Konnektivität
Heizung bereits registriert
Guten Morgen.Durch einen Hauskauf bin ich Besitzer einer Viessmann Heizung. Diese würde ich gerne mit der App verbinden. Leider ist sie bereits auf den Vorbesitzer registriert.Wie kann ich die Heizung dennoch registrieren?Vielen Dank vorab für die Un...
  • 17 Antworten
  • 2537 Ansichten
Vicare
Guten Tag! Ich wollte heute meine Heizung mit Vicare verbinden! Jedoch kann ich leider meinen QR Code weder am Gerät, noch in den Unterlagen finden! Können Sie mir diesbezüglich meine Zugangsdaten via Mail zukommen lassen? Die Herstellernummer auf me...
Wartungsarbeiten Server
Guten Tag,ich besitze eine Vitoconnect opto 2 und diverse Vicare Heizkörperthermostate. Eines der Themostate läuft trotz Repeaeters immer mit niedriger Verbindungsqualität, funktioniert aber zuverlässig. Seit zwei Tagen war es dann jedoch offline. Be...
Verbindungsproblem Vitoconnect OPTO2
Hallo, ich habe seit vergangener Woche eine Vitoconnect OPTO2 und wollte diese einrichten. Es lässt sich jedoch keine dauerhafte Verbindung zur FritzBox herstellen. Schon während der Einrichtung flog die OPTO2 immer wieder aus dem WLAN Netz. Der Rout...
  • 17 Antworten
  • 3223 Ansichten
Push Nachrichten
Leider funktioniert das Push-Nachrichten System immer noch nicht. Neuste iOS Version, neuste ViCare Version, Nachrichten der App sind komplett erlaubt, Hintergrundaktualusierung ist an und trotzdem wird weder die App markiert, noch erhalte ich eine N...
ViCare Heizkörperthermostate Steuerung funktioniert nicht.
Hallo,ich habe in Kombination mit meiner Pelletheizung Vitoligno 300-C mehrere ViCare Heizkörperthermostateinstalliert.Wie aus dem Screenshot ersichtlich, beobachte ich über einen längeren Zeitraum, dass die gewünschteRaumtemperatur deutlich von der ...
Komponente bereits registriert, ViCare App ohne Funktion
Nach einem Smartphone Tausch verlangt die ViCare App eine Aktivierung des Systems. Nach dem Einloggen meldet die App „die Komponente ist bereits registriert“, eine Sackgasse ohne Notausgang. Bitte hiermit um Löschung der Registrierung um die Remote F...
  • 530 Ansichten
Vicare App keinen Zugang mehr.
Hallo liebes Team, wenn ich Euch nach der E-Mail-Adresse frage, mit welcher die Heizungsanlage registriert wurde, braucht Ihr natürlich die Herstellerdaten dazu:7571381832939105 ID: 07D03D693F0DE88Boder noch weitere Informationen?GrüßeMi-Ka
  • 747 Ansichten
Vicare app
Hallo, seit Sonntag,15.10. funktioniert Fernbedienung nicht.Da steht:Wartungsarbeiten.Wie lane soll denn das noch dauern Es nervt einfach.Die Anzeige blinkt auf rot.Habe Alles versucht. Bitte um Antwort.Mfg.
ViCare App zeigt keinen Gesamtsolarertrag
Folgendes Setup: Vitosolic 100 über KM Bus verbunden mit einem Vitodens 300w. Die Vicare App zeigt mir Kollektortemperatur und Solar Speichertemperatur, jedoch steht beim Gesamtsolarertrag ständig 0. Gibt es hier eine Möglichkeit dies zu ändern ? Dan...
  • 735 Ansichten
Vitoconnect Komponente bereits registriert
Hallo,die Vitoconnect 100 OPTO1 ist bereits auf unsere alte Email-Adresse registriert, auf die wir keinen Zugriff mehr haben. Versuche ich mich mit der neuen Email anzumelden, kommt die Meldung "Komponente bereits registriert" S/N der Vitoconnect 100...
  • 762 Ansichten
KNX/TP Gateway Login Problem
Hallo zusammen, Ich habe ein nagelneues Wago KNX/TP Gateway von Viessmann und komme leider nicht auf die Konfig mit dem admin Konto. User geht aber zu eingeschränkt ( IP einstellung usw.). Laut Anleitung sind die Zugangsdaten User: admin Psw: wago. L...
  • 490 Ansichten
Löschung Registrierung vitoconnect 100
Hallo, Ich habe ebenfalls das Problem, dass wir ein Haus mit bestehender Therme und vitoconnect 100 gekauft haben und ich aufgrund des Vorbesitzers mich nicht mit der vitoconnect verbinden kann. Wäre es möglich die Registrierung zu löschen sodass ich...
