mittags nach dem Sport , normale Dusche )Eckdaten: Wärmelast 14256W, davon 5010 W Im Keller (4 Plattenheizkörper Typ22)E...
ViCare Thermostat
Guten Tag,kann mir das einer erklären:Was wird den jetzt genommen?Das linke Bild kommt über Einstellungen-Kessel-Einstellungen-ZeitprogrammDas rechte Bild kommt über Home-Kachel_Wohnzimmer-ZeitprogrammDas ist so, seit ich einen VicareThermostaten im ...
  • 148 Ansichten
An die Moderatoren-Bitte um Hilfe
Hallo,die ViCare-Hotline sagte mir, dass ich hier im Forum Hilfe bekomme.Seit dem Update 04/26 ist in der Appdie Vitovalor PA2 sozusagen nur noch an die Vitodens 200 „angehängt“ und wird nur als „weiteres Gerät“ geführt.Unter Einstellungen fehlt der ...
Smart Climate
Hallo,Bei. Ihr wurde vor wenigen Wochen eine neue Ölbrennwertheizung ( Vitotronic 200 - Vitoladens 300 C eingebaut. Gesteuert wird die Heizung durch die ViCare App. Jetzt habe ich gelesen, dass die Funktion Intelligent Heat Control, die die Vorlaufte...
App Steuerung 4 Parteien Haus
Hallo, wir wollen unser 4 Familien Haus jede Wohnung mit den ViCare Thermostaten ausstatten. Um so auch den hydrostatischen Ausgleich zu bewerkstelligen. Dazu müssen die Thermostate aber auch auf die Anlage eingelernt werden. Das ist so weit möglich....
Verbrauchsdaten in App nicht vorhanden
Guten Tag,Warum werden in der App keine Verbrauchsdaten gesammelt bzw. sind keine Verbrauchsdaten abrufbar wenn die Anlage in Urlaubsmodus gesetzt wird? Es wird während dieser Zeit sicherlich doch Energie verbraucht.Wie komme ich jetzt zu den Daten?M...
  • 95 Ansichten
Wlan zu WiCare
Hallo zusammen,mit der app ViGuide konnte ich meine neue Anlage über Wlan Inbetriebnahmen.Mit ViCare komme ich nicht an das System bei gleichen Einstellungen und Verbindung zwischen App und Vitodens 200w.Wo liegt das Problem.MFG Thomas Stallbaum
Heizung auf neuen Nutzer Registrieren
Hallo, ich benötige Unterstützung. Ich habe ein Hausübernommen, inklusive der Heizung. Die ist jetzt noch auf den Vorbesitzer registriert. Bitte auf mich Ummelden. Danke 
  • 114 Ansichten
Untere LED Vitoconnect 100 blinkt rot
Hallo Support-Team, seit heute (ganztägig) blinkt die untere LED rot. Per App ist trotzdem eine Verbindung hergestellt und ich kann das Modul auch aus der App heraus neu starten. Die Signalstärke wird mit "gut" angezeigt. Es ist volle Funktionalität ...
  • 224 Ansichten
Anmeldung Vitocal 222
Hallo, ich bin neuer Nutzer eines Hauses mit vorhandener Vitocal 222 Wärmepumpe.Beim Scannen des QR Code, kommt die Meldung, dass diese Komponente schon registriert sei, sicherlich vom Vorbesitzer. Was kann ich tun?Viele GrüßeMikayel
  • 6 Antworten
  • 302 Ansichten
EHE 12kw für My PV AC Thor 9S umrüstbar?
Guten Tag liebe Gemeinde, ich wende mich heute mit folgender Gegebenheit und Herausforderung an euch: Folgender Sachverhalt liegt vor:Viessmann Hygienespeicher oder Kombispeicher (Trinkwasser-durchlauf-Erhitzer, kein Vorratsspeicher, sondern Wendel) ...
  • 165 Ansichten
Registrierung Kessel in ViCare
Liebes Vissmann Team,wir haben kürzlich eine neue Heizung installiert bekommen (Vitocrossal 300 mit Vitotronic 200 KW6B und vitoconnect)Leider wird der Kessel in ViCare nicht richtig angezeigt. Ich habe im Forum gesehen, das Ihr das manuell nachregis...
  • 711 Ansichten
Gastherme
Ich möchte ein neuer Passwort Mein altes war unter t*** Es ist mir abhanden gekommen.Thomas
ViCare findet die Vitodens222-F nicht
Hallo,Wir haben ein Haus mit einer Vitodens 222 F , Typ B2TF gekauft. Nun versuche ich die Heizung mit der ViCare App zu verbinden. Ich komme immer bis zu dem Punkt, an dem die Heizung das Viessman...-WLAN erzeugt. Damit kann ich mein Smartphone auch...
  • 104 Ansichten
Vitoconnect 100 OPT01 bereits registiert
Hallo, ich habe eine Vitoconnect 100 OPT01 WLAN-Modul gebraucht erworben und kann dies nicht registrieren.Die App meint: "Komponente bereits registriert." Und ich soll mich nun an den Viessmann Kundenservice wenden.Können Sie mir behilflich sein, das...
  • 129 Ansichten