Störung
Hallo,seit Samstagabend funktioniert die App nicht mehr. Ich erhalte eine Meldung über Wartungsarbeiten. Dauern die so lange oder gibt es einen anderen Grund?Viele GrüßeTh7
  • 553 Ansichten
ViConnect
Hallo, seit ca. 2,5 Monaten bekomme ich keinerlei Verbindung zwischen APP und dem Kommunikationsmodul hergestellt. Sämtliche Tipps aus dem Forum haben nicht funktioniert. Ich habe nun die Anlage aus der APP entfernt und bekomme sie nicht mal mehr neu...
Vicare Maintenance
Hallo, Wie lange dauert die Backend maintenance noch? Wäre nett wenn Vissmann da ein wenig mehr Infos geben würde.
  • 424 Ansichten
Routerwechsel bei ViCare App
Hallo alle zusammen, vor 4 Wochen haben wir bei uns den Router gewechselt. Wir sind bei der Telekom. Unser Router ist jetzt Speedport smart 4.Seit dem gelingt es mir nicht mehr die APP wieder mit unserem W-LAN zu verbinden.In der Netzwerkkonfiguratio...
  • 605 Ansichten
ViCare App, Vitocal 250A
Guten Tag, seit geraumer Zeit meldet mir die ViCare App, dass es Wartungsarbeiten an den ViCare Servern gibt. Nun meine Fragen:Wie lange dauern diese voraussichtlich an?Falls diese bereits beendet sind und die ViCare wieder funktionieren sollte, was ...
Vicare App funktioniert nicht mehr
Seit einigen Tagen funktioniert die App nicht mehr bzw. verhält sich seltsam. Gestern z.B. war die Anzeige der Kacheln eingefroren-statisch. Heute Morgen eben so jedoch mit anderen Werten auf den Kacheln. Die Anlage aber lief normal. Nach manuellen a...
Vitocal 250 A
Kann man die Vitocal auch vom PC aus erreichen / bedienen ?Oder geht das nur über die App?Wer hat dazu Erfahrung?
Vicare Einzelraumsteuerung Zeitprogramm verschwunden
Hallo,betrifft Vicare in Verbindung mit einer Vitocal 200S. Seit einer Woche sind in der App die Einzelraum Zieltemperaturwerte und die Möglichkeit einer Einzelraum Zeitprogrammierung verschwunden. Siehe Screenshots. Heizkreise sind an, Räume kommen ...
  • 9 Antworten
  • 1821 Ansichten
Seriennummer nicht erkannt
Hallo, meine Vitodens ist seit 2021 mit der App verbunden. Als ich die App heute geöffnet habe, sollte ich das Gerät wieder neu verbinden. Wenn ich den QR-Code scanne, findet die App die Seriennummer nicht. Was ist da passiert?
  • 704 Ansichten
ViCare
Was heißt aktuelle Leistung 1,7 kw?was heißt heute 3.81 kwh?
  • 279 Ansichten
ViCare Thermostat für Haus mit zwei Wohnungen geeignet?
Hallo Viessmann Community, ich habe eine neue Viessmann Wärmepumpe in unserem Haus. Das Haus hat eine vermietete Einliegerwohnung, die am gleichen Heizkreis hängt und ich frage mich nun, ob die ViCare Thermostate dafür geeignet sind. Dabei beschäftig...
  • 7 Antworten
  • 1438 Ansichten
QR code
Guten Tag Zusammen, anscheinend ist mir mein QR code für die Vitodens abhanden gekommen. Weiß jemand wie ich an die Daten komme ? ( Seriennummer: 7956225201099120)
  • 801 Ansichten
Hallo und guten Tag, meine Wärmepumpe wurde am 13.10.2023 durch unseren Heizungsfachmann in Erstbetrieb genommen und anschließend wurde durch ihn in meinem Beisein die Online-Registrierung per Tablet durchgeführt.Da ich aber nach dem Registrierungsvo...
  • 946 Ansichten
VICare Smart Climate komplett ausgefallen
Heute morgen habe ich festgestellt, dass meine VICare APP keine Werte meiner Climate Sensoren an den Heizkörper mehr anzeigt. Was kann ich tun, um die Verbindung wiederherzustellen?Anbei einige Screenshots von der APP.Repeater nicht verbundenEinzelne...
IMG_C35EDB595114-1.jpeg IMG_DD932354A9CD-1.jpeg IMG_CC5497267B34-1.jpeg IMG_034836A0FF50-1.jpeg
  • 6 Antworten
  • 1272 Ansichten
ViCare App Problem
Guten Tag,seit ca. 1 Jahr benutze ich die ViCare App. Nachdem ich mich gestern einmal versehentlich von der App abgemeldet habe und mich heute wieder erfolgreich angemeldet habe, soll ich die Heizungsanlage wieder neu aktivieren (Standort bestimmen, ...
  • 431 Ansichten
